les charbons
  • Auteur de la discussion ******
salut ,
Pour moi tes machines vont bien.
Lorsque l'arc fera le tour du collecteur, là il faudra s'inquiéter mais actuellement, tes machines sont neuves.
je suis pas du tout d'accord ; on ne regarde pas un collecteur qd le moulin est en pleine forme , mais on devrait : la différence est colossale ;
maintenant , libre à toi la pensée que tu en as ...
A++
GUY34
bonjour , j'ai par résisté a finir cette etude aujourd'hui :
voila donc :
pour ce qui est de la mini perceuse , je crois qu'elle était vraiment en fin de vie :
le collecteur était tres deformé;
et une fois les charbons originaux usée ,( charbons originaux qui épousaient les déformations du collecteur )
il m'a été impossible même en replaçant par des charbons neufs identiques et après une tentative de rectification.
(voir les post précédent) de la faire marcher correctement :
https:// www.youtube.com/watch?v=AUBSHc1IPVw
en écoutant le "son" de la vidéo je comprends l’état lamentable de la 'piste' collecteur
Par contre pour la perceuse skill les choses sembles bien différentes
comme la remarqué gege62 le collecteur n'est pas mal
et c’était bien les charbons qui posait un problème :
avec les charbon garnis de particule de cuivre et qui son plus dur
de nombreuse étincelle faisait le tour du collecteur ( c'est un tres mauvais signe)
avec ses charbon dur lorsque j’accélère a fond des le debut des étincelle font le tour ... :
https:// www.youtube.com/watch?v=xrPOPzZxZJ4
avec les charbons doux que Luc ma offerts
c'est différent,
il y as moins d'etincelles en general et surtout elles sont régulière en intensité en fonction de la vitesse.
il y en as bien quelque une qui font le tour* mais beaucoup moins et même lorsque j’accélère a fond des le debut
(deplus *il n'y a pas eu de rodage des charbon au papier de verre)
https:// www.youtube.com/watch?v=vLsIk0wwHuU&feature=youtu.be
enfin
je ne suis pas sur que les videos montre mon experience
et les conclusions verifier que j'en tire dans l'atelier sur des deux types de charbons testé et la cylindricitée du collecteur
cependant
pour avoir eu cette machine en main pendant des années, je pense quelle re-marche correctement pour un bon moment
pour son usage habituel
conclusion
1 -si le collecteur n'est pas deformé et si les charbons sont de la bonne duretés ,
on peu espérer re-utiliser un outil portatif
2-il semblerait que les charbons des machines électroportative d'aujourd'hui soit 'truffés' de particules de cuivre
- ils ne conviennent pas au anciennes machines ou au machine 220 v
3-les charbons semblent être de deux types :
- les durs garnis de cuivre d'aujourd'hui -ou pour autre voltage* -et
- les charbon mous 100% charbons et relativement gras (10B )
sauf erreur..
* il sont vendu sur ebay sans précision de voltage... alors ? a quelle machine servent il?
des 220 v ac récente ? ou bien quoi ?
le libelle de l'article etant :
10pcs Balai Carbone Brosse électrique Perceuse Perforateur Moteur 4.5x6.5x20mm
j'ai du mal a voir un perforateur non 220 ..
je parierais que les charbons cuivré sont des charbons adapté au nouvelle technique de moteur de machine
( de moins de 20 ans ? )
La dureté des charbons varie en fonction de la vitesse "linéaire" du collecteur : diamètre X vitesse.
Plus la vitesse est grande plus le charbon est dur et inversement !!
Un charbon plus dur, usera légèrement plus vite le collecteur.
ben je m'interroge
la vitesse étant variable (via le variateur de vitesse lié a la gâchette) et la dureté du charbon fixe ,
je me demande si la tension d'alimentation ne joue pas un role important
salut ,
A++
GUY34
la neuve ne fait pas d’étincelles ... mais elle est neuve
tout est relatif
si on utilise une machine et que des charbons de rechange ((((( que l on égarent toujours )))) sont livrés avec ?
c'est pourquoi ?
- si on utilise la machine sans trop la contraindre au niveau de la vitesse ?
elle fera moins de tours dans une période donnée ..
alors le collecteur seras encore acceptable pour de nouveaux charbons ?
- si on l utilise a grand vitesse tout le temps, alors pour la même période
l'usure seras plus grande et la déformation du collecteur seras importante
et changer les charbons ne lui redonnera pas une vie.
( c'est marrant car le couple n'as pas a voir)
RE ,
il y a 2 choses ( mais qui peuvent aller de concert .... ) : le collecteur abimé ( et c'est pas " trop " grave ) et les bobinages du rotor avec des spires en court circuit ( et accessoirement les connexions au collecteur défectueuses )
le collecteur tout seul avec les charbons , on s'en sort .... mais s'il n'y a que ça !
avec le reste , vous avez compris où tout ça tombe ......
A+++
GUY34
Les spires en court-circuit d'un rotor se vérifie avec un grognard qui peut etre bricolé dans un vieux transfo.
