Panne du moteur de ma fraise
  • Auteur de la discussion Nitrog
Nitrog
Voilà j'utilise une petite cnc chinoise depuis 5 ans sans trop de problème, mais là j'en ai un gros, le moteur qui fais tourner la fraise et en train de rendre l'âme. pourriez-vous me conseiller une fraise de remplacement en sachant que le moteur actuel et en 220v et que je peux par l'intermédiaire du boîtier de commande contrôler la vitesse et l'arrêt avec Linuxcnc.
Photos
Merci pour votre aide
Nitrog
Charly 57
Que constates tu pour dire que ton moteur est en train de rendre l'âme ?
Ton moteur a peut être juste besoin de charbons neufs ? As tu vérifié ?
Nitrog
Merci de vous intéresser à mon cas, mon problème vient surtout du câble qui transmet à la fraise, j'ai du l'ouvrir et enlever la gaine, j'ai mis un tuyau en plastic à la place et de plus si je pouvais trouver une fraise ou un moteur moins bruyant se serait le top. Mes voisins gueule un peu. Pour dire je tourne à 400 tours avec une avance de 400 dans du MDF, je sait pas si c'est juste mais ça marche.
Ce qui fait plaisir sur ce site c'est que lorsque qu'on a un problème il y a de l'aide c'est vraiment super :-D
Nitrog
tranquille
AMHA, tu ne tournes pas assez vite
Une broche refroidie par eau est moins bruyante
Je doute que ta réparation tienne longtemps
Nitrog
Ben je croix que mon problème vient de là, le fait du bruit et de tourner trop lentement provoque des problèmes, c'est pour cela que je cherche une solution avant que tout foire et que ma cnc devienne inutilisable.
Je pense que la solution est dans la recherche d'une fraise compatible avec ma cnc sans se grand flexible qui génère un bruit de malade. j'ai regardé sur internet mais je ne suis pas assez compétant pour trouver ce qui pourrai fonctionner correctement.
Nitrog
Nitrog
Hello Charly 57 pour répondre à ta question mes charbons sont encore bon, comme dit dans les post ci-dessus le problème ne vient pas de là mais du flexible.
Nitrog
Nitrog
Hello Tranquille, J'ai regardé les produits Foredom sur EBay, si je change le tout c'est 240.- $, investir pour investir je préférerais une fraise refroidie à l'eau, mais quoi prendre ?? Etant retraité mes moyens sont assez limités hélas.
Si je peux me permettre concernant le MDF, pourrais-tu me dire quels sont les bons réglages: vitesse de la fraise, vitesse d'avance, profondeur de coupe par passage en sachant que j'utilise une fraise de 2mm pour faire des contours dans du MDF de 10mm.
Merci pour ton aide.
Nitrog
tranquille
Je trouve que, pour le bois, ça reste imprécis
Le tableau ci-dessous te guidera un peu, mais rien ne vaudra des essais avec ta machine et ta fraise
Il faut faire jouer la vitesse d'avance et la vitesse de coupe, un seul paramètre à la fois, et noter le résultat
http://wiki.electrolab.fr/CNC:Vitesse_de_coupe
Nitrog
tranquille
Une broche d'1 kw te suffit avec son variateur et en ER11si tu ne passes que des petites fraises
Si tu veux passer au dessus, une 1.5 kw en er16
Nitrog
tu vas dire que j'abuse mais tu pourrais m'en montrer une sur un site à eau et à air merci
tranquille
Il y en a plein, mais je ne connais aucun vendeur, si je tombes sur un tocard, tu vas me trancher le cou
L'achat sur le net reste une roulette russe car on n'a aucune garantie
J'ai plus l'habitude d'ebay pour faire mes sélections
Ce vendeur m'a l'air d'être spécialisé en CNC, 100% evaluations positives, une belle brochette de modèles
Par exemple
http://www.ebay.fr/itm/WATER-COOLED-65MM-1-5KW-ER11-COLLET-SPINDLE-MOTOR-AND-MATCHING-INVERTER-VFD-CNC-/171245112889?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item27df010e39
Penses qu'il te faudra ajouter une poignée d'euros pour la douane
Nitrog
T'inquiète pas tu habite trop loin pour aller te trancher la gorge et en plus je suis pacifique, dans les modèles refroidi par air ça correspond à quoi 1.1 KW
Nitrog
Encore une petite question c'est quoi VFD tu vois je suis vraiment nul
Nitrog
Encore une question c'est quoi VFD tu vois je suis vraiment nul
tranquille
C'est le variateur de fréquence, la boite grise, qui va te permettre de changer ta vitesse de coupe
Nitrog
Désolé Mais y eu un bug ou je bégaie sérieux, merci pour ta réponse.
