Motorisation Rapide-Lime
Merci Pat,
Je ne savais pas que tu avais un motorisation pour ton R-L...:roll: Il faudra que tu me montres ça au prochain visu :wink:
Un peu difficile de lire les infos du moteur sur la photo...:oops:
C'est un mono ou un tri (on lit 2 courants).
Le 1/6 correspondrait-il à 1/6 de HP (CV)...?
Au niveau de la demultiplication il y a pas mal d'étages... les poulies, mais aussi des trains d'engrenages.
Tu ne l'as jamais fait tourner...:7hus5:
Ce serait interessant de savoir la plage de cadences qu'ils ont prévues...
patduf33
Administrateur
Salut Pat
C'est bien un mono.
Je vais ouvrir le boîtier pour voir le raccordement
Je l'ai rentré et stocké au sec
C'est le deuxième, le premier n'était pas un vrai RL mais un OP
Oui ce serait intéressant de le faire tourner, on pourrais regarder ça ensemble
Ok merci.
Aah il me semblait bien que le tien (enfin celui que je connaissais) n'etait pas de la marque Rapide-Lime...
:wink:
Tu as gardé l'OP ?
Désolé, dans le sondage, je n'avais pas prevu le cas des posseseurs de 2 R-L...:smt082
sscalpa
Vous nous faites une petite vidéo hein ? Ou alors on vient tous !
OK pour la vidéo...
... mais ce n'est pas demain...
Les visus sont malheuteusement rares vu nos localisations...
sscalpa
En attendant, je réfléchis toujours à cette motorisation et je trouve des résultats surprenants sur la puissance du moteur...
La course max est de 20cm
La longueur du bras de levier max est de 40cm (milieu de la poignée au pion le plus loin on a 47cm, et l'articulation est à 7cm de l'axe de rotation du bras).
On met un bourrin au travail qui fournit une force de 25kg (250N)
Ça nous donne 250N à 40cm soit 100Nm en couple de sortie du réducteur.
Vitesse de coupe 20m/min, course aller-retour de 40cm donc ça fait une rotation pour 1,16s soit 70tr/min en sortie réducteur.
Vitesse d'entrée du réducteur 1350tr/min, ça fait une réduction de 22.
Rendement 0,7 pour un réducteur roue et vis sans fin, ça donne un couple d'entrée 22 fois plus faible qu'en sortie avec un rendement de 0,7. On doit avoir en entrée un couple de 100/(22x0,7)=6,5Nm.
Donc la puissance nominale du moteur est de P=C x vitesse /9,55=917W.
Pour résumer on a en watt la puissance du moteur par la formule :
P = force en kg de l'ouvrier x 36,7
Alors à mon avis les 25kg d'entrée sont largement sur-dimensionnés et peuvent être ramenés à 10kg, ce qui donne un moteur de 370W.
Et tout cela dans l'hypothèse où on a un réducteur avec 70 tr/min en sortie. A priori un moteur de 180W avec une sortie à 140tr/min conviendrait aussi en divisant la vitesse par 2 avec un engrenage ou des poulies...
sscalpa
... Sauf que je n'ai pas estimé la perte due au système bielle manivelle de la motorisation.
On peut raisonnablement mettre un facteur entre 1.5 et 2 à la puissance du moteur calculée là haut pour être tranquille... Et donc arriver à 600- 750w 70trnmin pour un équivalent "pire cas" d'une force manuelle de 10kg.
Bon ben Pat, la prochaine fois que je descend chez toi il va falloir.prevoir une étape... :wink:
Reste à trouver un argument "touristique/loisir" pour convaincre madame...:roll::smt082
Intéressant ton estimation...
Bien que les 10 kg me semble un peu faible...
A la prochaine utilisation je mettrai un dynamomètre pour voir...
sscalpa
J'ai refait mieux mes calculs de puissance moteur avec un tableau excel pour introduire les angles bielle manivelle et ajuster un peu le bras de levier qui varie en fonction de la position de course, et en considérant que l'outil ne coupe qu'entre le 1er et le dernier quart de course, et un rapport bielle manivelle de 2 ou 4 (manivelle de 10cm). La dernière est pour une réduction directe avec engrenage pour s'approcher d'un rendement de 1.
Forceb/mpuiss avec réducteur puiss avec engrenage
25kg2940W700W
25kg4830W600W
16kg2700W500W
16kg4630W450W
10kg2375W250W
10kg4330W240W
Voilà, c'est beau la théorie ! Madame va adorer les discussions autour du RL !
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
Crazy
sscalpa
Florian 46
Florian 46
Florian 46
Patricelp
Patricelp
Patricelp
SuperSpinach
synapsis
synapsis
SuperSpinach
moufy55
moufy55
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
fabi69
atsju
pierremertus
Restauration Etau-Limeur E.S.T.P
ndesprez
crapulatos
crapulatos
crapulatos
