Dépannage Fraiseuse Kondia FV1
lambert guy
j'ai un ami qui a un probleme avec le déplacement de la table sur une fraiseuse kondia fv=1 sur la fraiseuse il y a trois déplacements de la table gauche droite ,haut bas ,avant arrière, il ma envoyé les deux carte électronique pour les faire contrôler par un ami dans l'électronique ,voila par contre il me faudrait le schéma électrique de cette machine au moins au niveau de la table, sur la sortie des carte il y a quatre fils (0 1 2 6 ) je touche en électromécanique avant je faisais du dépannage dans l'imprimerie et autre machine voila merci de votre aide bien cordialement guy
Vapomill
Salut Guy !
Bienvenue sur le forum ! :wink:
J'ai retrouvé ça
Bornes 6 et 7 alimentation 24V
Bornes 0 et 8 inducteur Bornes 3 et 4 induit.
Attention, mes moteurs sont en 110V pour X et Y 380tri pour le Z (rapides seulement)
Tout le reste c'est de l'électromécanique basique.
Bonne réparation pour cette bécane qui est vraiment agréable à utiliser tant elle est adaptable!
Bien cordialement, Bertrand.
brico33
bonjour a tous le monde et meilleurs vœux
j ai un problème sur ma carte électronique d une kondia fv 1suite au moteur qui a surchauffe
a fait péter le circuit imprimé ( 2x 7 pates ) il y a eu un éclat qui est parti je ne sais ou et donc je ne peut pas voir la référence qu'il y a dessus pour la changer si quelqu'un d entre vous a cette information de cette référence
c est difficile a voir ca doit commencer par CA 3...........sur la premiere ligne
merci a vous tous
Vapomill
Salut Brico33.
Sur les photos des platines de mon avance auto longitudinale, la référence du circuit intégré a été effacée.
Je viens de démonter, pour toi, celles de l'avance transversale, mais là aussi ça a été effacé ... :-(
Il me semble me souvenir qu'un membre du forum a reconstruit les circuits de sa fraiseuse à tourelle il y a un bon moment ...
Je suis certain qu'un électronicien au top saura te réparer ces platines hélas la fatigue et la vue diminuée ne permettent plus de le faire.
Cordialement, Bertrand.
ETI
Sur la photo, on dirait aussi que la résistance bobinée verte foncée en haut à droite a bien souffert également.
Une photo de l'ensemble de la carte aiderait peut être.
De toute façon, il y a un ensemble de composant à vérifier en plus du circuit intégré éclaté.
brico33
bonsoir les amis
merci de vos réponses aussi rapide pour info j ai réussi a voir les premier chiffres sur le circuit imprimé en faisant une photos de près puis en l agrandissant on devine les lettres (a l'œil on ne voyait rien ).si les références ont était effacer volontairement( monopole de réparations) il existe toujours des traces dessus
cet exact il y a d autre composant qui ont souffert mais j ai les références dessus sauf une
résistance qui a cramer qui ce trouve a côte de six fils une ptite photo.
merci a vous tous
cordialement jp brico 33
brico33
une info j ai retrouver l éclat du circuit intégré j ai pu voir la référence ca 3046
il ne me reste qu'a trouver le code couleur de la résistance qui a chauffé que l on voit sur la photo précédente
je vous fait voir l éclat et le puzzle du circuit je change aussi la résistance a enroulement (verte) c'est une 10 ohms
je remercie vapomill d'avoir démonter sa fraiseuse pour moi désolé je ne peut pas l aider a la remonter =)
j en profite de demander si quelqu'un a un moteur +carte de commande kondia fv1 a vendre car je n ai que le x qui n ai pas encore réparer d'abord la carte puis faire rebobiner l'induit .
Vapomill
Salut Brico 33 !
Merci pour la référence du circuit intégré ! :smt023
J'espère que tu trouveras un bon bobineur pour ton induit. L'inducteur est-il OK ?
brico33
Bonjour vapomill
Apparemment le bobinage a l’air bon
Pour le bobinage de l induit il y a une boîte sur Agen qui est un spécialiste de ce genre de bobinage d’induit mais pas que est: 2EM tel 0553482627
je suis toujours à la recherche du code couleur de cette résistance
Cordialement Jean paul
Vapomill
Salut Brico 33 !
Ah ! Zut !
Ta résistance est cachée par les fils sur ma photo ...
Réponse en début de semaine prochaine, je n'emporte pas la Kondia dans mon sac à jouets quand je vais en voyage ... :spamafote:
brico33
bonsoir à tous le monde
je dis aux chanceux qui sont en voyage(vapomill) ,profiter bien de ces bon moments
avant de revenir dans le froid de cette hiver
cordialement jp
Vapomill
Salut Brico 33 !
Mille excuses pour le retard ... :oops:
La résistance fait 1KOMEGA... je prendrais une puissance de 1/2w, m'a l'air un peu grosses pour une 1/4.
Bonne réparation !
Cordialement,n Bertrand.
ultraviolet91
zeppelin54
zeppelin54
altitude
perou
mig45
