Autres Ma petite bobineuse
JCS
Salut à tous,
Je viens enfin de finir une petite bobineuse pilotée par Arduino, que j'avais en chantier depuis longtemps.
Voici ma première bobine avec du fil de 10/100 :
JC
jpbbricole
Salut JCS
Les bobinages, tout ma jeunesse, j'ai travaillé plus de 10 ans dans des centraux téléphoniques éléctromécaniques où l'on parlait Ampères-tour, retard à la chute par manteau de cuivre et autres spécialités.
Ta machine est tout ce que j'aime, le mariage de l'électronique et de la mécanique.
jpbbricole
jpbbricole
Salut f6exb
C'est un système qui était souvent utilisé en électromécanique, spécialement dans les télécom, ma seule expérience.
Ce manteau de cuivre, autour du noyau était un tube de cuivre, isolé avec du papier ou un bobinage dont les 2 bouts étaient connectés ensemble.
Au moment de la coupure de l'alimentation du relais, il se produit, dans le bobinage, une force contre éléctromotrice (FCEM), qui génère du magnétisme, donc de l'induction dans le manteau de cuivre, d'ou retard à la chute. Il faudrait dessiner les lignes de force afin de mieux comprendre. Ce système est aussi, sauf erreur, valable à l'attraction.
Maintenant, s'il y a un puriste qui passe par là, pitié, pour moi ça date de 30 ans.
jpbbricole
f6exb
Merci.
Pour JCS, belle réalisation. Mais où est située l'alimentation en fil de cuivre, je ne vois que la bobine réceptrice ?
Edit : Vu. Au début de l'extrait on la voit en haut du portique.
Le débutant
....et si j'ai pigé, l'arduino sert à piloter le moteur pàp pour le décalage latérale du guide de fil (ici 10/100), et ce synchro ( et fonction de) sur le nombre de tour/minute. exact ?
mais le nombre de tour est-il programmable ? la résistance électrique est elle calculée simplement par la longueur du fil à bobiner, puis le nombre de tour par la valeur moyenne d'un tour au centre de la bobine ? ou par un autre moyen ?
JCS
Salut à tous,
Salut Jpb, je suis très honoré par tes propos, toi le grand spécialiste de l'Arduino. Même si ne n'interviens pas, je suis toujours avec beaucoup d'intérêt et d'admiration tes interventions. C'est en puisant deci delà tes conseils et aussi d'autres, sur ce forum, que j'arrive à faire de modestes choses à peu près cohérentes. Grand merci à tout ceux qui m'aident sans le savoir !
@ Le débutant,
"l'avance" du fil est gérée par un moteur PAP de 400 pas/tour, qui entraîne une tige filetée de 7 mm, dont le filet a un écartement exact de 1 mm. Ce qui simplifie bien les choses. 1 tout de moteur est égal à 1 mm d'avance du fil. 1 pas = 1 mm / 400. Le moteur qui "enroule" le fil, fait 200 pas/tour. Il suffit alors d'écrire le sketch en fonction du diamètre du fil, pour avoir la bonne synchronisation des moteurs.
Le changement de sens est géré par 2 fins de courses déplaçables en fonction de la bobine. Un flip-flip avec un ATtiny 85 envoie un 1 ou un 0 à la carte de puissance du moteur PAP pour commander le sens de déplacement du fil.
L'Arduino pourrait bien sur tout gérer, mais c'est encore un peu compliqué pour moi...
JC.
JCS
J'ai oublié de répondre à une question de Le Débutant,
Concernant la résistance de la bobine, je ne l'ai pas encore intégrée dans le sketch. Maintenant que j'ai une première bobine, je peux, arbitrairement, définir un rapport volume résistance, en fonction du diamètre de fil utilisé.
Mon engin n'est pas à usage industriel, mais occasionnel. En l’occurrence, il s'agit d'améliorer et de finaliser le projet ci-dessous :
Voici quelques photos des détails de ma bobineuse. Mon objectif était de faire le mieux possible avec un minimum de moyens et de temps :
Vue d'ensemble :
Détail de la partie mécanique, au premier plan le porte bobine et derrière les 2 fins de courses :
La partie électronique avec un Arduino au milieu. En haut la carte "flip flop" qui gère le sens du bobinage. En bas, les 2 drivers des moteurs PAP :
Le support de la bobine "nourricière" avec son frein :
La "clef" de réglage des fins de courses :
Le support de bobine amovible :
JC.
Le débutant
Extra ! très ingénieux et réalisation bien pensée ... et merci pour tes réponses :smt038:smt038
vieuxfraiseur
jolies les photos.
astucieux les deux cônes pour centrer la bobine :smt038
bravo.
Y.
PGL
Belle petite machine, étant jeune, je bobinais à la main, là c'est plus classe.
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
lepierre
françois44
françois44
jeanmichel1946
jeanmichel1946
bernard52
rebarbe
rebarbe
Castor24
