Machines "Bernardo"
  • Auteur de la discussion mh
mh
http://www.bernardo.at
J'ai fait une recherche sur le forum, mais ça n'a rien donné...quelqu'un connait ?
J'ai vu le tour "Junior 150", ça ressemble beaucoup à du HBM, mais j'ai trouvé que la finition n'avait pas l'air terrible (je n'ai jamais vu un HBM en vrai, donc difficile de comparer). Le vendeur lui bien sur me dit que ce serait plutôt mieux que HBM....mais moins bien qu'Optimum (il vend aussi Optimum... :lol: )
coredump
mieux/moins bien/...
Il parle de la peinture?
Parcequ'a la base ca sort des memes usines avec juste des options differentes.
mh
En ce qui me concerne, effectivement c'est juste l'aspect "peinture" qui me saute aux yeux.....pour le reste, franchement, je ne suis pas assez calé dans ce genre de matériel pour savoir faire la différence. D'ou ma question, parce que c'est quand même moins cher qu'optimum.... :wink:
legelbe
ce sont les mêmes bases avec des etiquettes persos :lol:
BHN
Plusieurs usines fabriquent exactement les mêmes machines selon le même plan.
Il faut juste vérifier les fiches de mesure de tolérance.
La qualité des roulements et la dureté réelles des trempes.
A part ca ce sont les mêmes machines, beaucoup moins opitonnées chez Bernardo que chez HBM.
Dans le cas présent il y a une légère différence sur la boite d'avance qui semble moins complète chez notre ami autrichien.
Pour OPTI, il y a de belles différences au niveau des moteurs.
mh
Vous avez raison....HBM, Weiss, Bernardo...en y regardant bien, c'est tout pareil....et pour ce qui est de la qualité réelle des matériaux employés, difficile pour l'amateur de s'y retrouver :mad:
OK, mais est-ce que ça justifie réellement l'écart de prix de 20 à 25% ?
CESAR
Perso j'ai acheté chez Bernardo un tour qui est le Sieg C4 à l'origine.
Délais un peu longs, car , je pense, pas en stock, et donc commande en Chine de leur part.
A part cela, pas de problèmes, prix trés raisonnable, livraison comme prévue.
On le trouve sous le nom maschinen-wilhelm.de
phil916
la plaque de mon combiné cisaille plieuse rouleuse bernardo mentionne l'Autriche et pas la chine comme lieu de naissance...
la voilà avant son nettoyage:
livraison rapide et tarif bien moins cher qu'en France !
j.f.
Bonjour Phil.
Ne t'inquiète pas, c'est quand même bien du chinois !
Ma scie est aussi une Bernardo. Vendue sur eBay par une société allemande, et soi disant CE, expédiée d'Autriche, mais finalement sans protège lames, et sans le label CE (auquel elle ne peut prétendre).
Vente triangulaire sans doute.
Tu as dû recevoir un catalogue. Regarde bien, et cherche un peu sur les sites de traders chinois et taïwanais les différentes machines qui y figurent, tu vas trouver les usines chinoises qui l'ont fabriquée. Fais aussi un tour sur grizzly.com, tu trouveras sans doute un manuel bien plus complet que celui fourni.
Mashinen Wihlelm livre rapidement pour pas cher, c'est une société très efficace. mais ne repectant pas tout à fait ce qu'elle annonce.
phil916
je sais bien que c'est du chinois :wink: je précise juste l'apposition de cette plaque, ensuite ce qu'elle signifie vraiment seul le vendeur le sait :roll:
Phil, tu l'as payé combien ton combiné...?
Quelle largeur utile?
Merci.
phil916
J'ai reçu le catalogue métiers et passions 2008, 200 euros + fdp pour une qui me semble être la même :eek:
olivier311
Salut Phil 916,
Je voudrais me construire une petite rouleuse, largeur 500 mais plus costaud que ce qu'on trouve dans le commerce (pour des toles épaisses)
J'ai déjà les rouleaux( diamètre 100), j'ai aussi le moto-réducteur, manque seulement les montants et les pignons.
Par contre, j'ai un soucis de compréhension au niveau de l'entrainement.
Les deux rouleaux avants sont entrainés ensembles en sens contraire (pour avaler la tole).
Comme on peut régler le jeu entre les deux, comment est-ce que se fait cet entrainement.
Sachant en plus qu'il faut pouvoir "ouvrir" le rouleau supérieur pour enlever la tole cintrée.
Pour le "tordeur" à l'arrière, je pense avoir trouvé une solution simple.
Pourrais-tu, s'il te plait, m'expliquer le principe, ou même si tu peux me faire quelques photos, j'apprécierai vraiment.
La seule que j'ai pour l'instant, celle celle-ci.
Merci d'avance.
Olivier
phil916
C'est très simple:
l'espacement entre les deux rouleau de devant défini l'épaisseur à entrainer, le rouleau supérieur est libre son axe dans une rainure verticale et 2 boulons supérieur avec une petite manette règlent sa course maxi (l'épaisseur de tôle).
Le 3ième rouleau arrière, qui est dans une coulisse aussi, défini la courbure. Si il est en bas la tôle passe quasi tout droit avec un très grand rayon de courbure, tout en haut elle butte sur le rouleau qui l'entraine alors dans un petit rayon de courbure.
un conseil pour ta machine regarde les machines du commerce car tu t'apercevra vite que pour plier/rouler de la tôle vraiment épaisse il faut fabriquer des machines vraiment maousses.
Celle-là va encore pour du 1 à 1,5 mm de tôle mais gros maximum, avec l'alu pas de souci jusqu'à facile 2 mm mais pour plus gros il faut de la force hydraulique... et une machine dimensionnée pour.
Christophe91
C'est du Chinois pour l'assemblage et la fourniture des matériaux qui la compose peut être mais la fabrication (BE et conception) est bien Autrichienne (de ce point de vue c'est déjà pas mal..)
Super la réponse... plus de 10 ans après la question... ça va aider.... :siffle:
Christophe91
Parfois on réfléchi pendant 10 ans..
Je plaisante.
Plus sérieusement, je cherchais moi en 2019 des informations à ce sujet et les prochains qui feront comme moi à partir de ce post auront sans doute de ce fait, des éléments de réponses aux récentes questions qu'ils se posent (en 2019 également )
:wink:
Tom_Franche_Comté
Papy54
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Bruno26
Bruno26
Bruno26
zeppelin54
zeppelin54
jojomouth
RzO
coredump
ibo89
gégé62
epine43
laurent12100
