Filetage Whitworth
  • Auteur de la discussion Guydo67
Arpette
Jai relu ce post très intéressant et je voudrais vous faire part de mon expérience.
Pour tarauder un trou au système Whitworth à l'atelier nous avions plusieurs formules suivant le degré de précision (jeu) à obtenir. Cela bien sûr en tenant compte des forêts disponibles au magasin.
Sur le post on peut y lire la formule : perçage = D – 1.28 du pas. D étant le diamètre nominale, exemple une vis de D = 1 pouce = 25,4 mm
Pour cette vis qui a 8 filets au pouce, le pas est de 1 pouce divisé par 8
Soit 25,4 / 8 = 3,75
Si l'on applique la formule de base on a :
Diamètre de perçage = (pour la vis de 1 pouce) 25,4 – (1,28 * 3.75) = 21,336. Il s'agit là de la cote théorique montage sans jeux.
Sur le post on peut lire qu'il faut mettre 10 ou 20% en plus pour le jeu. Les formules des manuels de construction mécanique que j'utilisais préconisait deux formules l'une à 77% de "h" (hauteur du filet) l'autre 93 % de "h"
Ce qui nous donne : diamètre de perçage = D – (1,28 * 3,75 * 0,77) ou D – (1,28 * 3,75 * 0,93)
Pour la formule à 77% le diamètre de perçage est de 22,27 mm
Pour la formule à 93% le diamètre de perçage est de 21,621 mm
Le diamètre théorique de perçage était de 21,336
Tout cela est bien compliqué. Nous n'avions pas de calculette, pas de portable faisant fonction de calculette. Nos outils étaient le crayon, le papier et la règle à calculer. Aussi dans l'atelier nous utilisions une formule simplifiée : diamètre de perçage = D moins 30 divisé par le nombre de filet.
Ce qui donne dans notre exemple :
25,4 – (30 / 8) = 21,65 soit très proche de la formule à 93%.
Et cela n'a jamais posé de problème.
Dan
hot import
j'ai un mode de calcul simple ds mon classeur a la formation, je vais regarder ça et le mettre en ligne...
je suis entrain de réaliser du withworth en 2 pouces 7/8 avec 16 filets par pouces , en non débrayable donc...
Arpette a dit:
Dan
oui effectivement
les formules jusqu'à maintenant était les formule pour le tournage ,et ce que tu dit me rappelle qu'un jour j'ai voulus faire un taraudage, j'ai eu beaucoup de peine et j'ai eu peur de casser le taraud, jusqu'à ce que je réalise que pour le taraudage métrique on met du jeux et que donc pour le witworth il fallais faire pareille
grenouille32
Ben, on m'a appris que le Ø de perçage est = au Ø mominal - 1x le pas.
Soit pour un M10 de pas 1.5 mm : 10 - 1.5 = 8,5 :wink:
grenouille32 a dit:
oui mais pour un filetage métrique, dans le filetage witworth le triangle à un angle de 55° donc plus haut que le profil métrique
Arpette
grenouille32 a dit:
Oui cette formule est la formule rapide pour calcul d'atelier elle correspond à la formule calculer (taraudage ISO) à 77% de h.
D - (1,3 * pas * 0.77)
On l'utilise usuellement pour l'acier et le bronze
Pour la fonte, l'alu, le cuivre on préférera utiliser la formule à 93% soit
diamètre de perçage = D - (1,3 * pas * 0.93)
Dan
noly
pas whitworth
pour pas whitworth
bonne soire
dany68
fifi35
moufy55
moufy55
harmful
Rich
Pitch
Guydo67
fred 69
LOZACH
LOZACH
philmaine
