Bonjour , je souhaiterai savoir si le fait de mettre une torche ou un câble de masse plus long sur un poste à souder MIG/MAG modifie sont fonctionnement ou ses performances ?
Principalement deux choses, une baisse de tension à la torche parce que la résistance du câble augmente (ça peut être compensé par une plus grosse section) et le fil qui va opposer plus de résistance à l'avancement donc usure plus prononcée des galets d'entraînements et de la gaine en général
Il faut quand même rester raisonnable sur la longueur
bonjour "jean pirre rigobert"
-+1 avec "cr-_-" ; par contre ,côté torche ne pas dépasser 3M de longueur si tu veux utiliser du fil fin genre 0,6/0,8mm ou du fil alu sinon il faut utiliser une torche "push-pull" ou le nouveau système avec la petite bobine sur le pistolet genre "SPOOL-GUN" -
- Les réglages ne changent guère entre une torche de 3m , 4m, ou même 5m ( j'ai mis quelques postes en routes avec. des torches grandes longueurs sans le système "PUSH-PULL" ; c'est toujours délicat au niveau du déroulement de fil )
- côté câble de masse c'est simple il suffit d'augmenter la section du câble pour compenser la distance comme l'indique "cr-_-"
