Général De Valliere H140 - Sens de rotation
  • Auteur de la discussion Meca12
Meca12
Bonjour quelqu'un d'un panneau de commende d un devalliere h140 pour savoir le sens de position du bouton pour la rotation de la broche dans le sens normal car je pense qu'il me faut inverser une phase merci
Denim
A part faire un essai et si mauvais sens de rotation , intervertir 2 Phases.
Si il n'y as qu'un seul moteur triphasé l'inversion peut se faire sur la fiche (prise de courant)
Si plusieurs moteurs et que ce tour a déjà tourné et que des modifications n'ont pas été faites, alors tous les moteurs doivent êtres alignés sur le bon sens de rotation et un inversion de phases au niveau du branchement (prise)doit suffire.
Simple non ? :-D
kaiten
Bonsoir @Meca12
pour répondre à la question posée : le manipulateur 4 directions du H140 donne la rotation normale de la broche dans sa position de droite. A gauche c'est pour la marche arrière, et en bas c'est bien entendu le frein électromécanique.
-Philippe
burmanac
gaudois06
lolo
Pierre-Yves
vibram
