Terminé Petit diviseur
Statut
Dexta
Bot usinages.com
Je possède ce petit diviseur depuis des décennies
Je souhaiterais savoir son usage et si je souhaitais le vendre son prix pour ne pas voler la personne intéressée
Merci de votre intérêt
coquillette
Vu le nombre de reponse ...je dirais ... 100 euros..
JP :drinkers:
gerard crochon
salut perso je n'acheterai pas , pour celui que ça intéresse , 40€ et plus si affinité...
Pourrais-tu stop donner une idée de la taille : par exemple le diamètre du disque à trous?
Rédacteur
Très belle fabrication, mais très spécifique à une machine et un usage particulier, et dont je n'ai pas la moindre idée :oops:
Pour l'utiliser en diviseur classique, il faudra beaucoup de modifications. Déjà trouver un moyen pour pouvoir le fixer sur une table conventionnelle. Ensuite pouvoir y fixer un mandrin. Soit en s'adaptant sur la partie cylindrique, soit en réusinant la partie à vis.
Finalement peut servir de base à un projet par réutilisation du système à vis sans fin et alidade avec plateau à trous.
Dommage, c'est une belle pièce, mais inutilisable en l'état. Je rejoins donc une estimation autour de 40 à 50 €.
il n'a qu'un seul disque, il est prévu pour fonctionner entre-pointes avec un toc, mais il manque la contre-pointe.
Il faut vérifier à quoi sert le filetage et l'écrou sous la pointe, pour voir ce qui est adaptable sur la broche.
40€ pour un curieux qui veut s'y risquer.
Dexta
Bot usinages.com
Le disque fait 70 mm
Il semblerai au dire que ce soit un diviseur pour tailler des pignons sur une tailleuse pour l horlogerie de pendule
gerard crochon
effectivement c'est petit .. reste plus qu'a trouver quelqu'un qui poura s'en servir
la bricole 76
Bonjour Oui c'est petit et il faut faire une adaptation où une opportunité d'avoir la machine 40 euros me semble honnête
FTX
C est mignons pour 50 euros de curiosité
Ftx
Dexta
Bot usinages.com
Merci a tous pour votre aide
Amicalement
Dexta
Bot usinages.com
On peut donc clôturer la demande
Merci a tous
Statut
Niciolas31270
fred 69
lumberjack
lumberjack
Alex31
Toucheatout974
José61
tourtum
Lucuferus
julien1
Jack bel
BELGE MARCEL
