Couple spiro-conique peut-il fonctionner avec 1 dent cassée
  • Auteur de la discussion SULREN
SULREN
Je suis désolé, il ne s’agit pas d’une question d’usinage, mais elle touche les nombreux spécialistes en engrenages et en CAO de ce Forum.
Les modérateurs aviseront sur l’opportunité de garder ou pas cette discussion.
A la question initiale, posée par un ami agriculteur, ma première réponse a été : « en bon père de famille on ne fait pas fonctionner un engrenage sous charge élevée avec une dent à moitié cassée. On remplace pignon et couronne ….et peut-être aussi les roulements ».
Mais le prix du couple conique annoncé par le concessionnaire local de la marque est de 3200 € et il faut ajouter environ 20 h de main d’œuvre à 70 € l'heure.
Ceci, aggravé par d’autres contraintes, fait qu’il est envisagé de continuer à fonctionner en l’état, c’est-à-dire avec :
une dent du pignon qui a perdu un morceau allant de l’extrémité située du côté du petit diamètre du pignon, jusqu’au milieu de la longueur de la dent, et la hauteur perdue est en moyenne d’environ 1/3 de la hauteur de la dent (le morceau vagabond a été retrouvé dans l’huile lors d’une vidange….ou collé à l’aimant du bouchon du carter).
Cette possibilité de faire l’impasse sur la réparation repose :
- Sur l’espoir que l’ensemble de la denture n’est pas mité de criques, et que la couche superficielle nitrurée des dents "n’est pas partie" dans l’huile (ce tracteur John Deere 6820 a quand même 8000 heures de marche....) ce qui revient à dire que la cassure est d’origine accidentelle : défaut de fabrication, ou passage entre les dents d’un morceau de métal apporté par le flux d’huile et provenant de la boîte de rapports.
- Et sur le fait que pour ce type de denture en spirale il y a plusieurs dents en prise simultanément et que la charge est partagée entre elles. La perte d’une demie dent ne signifie donc pas la perte de la moitié du couple potentiellement transmissible.
QUESTION : posée aux spécialistes des engrenages et de la CAO dans ce domaine :
Combien de longueurs de dent du pignon sont en prise simultanément : 1,5...2…2,5 … ?
Merci d’avance.
Les photos montrent qu’on est en denture de type « spirale » et pas « hypoïde » mais je ne sais pas quel type de taillage par génération a été employé : Gleason, Klingelnberg, Oerlikon……..)
PJ : Schéma du pont arrière et photo du couple conique de ce modèle de tracteur
Dombes69
Le principal est que ce n'est pas un engrenage hypoïde , car il va falloir changer le couple en entier car si on peut demander a un homme de soulever 100kg peut on le demander à un malade ………….
Gleason, Klingelberg, Oerlikon ce sont des méthodes de taillage , pour rappel , Gleason taillage dent par dent , Oerlinkon taillage de toutes les dents en même temps , Klingelberg taillage avec fraise mère conique .
Il faut voir l'encombrement , si il y a moyen de remplacer le couple existant par un couple spirale du commerce modifié
C'est le couple qui transmet le mouvement aux roues du tracteur ?
SULREN
@Dombes69 merci pour tes informations.
Il s’agit bien du couple conique du différentiel dans le pont arrière, pour l’entrainement des roues.
Il y a l’équivalent dans le pont avant (4 roues motrices).
Je pense que l’effort de traction se répartit en 40% à l’avant et 60% à l’arrière.
Entre les demi-arbres de sortie des différentiels avant et arrière et les arbres des roues il y a des réducteurs épicycloïdaux à 3 planétaires.
Les boites de gammes et de rapports donnent 20 vitesses possibles sur les ponts.
C’est une bête de taille respectable, presque 6 tonnes à vide.
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTNQajxoo7mF--H62YGUPd-gHF3lg:1573754074358&ei=2pTNXaW5FdC6ae_Qk4gO&q=john+deere+6820&oq=john+deere+6820&gs_l=psy-ab.12..0i7i30l3j0l7.4992.6875..9220...0.0..0.166.813.0j6......0....1..gws-wiz.......33i10.N0giEhNokjA&ved=0ahUKEwiljsPkourlAhVQXRoKHW_oBOEQ4dUDCAs
Le gars a été victime cette année de l’élégante formule de Jacques Chirac : « les emmerdes, ça vole toujours en escadrille » : grosse casse sur sa moissonneuse batteuse, joint de culasse à remplacer et révision générale du tracteur, récolte de maïs encore dehors à cause des intempéries, etc.
