Poste mig mag reçu
  • Auteur de la discussion marmalou
marmalou
Bonjour a tous .
J'ai reçu mon poste .
Aussitôt essayé.
Votre Avis de specialiste sur le cordon de soudure .
si tu as lu le post de Bodyguard "difference entre soudure et collage", il faut que tu coupes des bandes (en travers de la soudure) et que tu essayes de casser dans l'étau; si la soudure se décolle d'un coté = collage, si la soudure ou la tole casse la soudure a bien tenu.
Parce que le premier risque du mig/mag amateur c'est le collage; ça ressemble à une bonne soudure et c'est de la m....de.
je suis pas trop placé pour critiquer tes soudures mais celle du milieu semble un peu bombée (celle du milieu ), quelle epaisseur ta tôle?
Fais des essais en essayant de faire du collage , pour essayer d'identifier quand cela se produit.
the_bodyguard1
Pour commencer j'aime bien le design de la marque (que ce soit plasma, tig ou mag, ils se ressemblent fort).
Déjà ici pour résumer tu ne fais que de tirer (je devrais dire pousser) de simples cordons, certes ils sont propre mais celui du milieu est bombé comme dit @rabotnuc . Il n'y a aucune préparation, on ne connaît rien de l'épaisseur....
Si tu veux vraiment voir ce qu'il vaut, essaie de préparer des tôles fine en bout à bout(en meulant la calamine), des tôles plus épaisses avec chanfrein (passe de pénétration + remplissage), qq cordons d'angle en faisant varier les épaisseurs et faire de vrais essais de cassure et là on pourra vraiment juger de la qualité. Il ne faut pas croire que parce que je soude avec des postes pro que le collage est inévitable (on est parfois bien surpris).
Ta bonbonne à vraiment l'air petite par rapport au poste à moins que ce ne soit la prise de vue de la photo qui donne cette impression!
Alex31
est-ce que tu as compris comment utiliser le bouton de gauche "inductance"? ( a par la position médiane, moi je cherche)
albatros_del_sur
Comme je l’ai déjà dit nous ne remarquons pas les mêmes détails, ici, vu la taille du balais paille de riz à côté je dirais que la bouteille est petite aux environs de 40 à 50 cm de haut. Ce qui confirme ce qu’a remarqué @the_bodyguard1
marmalou
La bouteille est une jetable de 2L .
Le plat épaisseur 4mm.
J'ai tapé comme un dingue dessus pour voir si c'est bien soudé .
Non ! la soudure lâchée.
Mais je n'accuse pas le poste , il va falloir que j'apprenne à m'en servir.
the_bodyguard1
Ton cordon d'angle n'est pas si moche que ça!
Déjà sur ta photo on ne vois absolument pas comment s'est cassé, il faudrait une photo plus nette de chaque côté car oui, elle a cassé mais on ne voit absolument pas si la soudure est mordue dans le métal.
Et on ne le répétera jamais assez, la préparation c'est 80% de chance de réussite de la soudure (bien entendu avec les bons paramètres du poste).
Si le numéro sur le poste correspond à l'ampérage, il ne faut guère espérer plus que du 5mm en cordon d'angle.
J'aurais été heureux de trouver ce genre de poste et surtout à ce prix quand j'ai débuté!
4mm, tu n'as pas choisi le plus facile:
- il vaut mieux sur cette épaisseur utiliser la bonne vieille soudure à l'arc, qui a facilement une meilleure pénétration, même si c'est moins esthetique (pour un petit soudeur comme moi :) ).
- tu es à la limite haute d'utilisation de ton poste, donc toutes les chances de faire du collage.
tu devrais faire tes essais sur du profilé de 2 ou même de la tôle de 1, ce qui correspond au meilleur d'un poste comme le tien (j'ai un gys d'à peu près les mêmes capacités).
Pour chaque essai, précise ce que tu utilises comme fil et comme réglages.
marmalou
Voilà la photo du collage .
Je pense que 80 A est trop faible .
Plat épaisseur 4mm
Gaz reglage 4L mn
80 A
20 V
the_bodyguard1
Plat épaisseur 4mm
Gaz reglage 4L mn
80 A
20 V
80 ce n'est pas suffisant.... Compte un minimum de 35amp par MM d'épaisseur pour l'acier.
Mais fais toi (moi) plaisir, blanchi tes pièces avant soudure, la penetration sera meilleure.
Le gaz c'est 1L par mm de buse. Je tourne à 12 litres à la maison et 16 litres au boulot.
D'après les tolérances des soudures non soumise à contrôle (au boulot), pour des épaisseurs allant de 2 à 8mm on tourne entre 115 et 150 amp pour une soudure d'angle à plat avec du fil de 0,8. Je possède les tableaux mais ne peux les publier....
Earthwalker
Bjr,
Il faut mettre le métal à nu , aux endroits du soudage , sinon çà ne fusionnera pas correctement , à cause de la calamine.
marmalou
Merci pour vos conseils.
C'est bon ! je me débrouille.
je lui est fait sa place.
si je me fie aux dessins sur la façade, en mig c'est le réglage de vitesse de fil
marmalou
Oui ! c'est la vitesse du fil .
