Fabrication support pour lunette de visée
  • Auteur de la discussion ramses76
ramses76
mais les stock restant, sont en ce moment éclusé dans les stands par les civil
on est complètement hors sujet mais l'info est intéressante:
si en plus de la corrosion Wikipedia nous dit que "le fulminate de mercure est un produit très toxique et écotoxique en raison du mercure qu'il contient sous forme de nitrate de mercure(II), également très toxique"
les tireurs de vieux calibres militaires ont intérêt à vérifier leurs cartouches.
bequet gilles
re
en général les tireurs de vieux calibres (tar etc...) rechargent eux mêmes leur munitions avec des éléments modernes
poudres amorces ....
a+ gilles
usidep
désolé pour le hs.
les cartouche donc je parle sont douille acier et ne se recharge pas.
d'accord pour le coté toxique.
c'est vrais, beaucoup recharge en stand pour mieux grouper et maitrisé tous les paramètres.
pour revenir au sujet, quel groupement vous cherché ? avec calibre 4,5 ? pour maxi 40m (pour ma culture)
bequet gilles
re
40m cela fait loin en air comprimé c' est pour du loisir ou du field?
a+ gilles
ramses76
Total loisir. Avec un nouveau piston "maison" et le temps doux, je vais tester à 35 m pour le moment sur cible. Avec des plombs triés assez lourds (0,54 - 0,6 g) et 15 joules d'énergie cinétique à la bouche, j'espère pourvoir faire de bons groupements et au moins trouer une canette de coca à tous les coups :)..
usidep
je ne connais pas beaucoup le 4,5 mais sur cible il faut voir si le trou est rond, si le plomb ne tourne pas ?
ce que je veux dire c'est qu'a une distance donné avec une pousse donné l'ogive est stable et pas à une autre, si elle tourne plus de précision...
notre ami de la balistique, expliquera mieux que moi.
ramses76
j'ai observé que les trous sont parfaitement ronds et bien découpés à 35/40 m et que la stabilité chute très nettement à 50 m.
usidep
bonsoir,
c'est déjà surprennent à de telle distance !
en balistique ont est souvent surpris.
bonne suite...
bequet gilles
re
moi pareillement je ne suis pas un specialiste du 4.5 (pas comme ma femme qui va encore faire les frances a + de 60 ans
ce qui m' oblige a me tenir un peu au courant .)
si tu utilises des plombs de 4.5 diabolo les trous sont bien rond il y a un effet wad-cutter (emporte piece).
deja 40 m c' est bien il faut se rappeler que le coeff balistique d' une ogive varie avec sa vitesse a partir du moment
ou cette vitesse décroit fortement ce qui semble être le cas vers les 50m on entre dans la partie a fort rayon de courbure
de la trajectoire le projectile se déstabilise alors ....
par curiosité quelle groupement obtiens tu a une quarantaine de mètres.
a+ gilles
ramses76
très variable suivant les plombs - à 35 m le meilleur pour le moment est dans un rectangle de 3 cm de largeur et 5 cm de hauteur. Les plombs les plus lourds sont les meilleurs à cette distance.
bequet gilles
re
c' est l' éternel problème pour une distance données une ogive légère prendra plus le vent mais moins longtemps
qu' une ogive plus lourde qui elle sera moins rapide .il faut faire des essais pour trouver le meilleur compromis.
a+ gilles
Borisravel
Ayant une Diana 54 gonflée à plus de 25j, j'ai été confronté au problème, jusqu'à ce que j'investisse dans des colliers de qualité (en l'occurrence du Leupold). Depuis, je n'ai plus eu aucun déréglage. Comme quoi les colliers à pas chers ne valent pas grand chose.
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
SuperSpinach
2stroke
2stroke
harmful
ibo89
Korgar
Korgar
Korgar
philempreinte
philempreinte
