moteur 7 cylindres étoile
Discussion dans 'Modélisme' créé par neck43, 23 Janvier 2011.
  1. neck43
    neck43 Nouveau
    44
    Inscrit:
    1 Décembre 2009
    Voila plus d'un an que j'ai commencé la construction d'un 7 cylindres étoile, ayant déjà mis quelques photos sur les postes de lalu et d'aviateur 38, J'ouvre enfin un poste.
    Dernièrement j'ai réalisé les culasses. Il me reste à faire les pipes d'échappement et d'admission, les culbuteurs et les soupapes.
    Je me demande dans quelle matière faire les soupapes ( peut-être dans de la boulonnerie en 12/9 ).
    Voici quelques nouvelles photos :
    ↑  Usinage du plateau à came.
    ↑  Plateau à came.
    ↑  Perçage du conduit d'échappement sur la culasse.
    ↑  Culasse.
    ↑  Culasse.
    ↑  Face avant.
    ↑  Vue arrière du moteur.
  2. DRACHENREITER
    DRACHENREITER Compagnon
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    Beau moteur. Comment tu as fait pour réaliser l'intérieur du plateau à came?
    Un conseil pour les soupape, si tu peut les faire en inox martensitique ou à défaut d'en trouver un austénitique (18-10 inox alimentaire 304)
  3. neck43
    neck43 Nouveau
    44
    Inscrit:
    1 Décembre 2009
    J'ai réalisé la couronne intérieure en perçant des trous pour ébaucher la forme des dents puis j'ai finis les dents par brochage, à l'aide d'un outil que j'ai taillé à la forme des dents.
    J'avais également utilisé de l'inox pour les soupapes sur mon premier moteur mono-cylindre. Mais je ne sais pas si c'est le meilleur choix.
    Neck 43.
  4. DRACHENREITER
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    D'accord.
    Le problème avec les soupapes elles font l'étanchéités avec les sièges et si elles se mettent à rouiller ou à trop s'écrouir à cause de la chaleur, des chocs et des efforts tu perd cette fonction vitale.
    Bon c'est sûre, lorsque l'on fait un moteur on le fait avant tous pour le plaisir de le faire et le top de le voire tourner. Nous ne sommes pas dans une démarche de conception et réalisation dans le long terme.
    Pour ma part je part sur des soupapes en inox martensitique à hautes caractéristiques mécanique (ne me demander pas son nom je ne le connais pas sauf le code client).
    c'est vrai que l'acier des vis 12-9 ont une résistance à la rupture à 1200N/mm² mais je ne suis pas sûre que à hautes températures il la conserve.
  5. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 522
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Superbe réalisation !
    Je serais curieux de voir les plans d'un tel moteur.
    J'aimerais en comprendre le montage et le fonctionnement.
    En tout cas: Félicitations.
    Bonne fin de journée.
    jajalv
  6. neck43
    neck43 Nouveau
    44
    Inscrit:
    1 Décembre 2009
    Pour répondre à jajalv, les plans ont été faits sur papier. Il m'est donc difficile de les faire paraitre sur le poste.
    Quand au fonctionnement, pour résumer, le vilebrequin est entrainé par une bielle maîtresse et toutes les bielles des autres pistons sont accouplées à cette bielle maîtresse.
    Pour ce qui est de la distribution, il n'y a pas d'arbre à came mais un plateau à came.
    Ce plateau dispose de 3 cames pour l'admission et 3 cames pour l'échappement et il tourne 6 fois moins vite que le vilebrequin et en sens inverse de ce dernier.
    Ceci étant valable que pour un 7 cylindres.
    Voici un photo de l'embiellage :
  7. jajalv
    11 522
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
  8. Lalu
    Lalu Compagnon
    533
    Inscrit:
    19 Juillet 2008
    Localité:
    Vendée
    Bonjour neck
    Ca avance pas mal
    Pour info, sur mes 2 premiers moteurs, j'ai taillé mes soupapes dans des soupapes de récup
    Cette fois ci, je partirai d'une barre d'inox: c'est plus facile à prendre dans le mandrin du tour
    Bonne continuation
    Lalu
  9. neck43
    neck43 Nouveau
    44
    Inscrit:
    1 Décembre 2009
    C'est bon, le moteur tourne enfin !
    En voici quelques photos et une vidéo.
    http://www.youtube.com/watch?v=LXyUowhQ6g0
    ↑  Ressort et soupape.
    ↑  Vue arrière.
    Le carbu est issu d'un moteur OS 200.
    Mais il est peut-être insuffisant.
    ↑  Vue avant.
    ↑  Vue de face.
    ↑  Le moteur tourne
  10. Lalu
    Lalu Compagnon
    533
    Inscrit:
    19 Juillet 2008
    Localité:
    Vendée
    Bonjour neck
    Pour un premier essai, je trouve que ça tourne pas mal
    Je n'en suis pas encore là !
    Félicitations et bon courage pour la suite de la MAP
    Lalu
  11. MOWOG
    MOWOG Compagnon
    870
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Gard
  12. paddy25
    paddy25 Apprenti
    113
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    Besançon
    Super Neck, j'éspére pouvoir essayer le 5 cylindres avant la fin de l'année scolaire et avoir le meme résultat que toi, tu comptes le monter sur un avion?
  13. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 704
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
  14. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 419
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
    coucou
    n'étant pourtant pas vraiment un petit baigneur en mécanique, je suis toujours émerveillé par vos réalisations en modélisme ....
    félicitations ...
    E.T.
  15. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 664
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    isère - Bourgoin Jallieu
    Eh ben, là je suis Fan
    de la belle mécanique, du bel ouvrage, chapeau bas.
    Mais je suis comme jajalv, un peu sur ma faim sur la partie comprehension mécanique qui m'intrique au plus haut point.
    Et Coté piston, c'est de la récup. ?
    Tu as chemisés les cylindres ? Tu les as faits ? en quels matières ? ...
    Désolé, ma curiosité est piqué au vif et j'ai 1000 questions.
    Encore encore .....
    JP
Chargement...
Partager cette page