Normalement elle est automatique en fonction du courant A ,que tu choisis , ensuite tu affines + ou -, si ça ne te convient pas.
Le mien , position au milieu ( donc automatique ) ça fonctionne parfaitement .
marmalou
Je ne comprends pas .
Si je regle mon poste sur 80A et regle le bouton d'avance du fil à gauche le fil sort moin vite et si je reste sur 80A avec le bouton d'avance à droite le fil sort plus vite .
the_bodyguard1
Si tu es en mode synergique, lorsque tu modifies ton avance de fil (ampérage), le voltage à droite change automatiquement. Il y a toujours un rapport entre les deux et il arrive parfois que malgré le mode synergique on doivent peaufiner les réglages.
jeandupont
Salut ,
Je vient de tomber sur se post et je le trouve très bien ce petit MIG et surtout à prix très contenu , il se trouve que vu que j'en ai plus et que si le Ramage vaut le Plumage il se pourrais fort que je m'y intéresse sérieusement , oui :smt017
En attendant je vais suivre ce post pour voir les retours et les avis de Pro de @the_bodyguard1 :smt003
Alex31
sur ces postes, la vitesse du fil est plus ou moins automatique, avec les paramètres Ampères et Volts,
Pour en revenir a l'inductance
tiré de cet article (désolé, c'est pas du texte, c'est des images)
on est en Ampérage inférieur à 200A donc c'est le mode "transfert court-circut"
the_bodyguard1
on est en Ampérage inféruer a 200a donc c'est le mode "transfert court-circut"
Cela fait 23ans que je soudé en milieu professionnel, concernant cette self, je n'ai jamais remarqué la moindre incidence et je tourne en général entre 50 et 250amp....
marmalou
Bonjour . voila des photos Avec reglage Inductance mini et maxi (bouton gauche sur le poste).
Le fait de tourner ce bouton ne modifie ni l'affichage de la tention V , ni celui du courant A .
Et ne modifie pas non plus la vitesse du fil , contrairement à ce que j'ai dit plus haut .Je suis sur 70A et 18V
Aux spécialistes !
jeandupont
Salut ,
Tu te pose beaucoup trop de questions et tu soude toujours sur des pièces pas préparées pas nettoyées , ça ne veut rien dire du tout :siffle:
Pour faire des essais il faut faire un montage de diverses pièces dans différentes positions et bien les préparer , après tu soude et tu compare tes réglages dans la même situation , tu valide tes réglages et puis ça roule tout-seul :smt003
bon, j'ai pas la notice (ni le poste :sad: ) , mais il est probable que le réglage de vitesse du fil auto soit activé par le petit poussoir rouge. En ce cas c'est le réglage d'ampères qui devrait régler la vitesse du fil.
edit: à la réflexion, le bouton rouge doit simplement permettre de sortir du fil de la torche à la demande.
chafric
Je pense que le petit bouton rouge sert à dérouler le fil, sans activer la gâchette.
Pour l'inductance :
the_bodyguard1
Le bouton rouge sert à faire avancer le fil quand on change de bobine afin d'économiser le gaz tout simplement.
Le fait de dire et de répéter qu'il faut préparer les pièces semblent rentrer dans l'oreille d'un sourd sur bcp de sujet, on se demande pourquoi on donne des conseils si personne ne les met en pratique....
Pour l'inductance, je le répète en 23ans de métier je n'ai jamais vu la moindre différence ni personne la changer.
Vous vous posez bcp trop de questions théoriques et ce qui peut vraiment faire la différence vous ne le mettez pas en pratique, c'est dommage !
marmalou
The Bodyguard1
Désolé , c'est vrai que pour faire cet essai j'ai oublié de mettre le métal à nu.
En ce qui concerne la prise de tête , je te rassure.
Avec ma petite expérience de bricoleur ,Je suis très content de ce petit poste
J'essaie juste de partager mon retour sur un poste pas cher et d'usage non professionnel.
En tous cas tous les conseils sont les bienvenus
the_bodyguard1
J'ai des postes à bas prix (c'est relatif car ils étaient plus cher quand je les ai acheté et j'ai un découpeur plasma stalwerk) donc je ne dénigre absolument pas ce type de matériel, j'essaie juste de t'apporter un peu de mon expérience. Sur certains sujets soudure mes commentaires sont littéralement ignorés voir effacé par les modos (ça semble sélectif car à certains on ne dit jamais rien). Je ne me prends pas pour un dieu de la soudure même si c'est mon métier, tout comme la théorie et moi font 2 mais à côté de ça je sais me servir de mes 2 mains et je pense connaître un minimum mon métier donc je ne suis pas là pour dénigrer. Ce qui me rend malade c'est de voir les gens qui viennent pour avoir des conseils mais quand tu leurs en donne et que ça ne va pas dans leurs sens en font abstraction alors pq demander de l'aide.
C'est avec plaisir que j'essaie d'aider du mieux que je peux....
le débutant professionnel
cancer49
cancer49
cancer49
phil 21
phil 21
jean pirre rigobert
500H
500H
elias erwan
hazet
tinkerland
remilaciotat
hercule.toto
hercule.toto
migwell2
