Moteur monophasé
  • Auteur de la discussion juandefanfan
juandefanfan
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens de me procurer ce moteur en 220 volts monophasé et je voudrai savoir dans quelle cosse je dois brancher les deux fils et la masse.
Pourriez-vous me dire aussi ce que représente le shéma dans "My .connection" ?
Labobine
Et en plus il y a le schéma, donc tout simplement le secteur (phase ou neutre et inversement) à U1 et U2 et la terre sur la borne du fil vert/jaune et si le moteur tourne à l'envers vous mettez lles 2 barrettes veticalement.
gaston48
Le schéma est un peu plus compliqué car tu as un bornier qui te permet de choisir le
sens de rotation de ton moteur.
Dans les 2 cas, la masse est à brancher sur la même borne ou abouti le fil
vert jaune. C’est une connexion directe à la carcasse du moteur.
Les traits noirs larges symbolisent les barrettes métalliques que tu positionnent
horizontalement ou verticalement suivant le sens de rotation que tu souhaites.
Ensuite, les deux fils qu’ils te restent à brancher sont désignés par VAC.
juandefanfan
Merci Labobine et gaston48 de ces explications.
Bonne soirée.
philou du 25
philou du 25
zeppelin54
zeppelin54
springer
springer
springer
