l'atelier de jpc 14
  • Auteur de la discussion jpc 14
jpc 14
Bonjour a tous je vous présente mon petit atelier construit en 2014.
cet atelier est couvert en bac acier pour les connaisseurs,ce qui n'est pas parfait l'hivers car il y a beaucoup de condensation, donc il faut bacher les machines quant la température est froide.
L'atelier est très claire. j'ai pour l'instant 6 machines 2 machines françaises (1 tour Crouzet valence; 1 fraiseuse d'outilleur Vénot Lebreton) .
4 machines chinoises (1 scie a ruban très pratique pour son prix ; 1 tour HBM330x1000 avec dro ; 1 fraiseuse za 7045 avec dro ; 1 perseuse a colonne pas sur la photo .
j'ai acheté le tour Crouzet valence chez un agriculteur il était sous la paille dans un mauvais état, je l'ai reconditionné,refait la roue tangente ,les noix des chariots; je voulais faire rectifier le banc du tour mais aucun usineur n'a voulu me le reprendre a la réctif il n'y avait que 3/100 d'usure sous la broche!! la fraiseuse Vénot Lebreton, je l'ai récupéré dans l'atelier ou je travaillais c'est une bonne petite machine d'outilleur. voila vous savez presque tout .a plus jpc14.
lozus23
bonjour jpc 14.
atelier très sympa ... ca me fais penser qu'il va falloir que je chauffe mon tit atelier... purée ca pèle en ce moment..
bac acier tu dois pas avoir froid l'été ... :smt033 vas falloir que tu mettes la clim maintenant ..
jpc 14
bonjour lozus23 tu sais dans le calvados pas trop froid l'hivers mais pas trop chaud l'été a plus jpc 14
ChtiGG
trop bien cet atelier...mais doit pas servir souvent....on voit pas de copeaux :chupachupz:
jpc 14
bonjour ChtiGG J'ai mis un bon coup de balai avant de prendre les photos pour l'occupation des locaux tous les après midi en hivers!!!
coquillette
Superbe cet atelier....mais dommage pour la condensation.....:rolleyes:
Ce que je "ferais"....c'est mettre une couche de laine de verre ou autre isolant au dessus et re bac acier...
Dommage que tu n'aies pas prevu cela a la construction.....OU redemonter ,mettre des plaques de triply ,isolation plus carton bitumé....
Bon ....c'est facile de dire.....:-D mais ton atelier le vaut bien.....
Jean Paul :drinkers:
jpc 14
bonsoir coquillette je pense que je vais réfléchir et démonter la couverture pour faire l'isolation par le toit.
la corvée tous les soir bâche sur toutes les machines!!.a plus
tranquille
J'ai couvert mes entrepôts avec ça, c'est très efficace
sebastian
Bonsoir jpc 14,
génial ce "petit" atelier :-D lumineux, de la place…
c'est vraiment galère ce bacacier qui condense ; j'ai un ami qui a fait refaire son garage il y a peu… et avait ce même problème (pont thermique important en hiver)
Il a rajouté un pare-vapeur litoté sous les lambourdes du toit qui évacue l'eau de condensation sur l'extérieur.
C'est pas l'idéal… mais ça évite à l'eau de tomber sur ses motos… pour l'instant.
@tranquille, tu peux nous en dire + sur cette couverture efficace ? (on ne vois pas bien la marque sur tes photos :mrgreen:
PS : tu es d'où en Aveyron ? mon beau-père est à Prades d'aubrac !
RzO
Salut JPC14
très sympa ton atelier ! Mais tu es un pur amateur où tu te sers de tes machines de façon pro ?
Question : tu pourrais nous mettre quelques images de ta petite fraiseuse Venot Lebreton qui a l'air toute mignonne et bien adaptée pour ceux qui n'ont pas des pièces géantes à fraiser.
C'est quoi comme type de cône dans la broche ?
Pour tes bacs acier : effectivement, tu devrais songer à isoler, ça ne doit pas être trop compliquer. Bonne idée le mur translucide.
sebastian
ok, merci tranquille pour ce lien !
Tu n'est pas trop loin du beau-père… à l'occasion d'une ballade dans le coin…!
la charpente du hangar que tu montres… ça me fait rêver d'un futur atelier… à la campagne un jour…
Ton futur atelier ? ou une stabulation pour ton cheptel d' Aubracs :lol:
tranquille
Ce sont des entrepôts que je mets en location ou que je garde pour moi, selon les nécessités
Mon atelier est à côté de la maison. Il est de construction un peu plus ancienne. Il date de l'époque Everite en fibrociment, je ne connaissais pas ce produit encore.
ilfaitvraimentbeau
superbe atelier ! tout sous la main ! et j'ai l'impression que le tour Crouzet est muni d'un diviseur de broche !:shock::shock::shock: le top introuvable
Frelon.