D’où son souhait de reporter d’au moins un an le remplacement de ce couple conique (prix très élevé des pièces et impossibilité d’utiliser celles de fournisseurs généralistes d’engrenages, comme TriDistribution).
Il fait le raisonnement suivant :
- L’effort maximal de traction n’est demandé que pour les labours. Pour tous les autres travaux (semailles, broyage, hersage à la herse rotative, désherbage…..) ce sont les prises de force avant et arrière qui sont principalement sollicitées (souvent en même temps) et les pompes hydrauliques. Tout ce monde là est entraîné par d’autres arbres que ceux des ponts.
- Si en plus, la dent cassée du couple conique arrière est en prise en même temps que ses voisines immédiates, elles partagent la charge.
Si le taux de partage est par exemple de 50% pour elle et 50% pour ses voisines, le fait d’avoir une dent réduite de la moitié de sa longueur ne fait perdre que ¼ du couple maxi sur le pont arrière et donc que 15% sur la capacité totale de traction. On peut trouver une solution pour les labours, comme peut-être retirer un soc sur la charrue pour rétablir l’équilibre « de l’offre et de la demande ».
D’où la question critique posée plus haut sur la répartition de la charge sur les dents du pignon conique.
PS : je n’ai pas voulu risquer de casser le moral de mon gars en lui signalant que sur les engrenages spiro-coniques il y a un fort glissement des surfaces des dents du pignon sur celles de la couronne….et qu’un moignon de dent cassée qui glisse, ça peut râper.
Alex31
et en occase, ça se trouverai pas?
c'est des engins assez rependus, et ça laisse 1 an pour trouver la pièce
à par dire que à la vidange (de différentiel) précédente la dent n'était pas sur lme bouchon
ton copains na-*t-il un idée depuis quand la casse a eu lieu?
je dirais que sur ces engins ça casse sous un choc, quand la charge est continue, et conduit en douceur, on préserve le matériel
dans les conducteur, y-a les brises fers ........et les autres
moi j'arrive jamais a ne pas faire de secousses avec ces put**n de boites powershit (sur celui de mon bof), surtout en rétrogradant, quand tu as une remorque qui te pousse au cul
Dombes69
Il faudrait voir ou se situe la cassure sur la dent , chaque dent est conique de forme générale , si la cassure se situe en début de dent ou elle est plus mince ( pour moi c'est là que ça a cassé )
Sur les couples spiros coniques la poussée se fait sur 1 point de tangence en milieu de dent suivant l'axe du pignon .Il faudrait passer du bleu sur la denture du pignon et voir on se situe le point de tangence en faisant tourner à vide (sur le point de tangence il n'y a plus de bleu )
Si le point de tangence se situe en dehors de la cassure c'est bon , si c'est le contraire ( voir sur les autre dents ) il y a le risque que ça casse à l'engrènement car il y aura discontinuité dans l'effort .
Le labour ça ne se fait plus c'est dépassé : https://www.pourlascience.fr/sd/histoire-techniques/le-labour-obsolete-3050.php
SULREN
@Alex31 :
Je ne sais pas si mon copain est plus brutal avec son matériel que les autres agriculteurs, mais il est toujours sous pression, c’est sûr, parce qu’il travaille seul ses 140 hectares et qu’il fait beaucoup d’entreprise pour ses voisins, particulièrement en battage. Donc, la fable de la Fontaine: "patience et longueur de temps font plus que force ni que rage (Le lion et le rat)" ..... il ne doit pas connaître. :lol:
On ne peut pas faire craquer soi-même les vitesses, parce qu’elles sont à commande hydraulique, tant pour la boîte des gammes, que pour celle des rapports.
Il ne sait pas quand cette dent a pu casser. Il a conduit son tracteur chez le concessionnaire pour remplacer le joint de culasse qui avait lâché. Il en a profité pour demander une révision vidange, …..et le réglage de la boîte de vitesses qui donnait des a-coups disait-il.
Est-ce cela qui aurait cassé un morceau de dent de pignon de boîte des rapports, et ce morceau se serait ensuite promené dans le pont jusqu’à aller entre pignon et couronne ?
