Paramétrage du modèle HY04D023B (4kw)
min89
Je suis un peu perdu dans le programme et des commande sur le tour . pour permettre de faire tourner dans un sens ou dans l'autre je souhaite savoir si obligatoire de passer par un stop car sur la commande du contacteur je ne peut mettre un inter dans ce contacteur droit gauche donc ce qui fait que j'ai mis un arrêt coup poing. et un potentiomètre pour la vitesse au cas ou ont doit faire varier!!! quand a rentrer dans le programme pour moi c'est un casse tête .si un utilisateur a la possibilité de m'informer ça servira la communauté sur ce matériel
j'ai bien lu les différents articles et la partie pour le pont élévateur mais ça ne marche pas sur le miens je pense que je suis passé a côté d'une manip que je devais faire,
je met en pièce jointe la commande mais pas encore câblé merci à tous les spécialistes de ce genre de matériel qui peut m'informer de ce qu'il faut faire pour alimenter ce tour
cordialement et bonne journée
pascal
metalux
