Ma première fraiseuse numérique conseil
  • Auteur de la discussion Spartan117
Spartan117
Bonjour a tous.
Alors voila cela fait déjà quelques mois que je parcoure tous les forum en quette d'idées pour ma future fraiseuse numérique et après avoir fait quelques plan sur autocad j'en suis a une étape crucial: la commande du materiel.
Mais laisser moi tout d'abord vous parler de mon projet !
Donc c'est une fraiseuse numérique 3 axes avec portique mobile.
Utilisation modélisme fabrication de pièces en tous genres pas de fabrication en serie cela restera occasionnel.
Matériaux usinée mousse, bois, plastique, gravure sur verre et aussi très occasionnellement de l'alu mais la je vous rassure tout de suite j'ai le temps si je doit faire des passes de 0.5mm c'est pas le probleme.
Dimensions de la table de travail de la broche X1000 Y500 Z100
Structure pour la base profilé aluminium 30x30mm rainuré 8mm
Système de déplacement arbres en acier inoxydable diam 16mm avec palier à billes et vis trapézoïdales 14x4 (Mais pourquoi pas des vis a billes attention la précision) tout simplement par ce que sinon le budget vas exploser.
Pour la broche ce sera je pense une kress 1050w
Pour le portique et les nacelles j'ai du PVC massif de 6 mm voir si cela conviendra sinon y a l'alu mais vu le prix du m² j’ose même pas demander !
Logiciel Mach 3 j'en ai lu qu'il était pas mal.
Sachant que au final la fraiseuse sera enfermé dans un caisson avec une partie électronique et informatique intégrée et il y aura peut être même une aspiration des copeaux voir photo 3.
Quelques photos pour agrémenter le schmilblick.
vue de dessus
vue de dessous
et enfin le projet final.
Question budget :mad: ça va se jouer serré l’idéal serait 1000 E tout rond sachant que j'ai deja fait quelques calcul
Structure et visseries 100 E
Axes et vis trap 200 E
Broche 200 E
Carte de commande +moteur PAP 300 E
Logiciel mach 3 130 E
Informatique recup
Parti de ça je pense que je devrai obtenir quelque chose de correct après a vous de me dire si c'est réaliste.
Par contre côté électronique ça ce corse en effet je n'y connait rien et je ne sais pas quoi choisir car il y a tellement de forum et de contre avis j'ai plusieurs modèle en tête qui pourrai respecter le budget si vous pouviez me filer un coup de main ça serai super. PS je n'ai pas envie de me retrouver avec une carte qu'il faut modifier bidouiller ou autre. :mrgreen:
http://www.technimaniacs.fr/fr/electronique/213-cnc3ax-en-kit.html + http://www.technimaniacs.fr/fr/moteurs-pas-a-pas/97-moteur-pas-a-pas-unipolaire-6-fils-11-a.html
ce qui fait 259 E expédition comprise
Ou
http://www.kitcnc.com/packs-electroniques/53-pack-3-axes.html#/modele-moteur_12_6_kgcm
ce qui fait 253 expédition comprise
Et sinon j'ai vu ceci c'est plus cher mais l’avantage c'est qu'on peut mettre des switch de fin de course et on m'a dit que c’était mieux d'en avoir.
http://www.soprolec.com/shop/drivers/90-driver-pas-apas-multi-axes.html avec 3 nema 23 1.3 NM
ce qui fait 365 E expédition comprise
qu'en pensez-vous ? Allez y franco parce que quant ce sera commandé y aura plus de retour arrière
Merci a tous
ultimate900
Bonjour Spartan117,
Toutes ces cartes + moteurs sont du matériel acheté en Chine bas prix et revendu plein pot chez nous ,qu 'on ne s'y trompe meme Soprolec.
Achetez directement là bas via la plateforme BAY.
:wink:
Spartan117
Merci de cette réponse rapide je m'en douter aussi qu'est-ce qui n'est pas fabriqué en chine maintenant ! :shock:
Est-ce que tu pourrai me conseiller une carte de bonne facture qu'il ne faudrait pas modifier ou bidouiller juste après l'achat.
Et autre question quel sont les tailles de moteur PAP a prévoir avec ce genre de machine ?
Merci d'avance
ultimate900
phil3111
bonjour ultimate 900, désolé pour cette intrusion dans cette discussion mais je n arrive pas a vous contacter en mp ,je m apprête a monter mon plasma(hypertherm 65A) sur ma machine et je serais intéressé par le capteur pour la torche, auriez vous une documentation a m envoyer ? (carte interpocnc 1.5, logiciel galaad) (en mp s il vous plait) merci beaucoup
bendu73
phil3111 a dit:
Quel est le lien entre le sujet et cela?
Pour en revenir au sujet, je te déconseille les carte avec tout intégré! Il est préférable de prendre carte et driver séparément.
Personnellement j'ai commander deux kits (moteur+ driver+ carte + alim) chez le Ebayeur Longmotors. Extra
ultimate900
De lien il n'y en a pas.
Driver séparé c'est bien mais budget X 3.
La "Momus" semble adapté a vos matériaux et a votre souhait de limiter les dépenses.
certes il vous faudra adapter les dimensions.
