fabrication d'un chasse-cône à masselotte
ilfaitvraimentbeau
il y a les chasse-cônes classiques, tout simples, une sorte de trapèze allongé sur lequel on donne un coup de marteau, et les modèles automatiques qui sont munis d'une partie coulissante
je me suis demandé ce que l'on pourrait inventer dans ce domaine.... et voici le résultat : le chasse-cône à masselotte
il est facile et rapide à fabriquer et il permet de se passer d'un marteau
je l'ai fait avec deux morceaux de ferraille
et il fait le travail !
merci pour votre attention
:wink:
personnellement je n'utilise pas de marteau. Je fais juste levier avec le "trapèze", la bonne condition pour que ça fonctionne est que le trapèze doit porter des 2 cotés avant de faire levier. Je fais un trapèze suffisamment large avec une faible pente dans du plat d'acier.
petit_lulu
bonne idee mais je l'aurai fait "rigide" sans l'articulation comme cela une main qui "tape" avec la masse et l'autre qui tient le mandrin.
sinon madame ne passe pas souvent faire le menage !!!! :-D :jedwouhor:
transfluide
Oui mais.
L’on m’avais dit que l’action du marteau c’était dans ce sens .
Bon c’était hier.
J P
moufy55
Ce document me surprends beaucoup.
Il est même à l’inverse du principe de fonctionnement des "automatiques" qui coulissent comme le fait le marteau en frappant au bout.
Rappelons au passage qu’il y a un sens d’introduction :smileyvieux:
Côté pentu contre l’outil à éjecter comme il l’est sur la photo pour, dans le cas extrême, marquer l’outil et non la broche (sa lumière)
JASON
Très juste mon cher Watson, côté arrondi vers le haut, côté plat sur l'outil à extraire et on tape au bout d'un coup sec et pas dessous !...
Quand à l'outil de "ilfaitvraimentbeau" il manque quelque chose et... de finition...
JASON
ilfaitvraimentbeau
bonjour Lulu,
ce n'est pas articulé, mais rigide, la lame est enfoncée et bloquée en place avec la vis serrée
Madame ne passe jamais dans l'atelier, ou alors pour me demander de lui fabriquer un tuteur ou un autre truc...
:wink:
kawah2
Ben voyons !
Et comme dirait un modérateur, chacun ses sales goûts...
JASON
oui, pas de chanfrein, une petite passe sur la masse et la tige pour la rendre brillante, mouais, il y a du laisser aller :sad:
Nomad 1
Bonsoir, là, c'est la phase d'essai, le joli viendra sans doute après ! :lol:
kawah2
on va lui accorder le benefice du doute, mais les chanfreins c'est pas seulement pour faire joli, c'est aussi pour ne pas se couper les pattes :wink:
Il faudrait en plus évider en faisant un embrèvement au niveau du raccord de la boule en bakélite et du cylindre coulissant pour ne pas se pincer les doigts.
cdlt lion10
apprenti51
moi je dis bonne idee et selon la frequence d'utilisation la " patine " devrait faire evoluer son aspect .
a bientot
apt
patduf33
Administrateur
J'ai ce modèle la depuis bien longtemps, il appartenait à mon père
Il y a des petites dents pour éviter le glissement
Mais Michel vas bien nous bricoler ça
Pat
Moi aussi j'ai cet extracteur... et le fait de ne pas avoir de chocs (marteau....)me plaît bcp.
junkdealer
paysan
Cantonnier
remilaciotat
rockalolo
Berola
Berola
