Points d'attache SolidCam
mdog
Je suis actuellement en train de tester SolidCam intégré à SolidWorks, jusque là aucun problème j'arrive à tout faire, sauf une chose, comment ajouter des points d'encrage à une pièce?
Merci d'avance...
Mdog
K-micaz
Salut Mdog :wink:
Je vais pas t'être d'une grande aide car je ne connais pas solidcam ... je voudrais savoir quel type de fichier peut faire solidcam : du gcode ? Car solidworks est le logiciel que je préfère niveau CAO mais j'ai toujours pas trouvé comment faire du Gcode avec ...
mdog
Oui SolidCam sort du Gcode :wink:. C'est un tout petit peu compliqué au début (comme SolidWorks quoi...), mais j'ai fait l'un des tutoriaux intégrés et maintenant ça va tout seul... A part ce problème de point d'attache ^^.
SolidWorks en natif ne sort pas de Gcode, mais avec SolidCam qui est en fait un Add-on, tu peux faire tout ce que tu veux à ce niveau!
Mdog
mdog
Up, personne pour m'aider à répondre à ma question? J'ai fait de nouvelles recherche mais sans succès... Sinon connaissez-vous un forum spécialisé sur SolidCam ou un bon site avec des tutoriels?
Merci d'avance :wink:
Mdog
Salut mdog,
Je ne peux pas t'aider directement mais je suis en train de numériser ma fraiseuse et j'ai récupéré SolidCam...donc je suis très intéressé par tes démarches... :wink:
Par contre, le prof qui nous a fait le cours sur SW était aussi un prof de CNC et il connait bien Solidcam...
Si tu précises un peu ta question, je peux lui poser 8-) ... Je suis sûr qu'il a la réponse... :wink:
mdog
Salut et merci pour ta réponse c'est très sympa :wink:.
En fait ce que je recherche, c'est comment (si cette possibilité existe), ajouter à une opération machine type contour par exemple, des points d'attache, c'est-à-dire des points qui vont permettre de garder la pièce solidaire du brut, ce qui est indispensable lors d'un détourage. Dans Ninos cette fonction est implémentée, donc ça m'étonnerai que SolidCam ne le fasse pas, mais impossible de trouver... Je peux surement le faire un modifiant la pièce avant d'ajouter les opérations avec SolidCam mais c'est assez lourd comme procédé... En fait ces points d'attache sont simplement des "trous" dans le contour à usiner, de telle sorte qu'il reste de la matière à cette endroit après usinage :wink:.
Merci pour ton aide qui est très appréciée, si tu as besoin d'aide pour n'importe quoi d'autre, je commence à pas mal maitriser SolidCam (à l'exception bien sûr de ce problème très embêtant...)
Mdog
mdog
Je te remercie, c'est très sympa!
Ce post pourra surement servir à d'autres s'il existe bien une méthode pour faire ça facilement, car après de nombreuses recherches je n'ai rien trouvé...
Mdog
Voici la réponse ...du prof ... :-D
"...Solidcam est très puissant mais ne gère pas les attaches !!!
Il existe deux méthodes pour y parvenir:
1. Création d'esquisses technologiques dans Design part, ces esquisses
intègrent les zones à ne pas usiner et sont déclarées comme profil de
contournage
2. création d'une configuration de pièce spécifique intégrant les attaches
La méthodes 2 est plus séduisante à condition d'anticiper. La première
méthodes peut être suivie une fois solidcam lancée sans anticipation. C'est
assez rapide avec l'habitude...."
Il m'a aussu dit qu'il travaille avec le service développement de Solidcam... :shock:
... et qu'il allait leur proposer cette évolution que l'on retrouve sur beaucoup de logiciel
d'usinage.
Il travaille aussi pour le monde de la bijouterie où ces attaches sont systématiquement nécessaires lors de l'usinages de bagues en cire...
Donc ça devrait évoluer...
Mais pour le moment, c'est à nous de les gérer... :sad:
mdog
Ok merci beaucoup c'est très sympa :wink:. Dans ce cas, je vais réfléchir aux solutions qu'il a donné, et je posterai peut-être un petit tutoriel si je trouve une méthode rapide pour le faire... Je préfère quand même la première, car ça permet de conserver les pièces solidworks telles qu'elles seront une fois terminées, et je m'en sert actuellement pour modéliser une voiture de modélisme, donc si je peux éviter de modifier toutes mes pièces ce serait bien :lol:.
