pour fabriquer
  • Auteur de la discussion bruno66
bruno66
un support moteur comme celui -ci
mais je n'ai qu'une lampe a souder ,comment puis-je faire ,merci pour vos réponse :wink:
didou
Ca sent le moteur de Vespa :wink:
J'ai un 125Acma de 1958
Bah c'est du bête tube carré soudé à l'arc avec des bouts de cornières
bruno66
didou a dit:
c'est pour mettre un moteur de vespa ,un px 125 ,vu que j'ai pas de matos pour souder ,juste sa
c'est possible ou pas
phil916
Du carré de laiton ou du rond de cuivre et tu soudes à l'étain ?
Une fois poli ce sera très joli :-D
tranquille
Bof, je préfèrerai faire avec du fer et des boulons
tranquille
Les soudures remplacées par des fixations trous + boulons (eventuellement Nylstop si ça vibre)
Mettre des croix de Saint André dans les 2 sens pour rester bien en place
didou
Non mais ils plaisantent, avec ce type de lampe à souder tu ne peux faire que de la plomberie soudée à l'étain
Le mieux serrait que tu te fasses pretter un poste à l'arc si tu veux pas en acheter un. Par contre si tu n'as jammais soudé à l'arc il vaut mieux que quelqu'un te montre sinon tu vas galèrer :???:
ppt
+1 pour les boulons, quitte à mettre des petites équerres dans les endroits stratégiques
bruno66
didou a dit:
ok je vais essayer d'en trouver un alors ,sa va pas être évident
bruno66
bon j'ai pas trouver de poste a souder a l'arc ,comment puis-je faire :?:
rednexage
Ben a par la méthode avec boulons + equerre tu n'a pas de solution
rednexage
Pour te repondre sur la soliditée d'un montage boulons + équerre c'est au moins aussi solide qu'une bonne soudure et même plus solide qu'une soudure de débutant ( qui s'apparente plus a du collage qu'à de la soudure ^^ )
bruno66
rednexage a dit:
ok ,demain je vais chercher des équerres
didou
Le souci des constructions boulonnées sur tube c'est qu'a force le tube s'écrase et tout se dessère à moins de prendre du tube de forte épaisseur pas du 2mm ! Si c'est juste pour faire un présentoir statique ca va aller, par contre pour faire tourner un moteur dessus ca risque de vite se déformer avec les vibrations
bruno66
didou a dit:
c'est pour faire tourner le moteur
didou
bruno66 a dit:
didou a dit:
:???: Vaudrait mieux du soudé je pense
bruno66
didou a dit:
bruno66 a dit:
didou a dit:
j'ai pas le matos pour et puis je me vois pas acheter un poste a souder que pour sa
rednexage
Pas tout a fait d'accord avec toi, car d'une part je pense que le moteru ne va pas tourner des heures et des heures sur ce présentoire et d'autre part comme je l'ai dit la construction boulonnée sera toujours plus resistante qu'une construction soudée par un débutant.
ppt
d'un autre cote, un poste à l'arc, ca coute pas cher et ca sert toujours quand on commence à bricoler
Le_Chat
Reste à faire une bonne soudure, pas gagné pour un débutant à l'arc! Personnellement je souderai mais dans ton cas boulonnes...
didou
Je reviens sur le boulonage : pour faire ca correctement il faudrait mettre des entretoises dans les tubes aux endroit des boulons pour éviter l'écrasement et comme il faudra souder ces entretoise on revient à la soudure
Sinon il y à la construction en profilé alu modulaire c'est pas mal mais pas donné :???:
http://shop.hpceurope.com/fr/categorie. ... modulaires
Rsapr73
Désolé, j'arrive un peu tard sur le sujet, mais je trouve etonnant que personne ne lui ai proposé de remplacer ces tubes par de la cornière 30*30 toute bete. Ca permettait de boulonner tranquillement en evitant le problème évoqué par Didou
dma91640
bonsoir,
Dans le même esprit que didou, il y a le mécano alu vendu par tout les magasins brico.... C'est du modulaire (marque??) et moins cher que le lien de didou.
ils servent normalement à faire des kits (portail, cabanne à chien) c'est le mécano des papas!
A plus
Maxou
hi
Et en taillant dans la masse? dans une vieille enclume par exemple???
Là plus de problèmes!
Avec quoi? en perçage, limage, cure dents, etc...
Max
PS: ne perdez pas votre temps à me remercier!!
cyber-as65
Bruno66!!!
Fait moi un crobar avec les cotes exactes et je te le ponds ton support de moteur...
Entre Pyrénéen on peut faire comme ça !!! D'autant que j'ai moi aussi quelques mécaniques anciennes dans mon antre...
cordiamicalement ...cyber-@s65
Lio 13
Jolie solidarité Cyber-as65, mais j'espère que notre ami à trouvé une solution.
Sa demande date de Mai 2009. :shock:
Remarque 9 mois de "gestation" c'est à, peu de chose près, le temps qu'il faut pour que je projet soit "viable". :P
Ok ne me cherchez plus !!!
:jesors23:
Satamax
Satamax
champimatic
gaudois06
brise-copeaux
brise-copeaux
fabi69
pins
Mico