Quand le mécanicien a trouvé le morceau cassé, lors de la vidange, il a fait une photo du pignon à l’endoscope, mais pas très claire parce que le pignon était en mauvaise position. Il aurait dû faire tourner un peu le pont pour mieux l’orienter.
Idéalement, des photos prises en macro (est-ce possible à l’endoscope ?) auraient permis de vérifier l’absence de criques sur les dents pignon et couronne et l’état de la couche nitrurée. Si c’est en mauvais état mieux vaut tout remplacer de suite.
Mais c’est plus difficile à faire qu’à dire…. à travers les petits orifices de visite, dans l’ambiance huileuse, etc.
La recherche de ces pièces en occasion est une bonne idée.
@Dombes69 :
Je n’ai pas vu le morceau cassé mais j’ai cru comprendre que c’était la première moitié la plus mince.
Impossible de faire des essais avec du bleu. Pour accéder à ces pièces il faut déposer la boîte des gammes et celle des rapports (d’où les 20 heures de MO envisagées pour le remplacement).
Je vais quand même bien étudier le problème de point de tangence que tu mentionnes. :wink:
Tu as raison, la tendance est à la réduction des labours et à l’utilisation de nouvelles pratiques agricoles. Je ne suis pas agriculteur moi-même, mais je m’intéresse à cela, par curiosité, ….entre autres centres d’intérêt en tous genres.
Un autre voisin agriculteur, par exemple, cultive de grandes surfaces de maïs pop-corn, « sous couvert de féveroles et phacélies ». Très intéressant.
https://agriculture-de-conservation...-conservation.com/IMG/pdf/tcs79_greentill.pdf
La France est désormais le premier exportateur européen de maïs pop-corn.
denisd
Voilà
Les autres dents vont péter rapidement,
Si il veut jouer à la roulette russe avec le reste de la pignonnerie finir de casser sa boite et se retrouver avec un gros tas de ferraille il peut très bien continuer à travailler comme ça.
Alex31
@Alex31 :
ces boites ne craquent pas, mais comme ce sont des boites robotisés a passage de vitesses sous charge (avec de multiples embrayages)
le passage de vitesse est plus brutal que le classique débrayage/passage vitesse/embrayage: on laisse le moteur accéléré
ce n'est pas comparable a une boite auto de voiture (qui en comparaison est trés douce)
à chaque changement ça donne un a-coup (je compare ça à changer de vitesse le plus vite possible (débrayer/passer/embrayer )
et on ne peux pas sauter de vitesse, si tu veux passer de 5 en 3, il faut passer par la 4
mais il y a quand même un embrayage classique (général) pour démarrer et s’arrêter (en douceur)
et je ne suis pas sûr que d'utiliser l'embrayage à chaque changement aggraverai pas les dysfonctionnement a la longue (c'est pas fait pour)
enfin, moi qui suis un utilisateur occasionnel, je n'arrive pas à les adopter
Guib
Pas tout à fait d'accord avec toi : on arrive à avoir un fonctionnement doux avec ces boites powershift ou semi powershift.
Cela av dépendre du calibrage réalisé sur la boite de vitesse : les embrayages utilisés peuvent se remplir plus ou moins vite d'huile pour faire le changement, de fait le changement de vitesse sera plus ou moins rapide et donc plus ou moins progressif.
Revers de la médaille : si le changement est trop progressif, les embrayages hydrauliques s'usent trop vite.....et bonjour la facture....
Ne confond pas boite robotisée (certains passages de vitesses sont font avec rupture de couple) et boite full powershift (tous les passages de vitesse se font sans rupture de couple)
Popino
'soir
Vu le problème financier, faire un engrenage (pignon+couronne) conique simple (non spiro-conique). Même si c'est pas possible pour ce cas, ce changement mécanique désespéré serait-il envisageable pour des cas moins compliqués. Bien sûr, pas pour des véhicules allant sur la voie publique ou pour tromper un acheteur sourd peut-être 8-) Combien de temps ça pourrait durer?
A vous (sans crier)
Dombes69
'soir
A vous (sans crier)
faire un engrenage (pignon+couronne) conique simple (non spiro-conique) c'est pas envisageable car dans ce cas l'arc de conduite est réduit au minimum , en fin d'engrènement il y a que le bout des dents en contact alors que sur un couple spiro-conique pendant l'engrènement plusieurs dents sont au contact , sur l'arc de conduite .