Salut ,
très beau parc machine,pour le bac acier je connais ta galère, à l époque j ai voulu économiser l isolant intégré, mais j ai très vite regretté, du coup j ai isolé avec de la laine de verre de 200 par le dessous , + panneaux osb de 16( à l époque où il ne coûtait que 4,50e le m2 au bricdep, et où ça valait encore quelque chose !) Mais il y a 2 jours j ai constaté une fuite à l osb, après recherche j ai trouvé le problème: de l air s engouffrai au niveau des "ondes hautes" du profil , la ou ce n est pas isolé ( des oiseaux étaient rentrer par la pour faire un nids !) , ce qui fait que la condensation s étai créé pour geler la nuit , et degelai la journée, du coup ca goutait.J ai donc fait le tour du tout avec de la mousse pu pour reboucher tout ces trous !
peps
Trop génial un atelier lumineux comme ça. La petite Lebreton est en effet une bien jolie petite machine.
Fred69
Tu aurais dû prévoir une isolation de 200 mm de laine minérale sous les bacs acier, bon, tu peux encore le faire.
Pour les parois tu aurais pu utiliser des plaques de polycarbonate un peu plus isolantes que les plaques ondulées. Ces plaques ondulées c’est une misère, aucune tenue dans le temps du moins celles que j'ai testées.
Parce qu'un atelier comme ça, ça doit doit être galère coté humidité/température, c'est plutôt dommage.
jpc 14
bonsoir Fred69
ton conseille sera suivi cette été isolation plafond .
pour les plaques de polycarbonate j'ai testé mais avec les coups de vent par ici et comme je suis placé je doute que cela résiste ou il faut que je revoie l'ossature de l'atelier.
pour l'humidité pas de problème j'ai une bonne ventilation naturelle.
a plus
richard71
Salut JCP14, bel atelier, et un rangement qui donne envie de bricoler !
j'ai une petite question, t'en est content de ta 7045 ? qu'est ce que ça vaut niveau usinage acier ?
dommage que tu sois dans le calvados, chez moi à Gaillac il y a une boite qui reprend les bancs de tours, ils sont spécialisés dans le reconditionnement de machines outils et ils sont sérieux. Ils sont d'ailleurs dans mon entreprise en train de rependre la boite d'un morando de 3m de long.
a+
Fred69
Ce que j'ai fait chez moi pour protéger des plantes fragiles:
les montants verticaux sont en profilés classe 4 de 70x50mm,
les plaques de polycarbonate alvéolaires (épaisseur 16mm) sont prises dans des feuillures de 10mm,
Cette serre est placée plein sud et en plein vents (terribles ici).
Le gros avantage c'est que la température descend rarement sous les 10 ° même quand il gèle, par contre ça monte très vite dès qu'il y a un peu de soleil (jamais de chauffage). Je trouve que c'est une bonne solution pour se faire une extension d'atelier .
jpc 14
bonsoir richard71
ce que je peux te dire sur ma fraiseuse 7045
- après démontage et réglage de la machine je pense que c'est une bonne petite fraiseuse.(rapport qualité,prix)
- idéale pour l'aluminium
- moins performante dans l'acier, mais elle fait son travail, je peux comparer avec ma Lebreton, la table est grande et en prenant des passes correctes elle ne vibre pas si tu es modeste!! c'est pas une acièra f3!.Si c'était a refaire je reprendrais une 7045.
pour d'autres renseignements a plus jpc14.
bipbip30
bonsoir jpc14, c'est vrai qu'au moins tu y vois claire, très sympa ton aménagement peux tu me donner la longueur et la largeur de ce petit nid ? ça me donne des idées.
jpc 14
bonjour bipbip30
l' atelier fait 6 mètres par 3 mètres ossature bois ,chape en béton armée de 20cm .
a plus jpc14
bipbip30
merci pour les infos jpc14 ça va bien m'aider :wink: il y a une atmosphère dans ton atelier que j'adore ! tu dois y passer de bons moments.
Bern 67
Super équipement, bien équipé et ordonné. Bravo!
Bern
Tom_Franche_Comté
Korgar
Korgar
Korgar
epine43
freddy007
Romain 63
ingenieu59
ingenieu59
misty soul
misty soul
misty soul
Mac_Fly
durasup
mwm
sb38
