Mandrin de 200 a démonter sur Tour Lefèvre-Martin
  • Auteur de la discussion Yokogumo
jeje_03
Salut Dodore,
Alors, seul les pocesseur de Lefevre et martin pouvait comprendre mouhahaha :)
En fait la manette permet d'effectuer les 2 sens de rotations, donc 2 positions pour les mouvements. Mais il y a bien la position centrale d'arret :)
Bonne journée
J'avais zappé le "Lefebvre Martin"
J'ai eu travailler sur un LM450 avec une sorte de sélecteur , contacteur située haut et à droite du trainard : légère rotation en avant , marche avant , légère rotation en arrière , marche arrière , mais ce sélecteur revenait de lui meme au point centrale , arrêt au frein
L'inconvénient : c'était dangereux parce qu'on pouvait tres facilement et involontairement le mettre en marche
J'ai fait remplacer ce sélecteur par une boite a deux boutons en conformité a l'époque à la sécurité, à savoir : pas de possibilités de mise en marche involontaire
D'ailleurs Lefebvre Martin l'a remplacé sans faire payer la modif... Il devait bien y avoir une raison
C'était certainement un tour plus récent que celui de yokogumo. parce que le mandrin était monté sur un cone court
renaudr
J'ai le même Oméga depuis longtemps. Il y a bien normalement une marche arrière vers le bas après le frein. Je soupçonne que si la came du frein est mal réglée on ne peut pas descendre le levier en marche arrière?
Renaud
(J'ai posté la même réponse par erreur dans l'annonce de ton achat yokogumo, mes excuses)
Yokogumo
Il faudra que je regarde , mais pour l'instant j'ai pas trop le temps,même si je peux baisser la manette il ne se passe rien .....a suivre
renaudr
Si le levier peut descendre c'est autre chose bien entendu. Dans ce cas la première chose que je regarderais serait les microswitch actionné par la came sous le petit capot à droite au bout de la barre de commande.
Bonne chance.
gugusse
pierrotprunier
Mat63600
François_bis
daniel g
sb38
jean-marieraymonde.weber
danastro
romain
romain
2clo13
