Cric pour presse
Math11
J'ai besoin d'informations au sujet de ma presse que je vien de réalisé.
Donc tout le bâti est déjà fait et je pense bien dimensionné pour recevoir les 50t de presse que je souhaite.
Donc j'ai acheté un cric bouteille de 50t que j'ai modifié pour qu'il puisse fonctionné à l'envers. Mais mon problème est qu'il faut pomper de nombreuse fois afin que le piston sorte et je trouve sa dommage. Du coup je cherche une solution la moindre coûteuse et la plus efficace.
- Acheté une pompe manuelle (hydrau pneumatique qui permettrai une sortie de piston sans effort grâce à l'air) qui d'après les descriptif sort 690 bar de pression et la relié à mon cric en modifiant le système de pompe intégré. Mais la... Je reste assez perplexe
-Changer mon cric bouteille pour un cric bouteille hydrau-pneumatique de 50t.
Je peu le démonté pour le modifier? Fonctionne t-il à l'envers sans modification?
Voici le lien du cric en question en hydrau-pneumatique
https://www.manomano.fr/cric/eberth...umatique-50-tonnes-hauteur-255-405-mm-3246425
Autre solution?
cr-_-
J'ai un cric sur lequel il suffit de tirer dessus pour approcher la tige et ensuite pomper pour soulever, mais peut être que ta modification pour le faire fonctionner à l'envers empêche ce fonctionnement
Math11
Pas pour moi. J'ai trouver un cric hydrau-pneumatique. A voir si je fait la modif et si sa marche
Je vais modifier la tête de la presse et le tablier! Du moins j'espère que je vais pouvoir me le procurer !
zeppelin54
zeppelin54
laurent12100
Papy54
Papy54
Papy54
BertrandG