A l'heure actuelle je commande la vitesse de ma fraise avec linux cnc donc ça veux dire que je pourrais commander avec ce boîtier
el patenteu
Un vendeur tres fiable ici....
http://www.aliexpress.com/store/group/Spindle-inverter/407448_250618413.html
Tu devrait y trouver ton bonheur!
Tu sais si tu t'en tiens a de tres petites fraise meme une 500W devrait faire l'affaire.
Meme refroidi a l'air ce sera probablement moin bruyant que celle que tu as.
Je n'ai jammais compris ce principe de déporter le moteur via un cable flexible de la sorte........ceci n'est valabe que pour ceux qui se servent de la broche a la main pour faire de la sculpture artisanale.
400 T/min........tu es sure!?
Ca me semble impossible.
Normallement ont tourne a 18 000 T/min,vitesse recommander par mon fournisseur pour toutes fraises entre 1 et 20mm.
Fred
Nitrog
Je te remercie pour le lien et ton conseil pour le choix de fraises.
Concernant la vitesse de 400t/min, c'est ce que je programme dans cambam, mais je ne sais pas si c'est réellement la vitesse de ma broche, mais dans tout les cas ça marche bien. de plus si je met 18'000 tour même avec un casque sur les oreilles je deviens sourd dans les 10min. :lol:
Nitrog
el patenteu
Je ne peux me prononcer sur les broches d'entré de gamme moi la mienne est une 3 kw refroidi et eau et Franchement je n'ai rien a redire appart WOWW!!
Pour les petites broche le prix est tellement bas que l'ont a pas grand choses a perdre,tant qu'a acheter un router du meme prix.....
Je mets ma main au feu que ces petites broches chinoises de 600Watts et moin les surpassent a tout les nivaux,bruit,puissance,précision,robustesse et facilité
de montage.
Fred
Nitrog
J'aimerai savoir si quelqu'un à acheté une petite broche chinoise, ses expériences et comment ça se branche ? A l'heure actuelle le moteur de la mienne est directement branché dans le boîtier de commande en 220v. Faut-il acheté un VFD avec la broche ?
Au cas ou merci de mettre un lien
Nitrog
el patenteu
Au moin les photos sont laires,ce qui n'est pas toujours le cas.
Je doute que ce genre de manchon en bout de broche pour lui jointer le mord er11 puisse tourner vraiment droit.
Ce genre d'assemblage pour ce genre d'usage devrait etre monter connique afin d'assurer un alignement parfait.
Ce qui ne semble pas etre le cas ici puisque l'ont voit 2 vis allen pour serrer sur l'arbre du moteur.
J'espere que toutes les petite broches ne sont pas ainsi montées.....
Fred
el patenteu
Pas nécessairement,mais elles semblent toute montés ainsi.
Faut voir les commentaires des acheteurs de l'item en question,quand c'est ''100% positive feed back'' ont ne risque pas grand chose.
Ca risque toujours d'ettre meilleur qu'un router
Fred
Couz
loubial
loubial
Bambi
hades_75
M4vrick
Jivé