Normalement un pignon comme ça , s'use mais ne casse pas , si une dent a cassé c'est qu'il y avait un défaut dessus , il serrait bon de voir le morceau cassé , avec les boites de vitesse et embrayages modernes ça ne devrait pas arriver , faut l'expliquer au constructeur .
Vergobretos
les charges ont été expliquée, mais tourner comme cela risque de voir casser une autre dent... mélasse assurée, là, il pourrait bien y avoir en plus un carter ou un pont complet...
Urgent de trouver un d'occase (matériel incendié, accidenté par ex...) ou solidarité paysanne ?
slts
SULREN
Merci pour vos messages.
@denisd au post#7 et @Vergobretos au post#12
Ma première réaction a aussi été de dire à mon ami qu’en gardant son pignon cassé il risquait de tout casser dans le pont …..et même le fendre le carter.
Mais en même temps, je comprends sa position. Après une série d’ennuis, qui ont vidé son enveloppe budgétaire réservée aux aléas, il cherche une échappatoire en raisonnant ainsi :
- Il y a l’équivalent de 2,5 dents en prise en même temps et la probabilité de casse n’est pas très élevée (je ne sais pas d’où il tient le 2,5. Peut-être du meccano du concessionnaire ?).
- Le remplacement avec les éléments de prix actuels s’élèverait à environ 5000 €. (il doit pouvoir négocier).
- Son tracteur, avec ses 8000 h, ne vaut plus sur le marché de l’occasion qu’environ 25000€.
- Sa conclusion : si la probabilité de casse n’est pas très élevée cela vaut le coup de prendre le risque.
D’où la question qu’il m’a posée sur le nombre de dents en prise simultanément.
Les agriculteurs sont exposés à des risques en permanence (en particulier météo) et un de plus ou de moins .....
(Sauf que cela finit quelquefois pas un suicide, malheureusement).
@Popino #10
Je ne pense pas qu’un engrenage conique simple (denture Zerol) serait acceptable, et de toutes façons mon ami n’est pas en mesure de trouver un usineur qui lui en ferait un.
Par contre l’idée de l’occasion de Vergobretos est à creuser.
@Dombes69 69
D’accord avec ta réflexion sur le point de tangence, qui devrait être encore sur le moignon survivant.
Sur ta remarque :
J’ai farfouillé sur les forums agricoles avant de venir ici ouvrir cette discussion. Il n’est pas mentionné de casse de couple conique sur le John Deere 6820. Par contre il y en a eu une série sur le 6620 et du coup John Deere a fait un kit de remplacement, pas cher. Remise de 50% sur la réparation à certains clients et même totalement gratuite à d’autres, en fonction du nombre d’heures de marche (de mémoire : gratos à moins de 2500 h).
Donc ces couples coniques cassent. Soit défaut de conception, ou mécanique, comme tu l’as dit, soit dans le cas de mon copain peut-être un bout de ferraille qui est venu de mettre entre les dents ?
@Guib et @Alex31
Je suis incapable de prendre part à la discussion sur les boîtes robotisées. Les deux vieux tracteurs dont j’ai hérité de mon père agriculteur, sont mécaniques et non synchronisées. Quand on veut rouler en 7eme, on démarre en 7eme depuis l’arrêt. :-D
Le Someca SOM 511 date de 1965, mais il « pète » encore très bien et démarre au premier coup de démarreur….sans préchauffage. Le Same Saturno 80, vers 1972, avec son refroidissement par air démarre moins bien (fuite aux cylindres, à froid).
Mais d’après mon copain sa boîte hydraulique s’était mise à donner des à-coups qu’elle ne donnait pas avant, et il a demandé qu’elle soit réglée lors de la révision. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas toujours "smooth".
Rédacteur
C'est un élément nouveau semble t-il ? ... si les à-coups avaient lieu avant le problème, est-ce que l'on peut penser qu'ils auraient pu jouer un rôle dans la casse, en créant une surcharge brutale :smt017 ?
Dans un autre domaine mais un peu lié quand même, j'ai eu un problème de ce genre avec la boîte automatique de ma 407 d'avant ... le bloc hydraulique s'était encrassé (problème connu sur ces boîtes anciennes AISIN ... il paraît qu'il y a des canaux très fins qui se colmatent à la longue) ... à certains changements de rapports, de manière aléatoire, un embrayage se relâchait avant que le suivant ne prenne la relève ... Conséquence : emballement du moteur suivi aussitôt d'un à-coup très brutal quand le second embrayage agissait ... un peu comme si le pied glissait d'un embrayage manuel :shock: ...