Merci beaucoup :wink:
Mdog
Salut mdog, tu connais les configurations sur SW?
Tu fais tes pièces normales en configuration (défault) et puis tu fais une config
avec les points d'attache...
En fonction de ce que tu veux voir, tu fais apparaître la pièce avec ou sans les points d'attache, mais tu n'as qu'une seule pièce... 8-)
OK super si tu nous fais un petit tuto...
N'hésites pas si tu as d'autres questions... :wink:
mdog
Salut!
Oui j'ai déjà testé les configurations, j'avais oublié cette possibilité c'est vrai... Faut dire que pour l'utilisation que j'en fait je m'en sert très peu. Je vais essayer tout ça ce soir, merci beaucoup de ta réponse :wink:.
Mdog
mdog
Re bonsoir,
Bon je viens de faire un test, et j'ai trouvé une méthode efficace, plutôt rapide, et qui n'implique pas de modifier fondamentalement la pièce, le tout sans avoir à utiliser les configurations (de toute façon il faudrait que je réouvre le manuel pour ça :lol:).
Rapide explication : Avant d'importer la pièce sous SolidCam, avec SolidWorks j'ajoute juste une esquisse qui reprend le contour sur lequel laisser les attaches. J'ajoute des "trous" à ce contour, de largeur Diamètre_fraise+Largeur_points_d'attache. C'est la seule modification à apporter à la pièce, qui reste ainsi parfaitement utilisable pour des assemblages ou autre, l'esquisse supplémentaire étant en plus superposée au contour de la pièce, donc pas gênante. Ensuite sous SolidCam je déclare cette esquisse comme contour multi-chaine pour une opération de type profile, et ça roule! Je peux même choisir la hauteur des points d'ancrage de cette manière, puisque je conserve mon profil normal que j'usine à la profondeur totale moins la hauteur des points d'ancrages, et j'ajoute une opération pour retirer ce qui reste en profondeur entre les points d'ancrage. Je ferais un petit tuto à l'occasion même si ce n'est pas bien compliqué.
Merci beaucoup wika58 pour ton aide! Désormais je peux utiliser SolidCam sans problème :)
Mdog
Content d'avoir pu t'aider ... 8-)
Je ne manquerai pas de revenir vers toi qu'en j'en serai à ce niveau ... :roll:
C'est ça que j'adore dans ce forum...
Chacun vient avec sa petite pierre et on en fait un édifice... :-D
christophe31
salut ,
confronté moi aussi a ces points d'attache , je suis pas contre un petit tuto...
Majaxox
Salut a tous
Ce topic a l'air vieux mais je tente ma chance.
Quels CN utilisez vous avec SolidCam?
Connaissez vous un moyen de générer du g-code pour un Charly Robot 4U?
Par avance merci.
zerutoki
Guest
Salut quelqu'un a des manuel de démarage pour solidcam? mis a part les vidéo
dotrick
contournage
d'usinage.
Si quelqu'un peux expliquer davantage car je bloque sur la création d'attaches...
Merci!
dotrick
Re bonsoir,
Mdog
Je ne comprends pas... Quelqu'un pourrais m'expliquer?
Merci!
dotrick
J'ai enfin compris la technique de mdog avec les esquisses. Cette fois-ci promis je vous fais un tuto car il y a peu d'info sur le WEB sur les points d'attaches.
Est ce que quelqu'un connait le terme Anglais pour 'Points d'attaches'? Il y a souvent plus d'info en Anglais, peut être que le tuto existe déja...
dotrick
Voici une petite vidéo qui montre comment j'ai créé des points d'attaches.
Voila!
"Holding Tabs" (enfin, c'est leur nom dans CamBam)
dotrick
bah voila, depuis le temps que je cherchais!
Merci beaucoup! :prayer:
rebarbe
rebarbe
Blumax
gégé62
Jack bel
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
jojo27
jojo27
dany68
gaudois06
yo35000
MOHAMED LAMINE ASSASLA
jean-jacques