Les plans de constructions s’achète 20 $
http://www.momuscnc.com
Spartan117
Re bonjour
Ben effectivement en cas de casse je pense ça doit être mieux d'avoir des driver séparées
Dans ce cas que pensez vous de ce kit c'est fait par le même vendeur les moteurs sont inclus et ils ont l'air puissant !
http://www.ebay.fr/itm/CNC-3-axis-Stepper-Drive-0-2-5A-Breakout-controller-card-285-Oz-motor-PSU-/281236643337?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417b029e09
Et tant qu'on y est que pensez vous d'une kress 1050w car le meme vendeur en chine fait cela c'est peut etre trop light ou de mauvaise qualité:
http://www.ebay.fr/itm/CNC-400W-Brushless-Spindle-Motor-ER11-driver-speed-controller-Mount-engraving-/301206029731?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46214745a3
En tout cas merci pour vos réponses ça m'aide beaucoup. :prayer:
Geoff87
Je pense que tu devrais orienter le portique mobile dans la largeur, pour limiter la portée et augmenter la rigidité quand la broche sera au lilieu du portique. :shock:
Spartan117
salut Geoff87
Comme tu aura pu le voir sur mon premier post la machine est en longueur et donc pour que cela soit plus pratique(notamment pour le chargement de matière) je l'ai mis dans ce sens mais ne t'inquiète pas il y aura 2 renfort le long de l'axe X
En tous cas merci de me l'avoir fait remarquer !
el patenteu
Je t'invite a lire les centaines de posts qui ont été rédigés a propos des rails non supporter.
Fred
el patenteu
Geoff87 a dit:
C'est la loi du gros bon sens!
Fred
Spartan117
Et si dans ce cas j'utilise des rails avec palier demi ouvert comme ceux là
comme ça le rail sera supporté par une plaque derrière sur toute sa longeure
palier-standard-ouvert-semelle-avec-2-joint-regraissable-b91-gbkbo-ppa-b91_gbkbo-pmod1.jpg
Qu'en pensez vous ? :-D
el patenteu
C'est beaucoup mieu,mais le portique dans ce sens (pour un portique mobil) n'as pas de bon sens.......plus lourd pour une rigidité égale=surcout de tout les autres composants.
Fred
Spartan117
Bon d'accord je l'avoue ce n'est peut être pas judicieux je vais retravailler le projet et je reviens vers vous d'ici quelques jours 1,2 ou 3
Par contre je suis toujours en quette d'info sur une bonne carte de commande et moteur PAP correspondant
a+ et encore merci :mrgreen:
bendu73
déjà que veux tu comme moteur? Nema 23 je suppose ou 34?
jnard
Si c'était à recommencer je choisirais ce kit haut la main :
http://www.ebay.fr/itm/4Axis-Nema23-stepper-motor-425oz-in-dual-shaft-Driver-DM542A-4-2A-CNC-Mill-Kit-/280659863945?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4158a1a989
pourquoi?
Ce moteur est double shaft et très puissant.
Avec un double shaft, tu peux manuellement faire tes settings.
Fais attention pour les drivers des moteurs, le HY-DIV268N-5A, ne prend pas celui-là.
Par contre, le modèle DM542A sera un bon choix, il est dans le kit que je te propose.
Le reste est correct.
Autre chose de très important, le branchement des moteurs avec les axes, j'ai choisi les Lovejoy modèles L-70 :
http://www.lovejoy-inc.com/products/jaw-type-couplings/l-type.aspx
Si tu veux une bonne CNC il faut quand même investir un peu! :smt023
Jean-Jacques.
Spartan117
bonjour a tous
non je pense que je vais partir sur des 23 ce sera amplement suffisant.
Merci Jean-Jacques pour ton lien j'ai chez le meme fournisseur trouver le kit en 3 axes
http://www.ebay.fr/itm/3-Axis-Nema-23-stepper-motor-425oz-in-Driver-Power-/270684208014?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f06093b8e
Que pensez-vous de ce kit ?
Pour la conception j'ai radicalement revu le projet plus de portique haut mais bas, le portique dans le sens des Y (enfin dans l'autre sens quoi :shock:)
et des axes supportée comme dans mon dernier post.
Par contre je vais rester sur une kress 1050 je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour mon budget (broche 200E)
Je revien vers vous avec les nouveaux plans d'ici peu
A++ :heart:
Spartan117
Bonjour a tous je viens vous dévoiler la version 2.1 de ma fraiseuse CNC.... suspense hein :roll:
Alors donc comme je l'ai dit précédemment j'ai laisser tomber l'idée d'un portique haut et je l'ai même transformée en portique horizontal
Les dimensions aussi ont été retravaillée la course de l'outil sera donc de X=400 mm Y= 700 mm et Z= je sais pas trop encore :lol:
Pour ce qui est des axes se sera des supportée de 16 mm avec palier ouvert
Le socle sera en medium de 22 mm et les autres pièces tel que la plaque du portique seront en PVC massif de 8 mm
Pour l’intégration des moteur PAP je galère un peu y faut dire que les Nema 23 sont des monstres :itm:
Si vous avez des suggestion surtout n’hésitez pas
Merci A+
Manuforg
jnard a dit:
Bonjour. Pk déconseil tu les DIV268N?? G un problème avec ces drivers, le TB6600H dedans grille tj après 1h. Dois je laisser tomber ces drivers? Pour l'instant je recommande chaque fois le TB6600HB que je resoude. Mais ca regrille chaque fois. Y a t'il une solution a par changer de carte?
Alex31
pro-ms
Poulppy
epine43
Paulctx
Lucuferus
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Coyote94
francois23