Le choc était si brutal que j'avais parfois l'impression que le moteur allait être arraché de ses supports :eek: ...
osiver
Au niveau du pont et pour un peu rebondir sur l'aspect traction en cultivant par rapport au reste de l'utilisation, je ne suis pas sûr que la casse n'ait pas été plutôt occasionnée par la circulation, chemins, route à vitesse élevée avec remorque chargée.
Ça ne console ni ne répare, hélas ... :sad:
SULREN
Re,
Il a emmené son tracteur au garage à cause du joint de culasse qui avait lâché et il en a profité pour demander une révision et le réglage des boîtes "gammes rapports", qui dans certains cas donnaient des à-coups, depuis quelque temps.
Et le mécanicien a trouvé la dent cassée en faisant la vidange.
Mais on ne sait pas quand cette dent a cassé. Peut-être bien avant les problèmes de boîte, ou justement à cause d'eux.
Tu as tout a fait raison.
Quand j'ai dit à mon ami que s'il gardait son couple conique abîmé il avait intérêt à ne pas trop solliciter le tracteur en traction, je pensais aux labours, pas à la remorque, parce que l'effort résistant qu'elle oppose est bien plus faible que celui de la charrue.
Mais il y a les chocs quand on roule vite: le passage dans un trou, sur une bosse, peuvent donner un sacré à-coup sur l'attelage, donc au pont. Il y a les réducteurs planétaires de roues entre les deux, mais absorbent ils le choc?
Même quand je roule à très faible vitesse dans mes bois avec mes vieux bourrins attelés à une remorque chargée, j'entends de grands chocs. On passe sur une bosse, le pneu de la remorque peine à monter dessus, ça tire fort, puis à la descente de la bosse cela se libère et tout retombe lourdement.
Dombes69
Il faut changer le couple , sinon c'est comme jouer à la roulette russe
serge 91
Lexique
Ce n'est donc pas pour cela qu'il a été au garage...
Et ces à-coup depuis "quelque temps" dure depuis ??
Si c'est depuis 2 jours, ça peut être l'origine (ou pas) et un vrai probleme, si c'est depuis 2 ou 3 mois, ça devrait tenir encore "un certain temps"
Après, c'est un pari, mais ou il le tente ou il s'endette...
SULREN
Dernières nouvelles du front.
Je viens d’appeler mon ami, pour lui donner mon dernier conseil avant sa prise de décision, conseil qui intègre bien sûr toutes vos remarques, ce dont je vous remercie.
Je n’ai pas eu à déployer mon argumentation, parce qu’il m'a donné d'emblée les nouvelles du prix annoncé par le concessionnairre pour le remplacement du couple conique….
13 000 Euros, dont 4500 Euros pour les pièces.​
C’est la moitié de la valeur actuelle de ce tracteur.
Dans ces conditions mieux vaut la roulette russe. Il y a quand même six chambres dans un barillet.
Rédacteur
On peut aussi penser à un concours de circonstances malheureux ... la loi de l'emmerdement maximal ... un choc de l'attelage qui s'ajoute malencontreusement à un à-coup de la boîte pile poil au même moment :cry: ...
Ce qui expliquerait que les chocs d'attelage passent bien en temps ordinaires ... mais quand en plus la boîte déconne, ça ne passe plus :???: ...
Rédacteur
Il y a donc 13000 - 4500 = 8500 € de MO à 70 € TTC = 120 heures de boulot ? = 1 semaine et demi, temps plein, à deux techniciens ? ou trois semaines temps plein à une seule personne :smt017 ???...
Sans parler du prix des pièces qui semble très élevé, voire exorbitant :shock: ??
Il aurait meilleur compte à faire faire un devis ailleurs pour comparer je crois :roll: ...
osiver
Est-ce qu'il ne serait pas jouable de recharger le pignon pour une fraction du prix ?
Ou de voir un autre concessionnaire ... :P
SULREN
Re,
Autant acheter des bœufs
Oh,...... la moindre "deux boeufs" de collection à la Raymond Devos, vaut bien ce prix là, et on en a qu'une.