Les etincelles qui font le tour qui apparaissent parfois comme sur tes premieres videos, me font penser à un mauvais appui des charbons sur le collecteur. Pendant que le moteur tourne, il faut appuyer sur un charbon avec un tournevis isolé pour voir si ça améliore.
au départ,
les deux machines fonctionnaient mais leurs charbons étaient en fin de vie :
autrement dit elles auraient résistées encore un petit peu si je n'avait rien fait
au départ
aucune des deux machines , n'avaient de cour-circuit interne
sur la mini perceuse :
le collecteur était deformé
et je n'ai pas réussis a faire un bon contact entre charbon et cuivre connecteur
les charbons neuf étaient exactement les mêmes
les ressorts étaient donc neuf la pression sur le collecteur ok
et pourtant ..... a cause de la déformation du colleteur la machine
n'avait pas une vitesse homogène
malgré mes tentatives de rendre le collecteur cylindrique
écouter le son ( j'accélère la machine avec la molette de vitesse)
comme j'ai n'ai pas trouvé le moyen de rectifier le collecteur n'y de roder les charbons sur le collecteurs
j'ai décidé que je n’était pas capable de la faire fonctionner.
mais il y a peut être une façon , que je ne connais pas....
les choses sont arrangées dans la mesure que c'est tout de même une veille chose
- le collecteur est toujours cylindrique ( a l’œil )
- les charbons sont de la qualité que je nomme ( charbon mou)
Charly 57
Merci à Midodiy de compléter mes propos.
Si vous regardez de prés la technologie des moteurs universels, vous verrez qu'il y a une bobine entre chaque paire de lame de collecteur consécutives.
Vous apprendrez aussi que si on cherhce à mettre les balais sur la ligne neutre, cette ligne varie un peu en fonction de la vitesse et de la puissance fournie par le moteur, ceci signifie que le charbon qui est sur une lame et qui va toucher la lame qui arrive, court circuite la bobine. C'est normal, c'est fait comme çà, le rotor est en bon état. Les phénomènes magnétiques (et donc l'induction produite dans les bobines du rotor) varient beaucoup en fonction de la vitesse et de la charge.
ben je m'interroge
Pour la vitesse variable, comme dans toute étude technique avec des paramètres variables, on finalise sur un compromis.
Pour ce qui est de la tension, absolument aucun rapport avec le dimensionnement des balais. Les balais doivent avoir une faible impédance pour limiter les pertes, en conduisant le courant vers le rotor. On a aussi vu que la dureté est le second paramètre , sans oublier la forme de la section ( et l'inclinaison dans les bonnes machines).
merci Charly 57 pour cette éclairage !!
en te lisant , je reconnais une personne qui connais bien le sujet !
la goupille
J'ai toujours pensé que les charbons cuivreux étaient pour les forte densités de courant, peut être à tort.
Un collecteur ne se rectifie pas avec la perceuse et de la toile émeris.
Il faut le tourner.Si les lames ne sont pas décollées, trop minces le collecteur repart nickel.Il faut gratter les interlames qui doivent être en retrait par rapport au cuivre.
Luc
@la goupille
j'aurai bien aimé tourner le collecteur pour voir et aller plus loin dans l’expérimentation
mais malheureusement j'ai pas de tour :(
je me dit que cette histoire de dureté des charbons n'as pas d'explication tres scientifique
je ne trouve aucune explication vraiment satisfaisante
du pourquoi les charbons on une dureté différente ...
dans ce post je releve seulement deux types de dureté
les mous et les cuivrés beaucoup plus dur
en existe t ils a dureté différente encore ?
il est peut probable que la tension soit un facteur
déterminant la dureté des charbons comme l'explique tres bien charly57
je ne sais pas exactement la raison concrete de la dureté des charbons et je pense que c'est des raisons
industrielles
car le cuivre électrique du collecteur, lui aussi peut être traité pour être plus ou moins dur :
et les interactions entre les deux materiaux ( certain carbone/certain cuivre*) peuvent être étudier par des labos afin de réaliser
une chose detestable :
l'obsolescence programmé - comme on dit
*par exemple nous connaissons : le cuivre recuit ,
et pourquoi il n'y aurait pas des nuances de dureté dans le cuivre comme pour les charbons.
speedjf37
Je viens de remplacer les charbons (complètements usés) de ma ponceuse à bande AEG BS100 (30 ans)
par des charbons de récup (une boite de 1L pour 5€ dans un vide grenier).
Après adaptation 9.5 x 9.5 en 9.5 x 6.5 mm (scie à ruban métal + lime )
et remplacement des ressorts et support de fixation avec les originaux (et réglage de la longueur pour arrêt de la machine en fin de charbon)
La machine est repartie pour 30ans (pas de rodage et pas d'étincelles en trop).
JF
Charly 57
Bjr
Pour ne pas sautiller à chaque changement de lamelle, le charbon doit être appuyé sur le collecteur.
Plus le collecteur tourne vite, plus chaque choc de chaque lame est puissant ( énergie cinétique ) donc plus le ressort d'appui doit être puissant pour le contrer.
Mécaniquement, avec un ressort puissant qui lui appuie dessus, et les chocs de fréquence élevée, le charbon doit être mécaniquement plus dur.
Plus simple comme explication, je sais pas faire.
Désolé
La dureté des charbons est calculés par le fabriquant du moteur
Le collecteur cylindricité et les espaces et profondeurs entre les lames et la dureté des lames aussi
on ne peut par mettre de charbons durs a la place de charbons mous
C'est ce que j'ai compris
petit_lulu
petit_lulu
Macfun
Macfun
lepierre
françois44
françois44
RzO
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
PJL18500
moufy55
moufy55
