Photos 4 cylindre
  • Auteur de la discussion niko1858
niko1858
parcourant le forum depuis quelque temps déjà (mais participant peu car aucune réalisation à présenter..) j'ai lut avec bcp d'interet les divers post sur des réalisations de moteur (2T ou 4T) et je me suis souvenus d'un coup des photos que j'avais prises lors d'un TP (je suis en IUT GMP) dont le but était le démontage, l'observation et le remontage d'un 4 cylindres en ligne (il me semble fourni par PSA ..) et je me suis dit que peut être certains serait intéressés (qui sait ^^).
Voila donc les photos que j'avais prises
Le vilo / pompe à huile, bas du bati, arbre a came / Piston
arbre à came, fixation arbre a came / culasse vue de dessus / Carter
Bati vu de dessous / pompe à huile ouverte / Culasse vue de dessous
Système de ratrappage de jeux sur les soupapes / Lubrificateurs pistons (pulvérisent l'huile sous les pistons)
Voila tout en espérant que cela puisse servir à qqun, sinon je peux répondre à certaines question (j'ai bien peur que leur nombre soit réduit vu le temps qu'on a passé sur ce moteur mais qui sait il suffit que je connaisse celle qui faut ^^)
Bonne soirée :-D
bimeur
un petit peu de vocabulaire:
bas de bati>>palier de vilebrequin(incluant,de part sa conception,le renfort du bas moteur,questions de rigidités)
fixation arbre a came>>palier d'arbre a cames
bati vue de dessous>>bloc moteur,ou carter moteur
systeme de rattrapage de soupapes>>poussoirs hydrauliques
lubrificateurs pistons>>gicleurs d'huiles
si vous voulez de la photo de blocs,j'en ai plein les tiroirs :lol: :wink:
ne prends pas mal mon intervention surtout :wink:
niko1858
Merci pour le vocabulaire :-D c'est vrai qu'en postant je me disais qu'il devait y avoir des termes plus adaptés ...
Bonne soirée
djulio74
crapulatos
crapulatos
Vincent_49
Vincent_49
Vincent_49
XIIIVSI
lesiso
david35460
Gérard 34
Gérard 34
Gérard 34
Ch@rlie
