les tours à banc cylindrique
  • Auteur de la discussion rebarbe
Pierred81
Oui celui-ci est sympa et pas cher, mais un peu loin pour moi :smt022:smt022
bump01
Il y a ce tour dont le banc est cylindrique et aussi mobile
A bientôt
rebarbe
Là c'est bien spécifique, je ne sais pas si on peut parler de banc à ce niveau là.
On est plus sur un centre d'usinage préhistorique que sur un tour conventionnel.
bump01
Le banc c'est l'organe qui supporte tous les éléments du tour , sur le warner swasey 2AC ils sont tous sur la tourelle pentagonale.
C'est pas un centre d'usinage mais un tour des années 60 , qui a une achitecture qui sort de l'ordinaire .
Cette machine avait une puissance et une précision extraordinaire , capable sur une position de la tourelle de percer de l'acier extra dur à 1130trs /mn avec 3/10 d'avance puis sur une autre position tourner ensuite un alésage H7 et ça sur 70 pièces .
Certains modèles étaient équipés d'une commande avec bande perforée .
A Bientôt
tibus
:-D ca donne de belle capacité ,mais tous les deplacements sont manuel ? et niveau diam de passage de broche ?
rebarbe
Aucune idée, je n'ai que cette photo et ludwig hunger ne figure pas sur lathes.co.uk .
Apparemment il y a une vis mère au centre, je suppose qu'elle sert aux filetages ainsi qu'aux avances.
Mon emco maximat standard était comme ça.
bump01
Le tour à banc cylindrique s'inscrit dans une tentative de faire baisser le prix de la machine : c'est plus facile de rectifier des cylindres que de rectifier les glissières d'un tour monobloc .
En mécanique une machine faite d'un seul bloc sera toujours supérieur a une machine faite avec des éléments rapportés à cause de variations inévitables dans les côtes de ces éléments .mais il ya des exceptions , ça dépend de la conception .
Sur un tour à banc classique la masse de métal est beaucoup plus importante donc absorbe mieux les vibrations et les entretoises judicieusement disposées évitent les déformations dues aux efforts de coupe , sur les tours à banc cylindrique la masse de métal est très réduite et pas d'entretoises.
A bientôt
rebarbe
Encore un modèle bien spécifique.
Je n'avais jamais vu deux mandrins en opposition sur un tour conventionnel à part sur les tours de verrier.
De plus le fonctionnement de la contre-pointe me laisse perplexe.
Moi37
Le chariot porte-outils parait non orientable, du moins je ne distingue rien.....
Tour à bois?
La drôle de poupée mobile est peut-être destinée à faciliter un désaxage pour tourner conique
brise-copeaux
J'ai connu une machine de ce nom, je crois bien que c'était une rectifieuse.
franck67
Haulin ELP 5024
sur ce tour ce sont des tubes ou des barres ? quelles est la section ?
merci pour l'info
bump01
Ce sont certainement des barres car avec des tubes il y a un risque qu'il y ai des vibrations .
Plus il y a de matière moins il y a de vibrations .
A bientôt
brise-copeaux
Il y a eu le fils du père Haulin qui a intervenu ici sur le forum, il racontait l'histoire de son père...il avait encore pas mal de matos de ses tours.
Au début les barres étaient pleines, ensuite se fut du tube bien épais trempé et cémenté.
Faudrait retrouver ce post...il y a peut être les indications sur le Ø...sinon des Haulin il y en a plein sur le forum.
sébastien62
Bonsoir à tous.
C'est du plein, diamètre "d'environ" 47, 8mm lu sur d'autres posts..
Bonne soirée.
Séb
Vapomill
Salut!
Il me semble bien que sur les gros Haulin (les LINZ) les barres sont des tubes épais, mais leur diamètre n'a rien de commun.
Cordialement, Bertrand.
DDMIL
DDMIL
mmikee02
mmikee02
Remi C
norm
metalux
Marc le Gaulois
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Vik'TheBike
Bambi
virgilio
vibram
coquillette
coquillette
Lechattom
jungo1
