Fixation pièce dans 4 mors . . . ?
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Hier am, j'ai été confronté à un problème de fixation dans un mandrin 4 mors .
Je voulais faire un trou dans une pièce d'alu rectangulaire.
La pièce etant assez longue, je me suis pris que sur 3 mors.
L'alésage que j'avais à faire était de diamètre plus petit que celui du mandrin donc je me suis plaqué contre la face du mandrin :
*old link*
*old link*
Mais dans le cas ou le trou est près d'un bord et que l'alésage à faire est plus grand que l'alésage du mandrin .
Comment faire ?
J'ai positionné pour la photo et on voit bien que seul 1 mors peu être utilisé pour mettre la pièce en appui, (la pièce étant étroite, les 2 autres mors se toucheraient) et le 3 ème mors serais trop au centre du mandrin.
Une cale,si il n'y à que 3 mors,serait ejéctée . . . donc . . .comment feriez vous ?
Je ne vois pas . . .
*old link*
*old link*
jungo1
Il faut le faire à la fraiseuse, ou utiliser soit un plateau ou une équerre de fraisage, mais surement pas comme cela , beaucoup trop dangereux :s139zq2:
chris.j3
jungo1 a dit:
Oui bien sur mais :
- Fraiseuse : je n'ai pas encore :cry:
- Equerre de fraisage, j'ai (enfin si on peu appeler ca equerre de fraisage ) :oops: mais je n'ai pas encore de tête à aleser
https://www.usinages.com/threads/faire-du-fraisage-sur-un-tour-realisation.21510/?hilit=fraisage
La liste d'outil à acheter est encore longue :???: :lol:
- Plateau ... ca tombe bien je suis en train de m'en faire un ... :-D
Mais j'avais besoin de cette pièce pour me le faire . . .
tranquille
Il y a le 4eme mors ou il n'y est pas ?
On dirait que tu as mis 3 mors interieur et 1 exterieur
si c'est le cas, c'est OK
sinon
J'aurai mis une "sangle" prenant les 3 mors et la pièce, ou un U de soudeur (serre joint) , bref, quelque chose pour la maintenir plaquée au mors qui n'a rien en face
Là, c'est assez dangereux et peu précis
chris.j3
tranquille a dit:
sinon
En fait je n'ai utilisé que le montage des 2 premières photos .
uniquement 3 mors car si je voulais plaqué la pièce contre le mandrin , le 4ème mors ne passais pas.
Les 2 autres photos sont pour ilustrer car il y avait bien 4 mors mais je n'ai pas pris ce montage car la pièce n'était pas en appuis sur le mandrin mais uniquement sur 1 seul mors. en percant, le forêt aurai poussé la pièce du coté ou elle était prise en mors exterieur :
*old link*
Tranquille qu' appelle tu une "sangle" prenant les 3 mors et la pièce ?
tranquille
Si les 4 mors pouvaient être utilisés, il suffisait de mettre des cales derriere pour avoir un bon montage
Une sangle, c'est à dire un lien qui engloberait les 3 mors et la pièce, afin que la pièce reste en appui sur le mors du milieu
PUSSY
Lexique
La méthode la plus "sure" est de monter la pièce sur une équerre à défaut d'avoir une fraiseuse.
Selon le Ø à usiner, un foret serré dans le mandrin (suivi éventuellement par un alésoir) et le tour est joué.
J'ai commencé avec une équerre en médium avant d'en dénicher une compatible avec les dimensions de mon tour.
Je devais agrandir un trou dans une plaque d'inox de 3 mm d'épaisseur et j'ai utilisé une tête à aléser.
Tout s'est bien passé en y allant doucement !
Voici le lien qui en parle :
https://www.usinages.com/threads/pourquoi-pas.26947/
PUSSY.
jungo1
Re,
Regardes si tu dois faire d'autres trous dans la pièce ,si tu peux les utiliser pour fixer une pièce ronde qui te servira à la bloquer dans ton mandrin en tournant doucement ça peut le faire .
Cdt
chris.j3
tranquille a dit:
Oui j y ai pensé de mettre un cale mais comment la bloquer pour qu elle ne soit pas ejéctée ??
Sinon une sangle oui genre serflex à la longueur voulu, je n'y avais pas pensé...
Sinon pour info, malheuresement je n'avais que ce trou sur cette pièce donc aucun autre moyen pour la fixer. et du coup j'a tourné à 190t/m.
chris
pourquoi ne pas brider la pièce sur un plateau (à trous, ou à rainure en té ) ?
c'est plus simple que l'équerre
question de la sangle, un grang serflex serait éfectivement pas mal, en restant toujours dans de passes légères...
chris.j3
yvon29 a dit:
Parce que le plateau est en cours :-D :-D :-D :-D
https://www.usinages.com/threads/comment-usiner-ce-faux-plateau.54448/
Et vu qu il faut une poule pour faire un oeuf . . .mais aussi un oeuf pour faire une poule . . . . :P :P :P
the_bodyguard1
Lorsque je n'avais pas de fraiseuse, j'ai du improviser un montage sur le tour afin de couper en deux un pignon à l'aide d'une fraise, cela aurait très bien pu te dépanner sans prendre de risque (ça ne vaut pas une équerre de fraisage mais ça dépanne bien).
Pour ce qui est de l'outillage, il n'est pas nécessaire d'avoir une tonne d'outils (j'en avais acheté un coffret de 11 et j'en ai revendu 8 et je ne me sers presque pas de ceux qui me reste). Il est toujours possible de se les confectionner en fonction de ses besoins (c'est tellement plus facile).
valentin
peut etre un peu tard pour repondre
mais jai deja u le probleme
donc jai perce 2 trou et je lai fixe
sur un rond qui etait serre dans le 3 mors
voir dessin ci dessous
voir si les 2 trous sont possible
sergepol
Consultez un catalogue de fabricant de mandrins, vous y trouverez des mandrins 2 mors preuve que c"est utilisé et je l'ai vérifié.
Salutations
pins
Castor24
Pamdam
serge 91
serge 91
Einzylinder
Einzylinder
Mcar
jojomouth
CRA2
CRA2
CazYankee
