Malfonctionnement Easytig
buson
Je rencontre des problèmes avec mon poste TIG ,voici les symptômes :
En position 4 temps HF,lorsque je relache le bouton,l'arc se maintien encore quelques secondes;
En amorçage,puis en début de soudure,j'ai du mal à réaliser le bain et je voie l'électrode qui rougie fortement,comme si la puissance de l'arc ne se faisait pas au bout de l'électrode.
Je pense que j'ai du modifier les paramètres du poste en jouant sur le bouton de réglage d'intensité ,
Je précise que je suis novice dans l'utilisation du poste, avoir ete explicite dans mes explications.
Merci de votre aide,pour m'orienter dans la résolution de ce soucis si possible ,
Salutations
serge
MARECHE
Il faut vérifier d'abord si la pièce est au + et l'électrode au -
Salutations
buson
Oui,le branchement est conforme(torche au - et pince de masse au +)
merci de votre réponse
serge
Dude07
Salut !
Pas de panique, l'arc se maintient lorsque tu relâches, c'est normal ! En soudage TIG il y a ce qu'on appelle l'évanouissement, c'est la baisse progressive du courant de soudage pour éviter le cratère en fin de cordon, en général on le règle a 3-4 secondes suivant l'ampérage (pour le pointage 0 ou 1 secondes).
Pour l'allumage c'est pareil, il y a la rampe de montée, c'est la montée progressive du courant de soudage, tu peux la régler à 1 seconde ca suffit, ou plus si tu veux avoir le temps de bien te positionner avant que la puissance max soit atteinte :wink:
buson
merci pour vos réponses,
Pour Dude07,je pense que j'ai plus d'évanouissement il faudra que je vérifie le temps,,mais difficile car (pour répondre à rabotnuc,)je n'ai pas la doc.
Je vais essayer de me la procurer et reprendre les réglages de base.
serge
elias erwan
hazet
tyio
Gcrimi2005
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
jean-jacques
blondin21
Spiirax
Spiirax
Spiirax
esloch
esloch
esloch
Richard 63
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
