Ma dernière bricole ( contre pointe de diviseur )
  • Auteur de la discussion vincfreud
vincfreud
Voici ma dernière bidouille mais qu'est ce c' est ?
Vincfreud
toufer
Re: Ma dernière bricole
contre pointe reglable en hauteur pour diviseur
bonne journee
noirvodka
C'est un truc qui va dans le bidule pour faire un machin !!!!!!!!!!!!
noirvodka
jojo27
Contre pointe réglable pour tour à bois ?
a+ jojo
tyros
peut-être une pointe hightech pour le réglage de hauteurs d'outils au tour?
usineurdu63
une contre pointe pour un diviseur :-D
vincfreud
En effet il s' agit bien d' une contre pointe de diviseur
L' idée a été copiée sur celle d' un ami
La voici une fois assemblée
FB29 a dit:
vincfreud a dit:
Voici ma dernière bidouille ...
Je dirais plutôt une jolie réalisation en ajustage :prayer: !!!
merci du compliment
Vincfreud
usineurdu63
sympa cette réalisation est t'elle assez rigide
cldt
vincfreud
Justement je me posais la question , je trouve que un assemblage par vis va peut être faire juste
N' ayant jamais utilisé de contre-pointe ( vu que j' en avais pas :lol: ) je ne sais pas s' il faut serrer fort
D' aprés vous , mieux vaut il la souder ( à mon avis ) ou la laisser comme çà suffit il ?
Merci d' avance
Vincfreud
Rédacteur
vincfreud a dit:
Ah oui ! il va y avoir un effet de bras de levier dans le rapport de la hauteur de la pointe divisé par la demi-épaisseur de la plaque verticale. A vue de nez il doit y avoir un rapport 10 au moins :eek: ...
Plutôt que souder (risque de déformations, aspect) je tenterais de monter deux équerres triangulaire coté opposé à la pointe, là où il y a plus de place ...
Montage par vis et blocage par goupilles éventuellement :roll: , un petit travail d'ajustage complémentaire donc :wink:
Fred69
Complémentaire mais indispensable: cette contre-pointe ne peut pas fonctionner en l'état.
xav58
vincfreud a dit:
Merci d' avance
Vincfreud
c est du tres jolie travail !! :smt023 :smt023
pour continuer dans l ajustage , deux petit triange de chaque coté avec une rainure ou vient se loger le montant vertical ....
la , tu peux pousser des tonnes !! :mrgreen: :mrgreen:
xav"
Rédacteur
xav58 a dit:
Superbe, pas mieux :prayer: !!!!
Avec des jolies vis noyées sur les côtés :roll: ? !!
vincfreud
Merci à tous
Xav58 ton idée est très bonne , à réaliser même ( j' ai déjà fais les plans d' après ce que tu as rajouté )
FB29 je pense faire çà aussi ce sera plus propre
Par contre ne vous attendez pas à voir çà vite fini , je vais pas souvent bricoler
Vincfreud
vincfreud
çà vient çà vient
C' est que je suis lent moi ! :-D
Vincfreud
vincfreud
Je pensais en faire un peu plus ce weekend mais çà a loupé :mad:
Voici ou en sont les 2 renforts
Bonne soirée à tous
Vincfreud
vincfreud
Voici l' avancement des renforts
Des rainures comme m' a dit xav58 et des vis noyées pour FB29
J' espère pouvoir la finir ce week-end
Vincfreud
vincfreud
ce seront des chc brunies en 12.9
Superbe je n' ai pas cette prétention ce sera du mieux que je peux
Vincfreud
vincfreud
çà y est la contre pointe est fine ( y' a une heure )
les photos pour demain matin
Vincfreud
vincfreud
Et voilà les photos faites ce matin
Je pense que je vais modifier le montant en faisant des chanfreins sur les angles superieurs
Bonne journée à tous
Vincfreud
Alex31
vince46
vince46
vince46
Lucuferus
coquillette
SCHERY
bobolo
Vergobretos
Vergobretos
BELGE MARCEL
Anto74
MIC_83
MIC_83
FELIX
Coupeau Yann
