fraiseuse JASPAR 2CR
  • Auteur de la discussion banjo
banjo
bonjour à tous
pour compléter mon petit atelier je recherche aussi une petite fraiseuse...j'ai trouvé celle ci...mais elle n'a pas sa tête universelle...pensez vous qu'il est possible d'en retrouver une ?
c'est une JASPAR 2CR
voici les photos
loweike
Bonjour.
J'ai depuis longtemps une fraiseuse Jaspar qui est plus grosse et plus récente je crois.
Je l'ai acheté à l'époque sans tête universelle.
Il y a deux ans j'ai monté une tête universelle Tos trouvée à pas cher sur ce forum.
Aprés fabrication d'une entretoise et d'un axe d'entrainement la fraiseuse tourne impeccable.
Cordialement loweike. :-D
amurianum
c'est toujours un coup de chance de poker de retrouvé la pièce d'origine, une fraiseuse sans tête ç'est limité :rolleyes:
KY260
d'un autre coté, fraiser avec la sortie horizontale, si c'est un peu deroutant au debut, ça ne bride pas non plus les possibilités.
loweike
Bonsoir.
Ben oui pendant 30 ans cette machine a fait tout ce dont on avait besoin.
J'ai voulu une tête verticale pour"voir plus clair " conclusion ça allait bien avant aussi et on était moins emmerdé avec les copeaux quand on fait une rainure de cale. :x
cordialement loweike. :-D
amurianum
ok mais pour réaliser certaines opérations comme alésage perçage, le positionnement et le bridage de la pièce n'est pas simple, pour voir ce que l'on fait c'est qd même + simple avec une tête verticale ... non
loweike
oui mais quand la machine a beaucoup de course tout se passe bien.
Il faut dire que je ne fait jamais de perçage à la fraiseuse.
cordialement :-D
the_bodyguard1
avec ma vieille fraiseuse horizontale, j'avais également une grosse crainte de ne pas savoir faire grand chose et au final, je m'en sors plutôt bien (je cherche pas à chatouiller le 0,01 mais le 0,1 me convient bien dans mes constructions). Avec un peu de jugeote, on arrive toujours à trouver une solution de bridage pour ses pièces et on arrive à faire pas mal de choses.
Je n'ai encore jamais utilisé la mienne avec l'arbre complet, je me contente d'un porte pince en er32 et tout les montages sont bons pour arriver à mes fins, je ne suis encore jamais resté bloqué par les possibilités de la machine et je m'en sers également pour du forage (bien plus rigide que ma perceuse actuelle surtout pour des trous supérieur à 20).
Scorpio
Bonsoir ,
Personnellement je trouve que c'est une belle machine , le gabarit n'est pas trop imposant ,l'iso 40 est courant , le prix correct et comme dit Loweike , l'occasion faisant le larron , une tête universelle est adaptable , en prenant patience tu en trouveras certainement une
Phil
banjo
merci pour vos réactions
effectivement on est pas trop limité en horizontal mais c'est quand même un peu plus "conviviale" dira t'on avec une tête...
alors j'ai aussi trouvé une encore plus ancienne detombay...qui elle à une tête...à votre avis... envisageable de mettre cette tête sur la jaspar ???????
la jaspar sentimentalement me ferrait plaisir...ces machines étant fabriquées à Sclessin (oui ou est le stade du standard) mais aussi sur l'autre rive de la meuse juste en face d'ougrée ou j'ai passé 20 ans aux ateliers centraux mécanique de COCKERILL ( pas arcelor mittal je déteste ce nom !!!! )
loweike
Bonjour.
Impossible n'est pas français ni belge d'ailleurs. :lol:
Cdlt loweike. :-D
Bbr
Je n'ai pas vu les courses des différents axes, sur la jaspar il semblerait y avoir une rotation possible de la table, à vérifier... :?:
Adapter cette tête universelle sur la jaspar est certainement possible mais une autre aussi (à étudier plus en détail une fois la machine achetée, car la tête universelle n'est indispensable que pour certains usinages particuliers et encore).
Je pense qu'une transmission de mouvement par engrenage entre la broche horizontale et la tête "simplifierait" l'adaptation pour une tête universelle en permettant d'augmenter la distance broche-table ainsi que la vitesse maxi à la broche (750 tr/mn si j'ai bien vu pour la jaspar, ce qui est un peu faible avec des outils de petit diamètre dans de l'alu par exemple).
