Plateau porte fraises
nagut
une petite réalisation que je trouve pratique;( à vous de juger :-D)
tout sous la main, dans un minimum de place
reste à peindre le plateau, et la: le MDF, c'est chiant !!
çà boit la peinture
vous avez une combine ?
usineurdu63
bonjour ,
pas mal juste un petit coup de vernis sera peut être suffisant ?
brise-copeaux
Super ton pantographe :smt023, je suppose qu'il ne faut pas trop chargé sinon ça ne tient pas ??
ilfaitvraimentbeau
chouette réalisation ! tu pourrais en lancer la fabrication pour les dentistes ! :mrgreen:
patduf33
Administrateur
Astucieux pour le gain de place :-D
Je vois bien le même truc mais en structure métal :wink:, en tout cas sa donne des idées
Pat
brise-copeaux
si, çà m'a l'air solide. çà ne ce tord pas ( javais peur que çà vrille )
Re,
C'est pas ce que je voulais dire..:wink: dans ma tête..:-D si tout charge de trop "trop lourde" ça ne reste pas en haut....ça doit redescendre non ???
nagut
si tu regarde la photo, j'ai rajouté une flèche, il y a ce bloc qui est taillé pour etre plus épais devant; l'épaisseur à l'arrière est diminuée sur la largeur du bras
donc l'élasticité du bras (bois), fait que passé cette surépaisseur, le bras ce plaque vers l'arrière.
la 6040 travaille en ER11, donc, même en remplissant le plateau: je pense qu'on arrive à 1 kg de fraise ( vraiment maxi ).
Akasra
Guest
Super sympa cette réalisation, bien pensée, efficace, et c'est même joli 8-)
jeje_03
Yes super réalisation, çà donne des idées.
j'ai juste une petite critique, mais c'est facile vous allez me dire... c'est pourquoi avoir fait le choix d'un plateau rond? avec un carré on a pas de perte de place contre un mur? Ou meme juste des angles droits sur le coté mur et demi rond de l'autre.
Après le réponse peut etre très simple: J'avais envi. :)
Pour ton MDF, tu peux passer une première couche très fine de vernis. Tu la laisse bien secher, çà va te laisser le MDF non poreux. Il faudra juste égrainer un peu au 240 surtout sur les tranches. après tu pourras mettre ce que tu veux dessus. Juste attention aux compatibilité vernis/ peinture...
nagut
pourquoi rond ?
parce qu'il tourne et que j'ai la fraise qu'il me faut en face de moi; et quant je replie, il n'y a pas besoin de le remettre dans la position alignée au mur .
çà ne perd pas de place.
le plateau, j'ai fait une couche de bouche pore (fond dur ), et 2 couches de peinture.
comme je n'avais que de la satinée, j'ai remis 2 couches de vernis .( j'aime bien ce qui brille :mrgreen: )
metalban
en voilà une idée quelle est bonne !
pour les outils de dremel .....:smt023
daniel g
Salut Daniel
:smt038 Beau et pratique, que demander de plus....... si, je te propose une amélioration :
Comme un genre de boîte sans fond ou étagère avec des côtés que tu fixes au dessus
quand il est replié sur le mur.
Deux avantages, cela te garde tes outils hors poussières et bien sur une étagère à bor..el.....:-D
Daniel
Moi37
Moi j'adore ceux qui trouvent et exploitent ce genre d'idée! Effectivement pour de l'outillage "Dremel", j'ai une lampe type architecte sans usage qui frôle la déchetterie, fô que je regarde si son mécanisme n'est pas adaptable pour quelque chose de ce genre!
Moindetaxes
tyio
Gcrimi2005
Bobismiles
Crazy
Crazy
Crazy
metalux
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