Oui il va récupérer son tracteur une fois le joint de culasse remonté et aller consulter ailleurs. Il a même déjà commencé, mais tous les réparateurs de matériel agricole lui ont dit que le couple conique n'était disponible que chez John Deere.
Son concessionnaire actuel est un arnaqueur à mon avis et il est même capable d'avoir déjà commencé la dépose du pont, sans accord ni devis formel, pour vérouiller l'affaire. Dans ce cas je sens que je vais devoir faire partie d'un commando d'intimidation.
Je le soupçonne aussi d'exagérer le prix pour récupérer pour pas cher le tracteur dans son état actuel et lui en vendre un neuf. Mon ami n'est pas un perdreau de l'année, mais il se laisse enfumer je pense.
Il y a quelques jours, quand il a sollicité mon aide, j'ai navigué sur Internet en sa présence, parce qu'il n'est pas très doué dans cet exercice et même nul s'il s'agit de sites en Anglais.
Tous les couples coniques John deere que j'ai vus tournaient entre 350 € et 500 €, mais il s'agissait de modèles plus petits. J'ai réussi a trouver le site John Deere avec vues éclatées, nomenclaure des pièces etc, ce qui a impressionné mon ami parce que ce sont les vues que son concessionnaire lui montre "chichement" quand il va chez lui et il heureux de pourvoir consulter cela lui-même désormais.
Pour avoir les prix il fallait rentrer le nom d'un concessionnaire, ce qu'on a fait, et on a trouvé le couple conique complet de ce tracteur type 6820 à 3200 €.
On a nous mêmes estimé la MO à 10h de dépose + 10 heures de repose, tenant compte de la nécessité de tomber d'abord la boîte de vitesses. Donc à 70 ou 80 l'heure vers 1500 €.
J'ai dit à mon ami que 3200 € était un prix "public" dont forcément gonflé, et qu'il aurait ces pièces plutôt vers 2200 -2500 €.
(quand j'achète une pompe immergée annoncée à 1000 € sur le site, je l'obtiens à 600 € au comptoir en me faisant accompagner par n'importe quel vague petit professionnel).
Or ce que le même concessionnaire lui a annoncé aujourd'hui au téléphone c'est 4500 €.
Quant à recharger le pignon, c'est monnaie courante chez les Usineux, mais pas dans la culture des agriculteurs et réparateurs de notre région.
Guib
@SULREN : entièrement d'accord avec ton analyse, mais vous n'aurez pas assez avec 20 h pour le démontage/remontage du couple conique
Et hélas oui, vu que JD fabrique ses propres boites de vitesses, pas d'autre solution que de passer par eux (sauf sur de l'occasion, trouver un tracteur qui a brûlé, peu de risque de surchauffe du couple conique et de détrempage des pièces..)
SULREN
Re,
Oui là je pense qu'on s'est "vautré grave"! :-D
Il en faut au moins le double, ce sont des mécaniques bien plus complexes que mes bons vieux tracteurs.
Et même eux.....je viens de ressortir l'écorché boîte-pont de mon Someca SOM 511 de 1965, réputé très rustique,.....et il apparaît qu'il y a quand même du monde dans le carter et qu'avant d'arriver au couple conique il faut déblayer pas mal.
(Oh mille dioux !, Je ne toucherai plus aux pédales qu'avec les pieds chaussés de charentaises, pour préserver ce damné couple conique).
Dombes69
J'ai fait une recherche sur le couple conique pour le tracteur John Deere 6820 voila ce que ça donne :
539 , 12 euros , compatible avec le 6820 !!!!!
Marc le Gaulois
J'avais lu, il y a très longtemps, que les ponts sur une voiture, ,par exemple étaient prévu pour que si la casse d'une dent sur chaque pignon soit le moins chiant possible , un pignon avec un nombre paire de dent et l'autre en nombre impaire , pour que les deux dents cassées se trouve le moins souvent l'une en fasse de l'autre , est ce toujours d’actualité???.
Ce qui voudrait dire que ça doit être possible de tourner comme ça, au besoins, juste casser les angles de la casse.
Marcus
Dombes69
Marcus
Cet ''arrangement " doit être possible mais seulement sur un couple conique droit , sur un couple dont les dents sont en spirales c'est impossible .
harmful
geo1_20
gégé62
cancer49
Mumupilot01
fred 69
tydji
tydji
tydji
effix
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Francesou43
tourelle66
tourelle66
tourelle66
