faire soi même un bras de tremolo pour une strat ?
  • Auteur de la discussion slouptoouut
slouptoouut
(...ocaster !)
Je voudrais refaire moi même un bras de trémolo (sorte de levier courbé en métal chromé avec, a un bout un filetage , et a l'autre bout un embout en plastique , servant de commande de trémolo sur une guitare électrique type stratocaster ) voulant éviter de commander cette pièce en neuf , alors qu'il semble que ce soit qu'une tige de métal pliée possible a refaire soi même, surtout pour une vieille gratte trouvée en brocante , qui fonctionne mais qui a perdu son bras de trémolo ...
Quelqu'un pourrai il me dire si le pas du filetage est standard, et quelle et la longueur et le diamètre de la partie filetée qui se visse coté chevalet ? ( important pour que ça se monte , sans foirer le taraudage ou casser le chevalet) et accessoirement la forme et les dimension de l'embout en plastique a l'autre bout pour que ça ressemble a l'original (bien moins important , on peut tourner conique un bout de PA6 dont les dimensions seront "au jugé" et puis l'arrondir ! )
Aspect de la pièce (perdue)
ilfaitvraimentbeau
le plus simple serait de voir le taraudage du côté de la guitare...
à tous les coups c'est un filetage GB..... :sad:
slouptoouut
je n'ai hélas pas d'idée précise de la longueur de la partie taraudée , et surtout le taraudage ne semble pas correspondre a aucun pas métrique ...ce doit probablement être un filetage "british" effectivement :???:
(et je n'ai chez moi que des vis à pas métrique actuel dont le pas ne va pas dedans , et rien en pas impérial pour essayer ...Peut être qu'un usineux guitariste saurai de quel pas il s'agit :?: )
sloup
ramses
bonjour a tous,
je suis l'heureux possesseur d'une magnifique Strat FENDER US. Le bras n'est pas filete en bout mais possede une "bourlote" qui par enfoncement, permet de bloquer le bras dans le logement et inversement pour le demontage. J'ai deja "gratte" d'autres pelles de ce style et toujours meme systeme !!!
Si besoin, je peux te donner les dimensions de mon bras. Pour info, le bras est plus agreable au jeu sans "poignee" plastique en bout, c'est d'ailleurs le cas du bras d'origine de ma strat. La voici en photo ! Ne t'etonne pas, c'est bien une gauchere ... et je peux te dire qu'en tant que gaucher, c'est un plaisir rare que de posseder une Deluxe US "a sa main" surtout dans cette finition.
Bien a vous tous
slouptoouut
ah bon, on appelle une guitare électrique une "pelle" :?: :lol:
Pour ce qui est de la mienne, j'aurai du dire "genre stratocaster" ...Parce en fait je n'ai pas pu l'identifier clairement (elle ressemble tres fortement à une strat , les formes, les dispositions de commandes, et leur utilisation , sont comme sur une strat , seulement c'est une vieille gratte qui a bien vécue, et dont une partie a été repeinte ...d'une couleur qui fait bizarre et la rend méconaissable d'autant que ces gougniafiers ont mis de la peinture sur la marque en haut du manche a l'opposé des clés de la tête :x )
Ce n'est peut être pas une vraie strat, et elle a été partiellement repeinte en bleu clair , cette gratte ... Comme l'oeuf d'une oeuvre d'art qui a récemment fait parler d'elle , lorsque le maire FN d'Hayange, en Moselle , l'a fait repeindre sans en aviser l'auteur :| :!:
Quand au prix et aux conditions d'achat, je me demande si j'ose les révéler :???:
sloup
fautou
j ai,eu le même problème que toi et après commande de la tige je me suis aperçu qu il y
avais 3 ou quatre filetage différent et j ai refileté la tige je regarderais demain le
filetage et je crois que c est de unc mais pas sur .
regarde sur ebay tu a toute les dimensions de tige et cela marche par diamètre et le filetage est en rapport
cela ne vaut pas le coup de se la faire il me semble que cela vaut dans les 5 ou 6 euro
mais il faut bien chercher.
slouptoouut
sur la mienne, c'est bien taraudé, mais ça fait un peu plus de 6 mm ...Quand a mes recherches, elle n'ont apparemment pas trouvé la même chose !?
Certe , d'un coup de google, j'avais trouvé des bras de trémolo ou de vibrato , mais entre 14 et 20 euros (bon, c'est pas cher , direz vous ...mais c'est a peu pres le double de ce que m' a couté la gratte entière + la housse + le cordon jack ...c'est même pas le prix d'un ukulélé :shock: ) et pis soit c'est pas du bon diamètre , ou alors sans aucune précision sur le diamètre et le pas (si il faut acheter ça en aveugle , puis commencer par modifier un truc neuf qui ne se monte pas ...c'est bien la peine de commander ça en neuf :!: :?: )
(mais ou diable trouvez vous ça pour 5 à 6 euros :eek: :?: :eek: :smt017 )
Bbr
Bonsoir sloup,
Un peu plus de 6 de diamètre : ça peut être du UNC 1/4 - 20 (1/4 de pouce = 6,35 mm et 20tpi = pas de 1,27mm, le profil UNC américain est triangulaire à 60°) ou alors 1/4-20 BSW (British Standard Witworth donc angle 55°).
Si tu as un pied photo, la vis de fixation de l'appareil est justement du 1/4-20 BSW ce qui te permettra d'essayer le filetage. 8-)
Bertrand
RICO
Si ça peut t'aider dans tes recherches, une tige de vibrato se dit whammy bar en anglais.
Des guitares, j'en ai toute une collection avec tiges filetées ou non, je vais regarder si
du pas ISO se visse dessus.
Moi aussi, jen ai récupéré une, injouable et maltraitée, pour 5 € dans un vide grenier, elle
va finir en déco dans la chambre de mon fils, après petite modification :-D .
ramses
bonjour a tous,
d'enfer la pelle "gruyere" :mrgreen:
Je vais aller me coucher moins con que que je n'etais a mon lever ! j'etais persuade que toutes etaient "clipsees" car toutes celles que j'ai eu en main l'etais !
Bien a vous tous
RICO
Après vérification, ce n'est pas de l'ISO, j'ai mesuré un diamètre de 4.70 environ, peut-être du
3/16 de pouce.
A+,
RICO
slouptoouut
sur la mienne, le taraudage n'est pas de l' ISO non plus, et ne correspond pas a une vis de semelle de pied photo donc c'est pas du 1/4 non plus ...
Bon, ça ne presse pas, et ça n'empèche pas de s'en servir , du moins comme une guitare normale ...
Sur ce je vais avoir d'autres préoccupations cette semaine qui seront plus urgente qu'une "tige de vibrato "
a bientot
sloup
eric.lartiste
Peut etre trop tard ce que je vais dire ou bête mais bon : pourquoi ne pas aller dans un magasin de guitare avec la bête faire un essai :?:
Perso ici sur Nîmes il y a un magasin ( broc'n roll ) spécialisé dans les guitares ,pièces détachées neufs occas etc une vrai caverne d'ali baba pour les grateux :prayer: et les gens sont super pros et pas chiants le conseil est gratuits et parfois la petite soudure aussi :wink:
cordialement
eric
Dudulle
Dudulle
Florent07
Florent07
TranquilleGoupil
gégé62
jeanmichel1946
jeanmichel1946
boumboauto
Remyje66
Sebos38
Sebos38
fred-33
philmaine
gégé62
cancer49
