D'ou vient ce revolver ?
  • Auteur de la discussion Martin465
Martin465
Bonjour a tous, ma voisine ma donner un revolver assez vieux. Ne sachant pas de quelle année il dâte ne d'ou il vient, je me trourne vers vous pour savoir si quelqu'un peut m'éclairé sur le sujet. Un grand merci.
Marc le Gaulois
Je n'y connais trop rien, mais ça ressemble a un revolver déco???
Marcus
JP2
C'est un révolver pour cartouches à broche. En l'absence de photos d'éventuels poinçons, il sera difficile d'en dire plus.
L'identifiant "Acier fondu" laisse penser qu'il s'agit d'une production francophone.
Martin465
Merci de votre réponse. J’ai un poinçon avec AF avec une Couronne juste au dessus.
coquillette
Je dirais …" Brevet Lefaucheux" Belge... mais il existe tant de modèles….:7grat::7grat:
Jean Paul :drinkers:
Apres recherches concernant le poinçon..j'ai trouvé ceci..je ne sais si il y a un rapport ??
Jean Paul
Chevreuil
Bonsoir.
Arme de catégorie D,achat,détention et vente libre,a toutes personnes majeures.
Martin465
Merci beaucoup pour toute vos informations, le numéro de série est 640.
Martin465
J’aimerai bien le remettre à neuf (enlever la rouille). Savez vous si il faut que j’aille voir un professionel et si le faire lui fera perdre de la valeur ?
alainbiggun
une désoxydation douce ne fera pas perdre de la valeur..
démontage des ressorts, bain dans de l'acide phosphorique,laisser agir,brossage à la bosse à main crin synthétique ,rinçage,séchage,huile fine.;
J’avais entendu dire qu’il existe aussi la desoxydation par électrolyse
Quel est le meilleur?
alainbiggun
c'est plus puissant,mais tout le monde n'a pas ce qu'il faut.
Chevreuil
Bonsoir.
L’électrolyse est néfaste pour les ressorts.Dans ton cas,j'utiliserais un bain de produit pour éclaircir les bois ,l'acide oxalique(ce n'est pas une blague !)ça ce trouve en gsb,et c'est un traitement doux.
daniel g
Moi, je n'appelle pas ça de la rouille. C'est le vieillissement de l'acier.
Pas d'acide ni d’électrolyse , pour ma part je démonterai et je passerai
les pièces à la toile émeris très fine 400 pour commencer et suivant le
résultat j'aviserai .
Daniel
alainbiggun
Daniel
perso je ne suis pas pour le polissage mecanique..trop brutal, et visible..et là,toute la valeur historique de l'arme disparaît
l'acide oxalique (doux) ou l'acide phosphorique(plus fort),ne marquent pas le metal.
87yrrAH
Guest
Surtout pas de toile émeri sur une arme ancienne, c'est la meilleure façon de la saccager...
Cette arme n'est pas rouillée, elle a juste une patine qui témoigne de son âge. Éventuellement, la faire tremper dans du pétrole après démontage des plaquettes, évidemment, et nettoyer avec une brosse douce, mais pas plus.
Il faut savoir que ce type d'arme est très courant et sans grande valeur, bien que le nom de Francotte apporte une certaine plus value par rapport au "tout venant", mais ça reste modeste.
Ces revolver ont été fabriqués en différents calibres, 7mm, 9mm, 12mm...Quel est le calibre de celui-ci? La plupart des 7mm avaient une détente repliable, donc je parierais plutôt pour du 9mm, le 12 mm étant moins courant...
Borisravel
Bonjour.
Quand on entre en possession d'une arme,il est intéressant de connaitre son statut juridique.
Non, pas vraiment, surtout si ça n'est pas la question. Pourquoi sur ce forum, quelqu'un se croit toujours obligé de ramener sa science à ce sujet ???
vax
Bonjour.
Oui, c'est intéressant, pas indispensable quand ce n'est pas la question, d'autant plus que la réponse a été donné auparavant.
On se recentre sur l'identification de cette arme ? Merci à tous.
samsung
Bonjour à tous.
Moi, personnellement, je laisserai tel quel ce révolver. Surtout pas de papier émeris, même du papier P1200 c355 de Bosch.
Le mettre au sec, et l'essuyer avec un drap sec après l'avoir manipulé. Quant à le déclarer ????
samsung
L'important, c'est l'intérieur du canon. Aussi ne rien faire, sinon un coup de chiffon.
Prendre une ficelle , à doubler. rentrer par le coté barillet, placer le chiffon, tirer par le coté bouche.
Pour connaitre le calibre exact, il faut obturer à la bouche à une profondeur de +/- 20 mm Couler de la cire à cacheter à raz bord , laisser refroidir et pousser par le coté barillet avec un rondin de bois.
<< Est-ce qu'il faut donner une pièce en retour comme pour les couteaux>> ???????
samsung
ce serait bien aussi de faire basculer le canon. Voir l'état du poussoir de rotation et éjecteur de douille
photos SVP.
coquillette
Sans doute ne connais tu pas cette "coutume"...
Quand on offre un couteau a quelqu'un ,il est de coutume de lui donner une piecette ,un franc ou de nos jours un euro et ceci sans doute pour conjurer le "mauvais sort"....:???:
J'édite….. c'est celui qui reçoit qui donne une piécette au donateur bien sur...:lol:
samsung
Eh bien que neni, je ne connaissait pas cette coutume. Par contre, chez nous, on ne prête jamais une échelle.
Borisravel
Je pense qu'on peut parier sur du 11MM sans trop de suspens.
bernard-odile
Bonjour a tous
Pareil . je ne toucherait a rien , il est magnifique comme ça .
Par contre je veux bien te donner une petite pièce en échange ..,,☺
Satamax
Satamax
Satamax
Gcrimi2005
DATOUR
philou du 25
philou du 25
rebarbe
Lucuferus
TRAND
brise-copeaux
brise-copeaux