Bertrand
banjo
effectivement la table semblerait orientable..."détail" que je n'avais pas remarqué... :oops:
et une table orientable augmenterait effectivement les possibilités d'usinage :)
750tr/min...oui c'est un peux juste... mais bon :sad: ... je pense qu'il y a moyen de faire avec...
loweike
Bonjour.
La jaspar a je trouve beaucoup d'avantages .
Table orientable,assez bien de vitesses d'avances,dispositif pour fraiser en avalant ect....
La solidité et la tenue dans le temps en plus.
Jamais du intervenir sur la mienne pour quoi que ce soit.Excellente précision.
cordialement loweike :-D
MichelP
Je possède une fraiseuse Jaspar 2CR. Voici quelques détails :
- surface utile de la table : 950 x 220 mm
- nombre et largeur des rainures T : 3 de 16 mm
- course longitudinale : 550 mm
- course transversale ( à la main ) : 160 mm
- course verticale ( à la main ) : 425 mm
- nombres de vitesses d'avance dans chaque sens : 6
- vitesses maxima - minima : 118 - 11,8 mm/min
- inclinaison maxima de la table dans chaque sens : 50°
- distances minima et maxima de la table à la broche : 0-425 mm
- distance de la face du bâti aux bretelles : 465 mm
- diamètre maximum de la fraise sous le bras : 259 mm
- alésage du nez de broche : CM3
- nombre de vitesses de la broche ( dans les deux sens ) : 9
- vitesses de la boche ( min. - maxi ) : 47,5 - 750 tr/min
- puissance totale des 3 moteurs électriques : 2,5 cv
- poids de la machine : 850 kg + 63 kg d'équipement électrique
Ce sont les données constructeur que l'on retrouve dans le manuel de l'utilisateur
:-D
Scorpio
Bonsoir ,
Juste celle de l'annonce qui est en iso 40 :wink:
Phil
banjo
merci pour ces données techniques sur cette fraiseuse...bien utile pour ce faire plus qu'une idées de ses capacités
le premier bien utile étant le poids pour prévoir un transport approprié...et la je l'estimais plus légère...
et ISO 40...effectivement...y en a qui sont vigilant... merci phil
et merci michel
banjo
bonsoir à tous
merci pour vos infos et conseils sur c'est deux fraiseuses
grâce au forum un des membres ma contacté pour me proposer sa fraiseuse...et je me suis décidé pour cette machine
il s'agit d'une victoria...elle à déjà un poste sur le forum...
https://www.usinages.com/threads/victoria-u1-avance-auto.51461/
il me reste à aller la chercher et ensuite à résoudre le problème du cardan de l'avance...
je ne manquerais pas de vous consulter pour des idées et conseils
merci à vous
banjo
voici la même avec vraisemblablement sa tête d'origine et son cardan d'avance intacte...
banjo
effectivement ce ne ressemble pas non plus à une tête d'origine sur celle-ci...
guiroux
Je suis le membre qui c'est séparé de la Victoria. Il ne s'agit pas non plus d'une tête d'origine sur les photos que tu as pu le voir sur le site lathes la tête d'origine était déportée pour profiter d'une plus grande course sur les Z. Chez moi c'est l'inverse comme tu as pu le voir le pied est plus court pour permettre de gagner sur les Z.
Comme nous en avons discuter à la maison je pense qu'il est soit possible de modifier le système mécanique pour garder une avance par cardan ou de d'adapter un moteur s'essuie glace ou autre DC via la table pour obtenir l'avance sur les X . Je pense comme je te l'ai dit que c'est la solution la plus simple à exécuter à voir ce que pense les membres du forum spécialise dans ce genre de montage.
banjo
bonjour Guiroux
oui effectivement et sur le lien que amurianum ma transmis j'ai pu voir la fraiseuse dans son état d'origine avec les différentes têtes et outillages d'origine http://www.lathes.co.uk/victoria/index.html... merci à lui pour cette info
je vais étudier les différentes possibilités pour les avances...mais à priori je serrais plutôt partisan de concevoir un système de liaison mécanique de façon à pouvoir continué à utiliser la boite d'avance de la machine...on verra...
mais je suis ouvert à toutes suggestions...
guiroux
Il est vrai qu'une liaison mecanique est possible si tu regarde sur le post que j'avais ouvert dans la section fraiseuse quelqu'un avait suggérer un système mécanique et mon ami tourneur m'avait suggérer une idée similaire.
celtic14
celtic14
julien1
geo1_20
Denrée
flaven
Groot
Bertrand 32
Bertrand 32
Tom_Franche_Comté
Q
epine43
Pervenche
Pervenche
Pervenche
