moteur pendule 2 temps
  • Auteur de la discussion gégé89
pinou29
Bonjour.
slt
un petit condensateur en // sur les bornes de l ILS ne ferait peut etre pas de mal pour absorber les pics de tension ??
Tout à fait ou une diode montée en inverse style "roue libre" comme aux bornes des relais électromécaniques.
Bernard.
gégé89
je vous mets le schema d'origine et celui apres modif
Fran
slt
l’oscillateur devient donc permanent ?
et en (sur)charge permanente ? soit pour alimenter le 0.68uF soit vers la masse par le trigger .
cette fois c'est une résistance en série en sortie du redressement que je verrait pour limiter un peu la charge de l’oscillateur et comme les étincelles ne sont pas si fréquente que cela , la charge du 6.8uF devrait être complète à chaque cycle du moteur
biscotte74
superbe la bougie, tu aurais plus de photos et des détails ?
gégé89
j'ai reçu les allumes gaz,j'ai fait un branchement provisoire pour voir, aucune etincelle :smt017je dois faire une erreur quelque part s'il y a des specialistes electronique pour un petit coup de main ???:prayer:
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
gégé89
gégé89
simon74
simon74
simon74
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
enezsun
enezsun
enezsun
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
Davidc74
didou
didou
MOTORIX
sbastian
Bruno26
Bruno26
Bruno26
BZHades
BZHades
