convertir du 380 triphasé en 220 mono
  • Auteur de la discussion alvin
RE ,
on convertirai du bi380 en bi220, c'est déjà ça de pris, non ?
cette idée de " bi " n'est pas valable ; le triphasé servi se conjugue de 3 phases à 120° ; si on ne prend que 2 fils , ce sera toujours 2 phases à 120° ; le " biphasé " était autre chose produit il y a bien longtemps ;
pour en revenir à la puissance tri convertie en mono , il me semble que le plus réaliste de nos jours serait de passer par la technologie des VAR , à savoir passage de toute l'énergie en continu et ensuite la reconstituer en mono 220 ; la demande étant faible , je ne sais si ce boîtier existe ....
A++
GUY34
MRG-NK
Comme dit : la solution : enlever le redresseur monophasé, le remplacer par un triphsé.
Autre solution : utiliser un transfo triphasé 400V / 110V ou 230V /110 V étoile ou triange,
Mais coupler autrement les secondaires : on aura 220 V en sortie
Pratique si on a besoin de 50Hz à tout prix...
Ce n'est pas la solution la plus moderne, mais ca marche
MF69
salut ,
ben , je crois pas , non ! tu fais fonctionner le primaire de ton poste en autotransfo et ce que tu peux récolter en 220 sera de toute façon inférieur de racine de trois au 380 , donc puissance réduite au lieu d'augmenter .....
il y en a un qui à l'époque aurait " multiplié les pains " ...... on aimerait bien le voir à l'oeuvre ici-bas aujourd'hui ;
A++
GUY34
Désolé de te contredire Guy34 Mais qu'il s'agisse d'un transfo ou d'un autotransfo, on récupère la même puissance à la sortie que celle fournie à l'entrée (au rendement prés) donc aucun problème pour l'intensité supérieure si la tension diminue
La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'isolation entre primaire et secondaire sur un autotransfo
@+ Michel
salut ,
oui si le bobinage est prévu pour ; or là il s'agit d'un emprunt sur un transfo X ; et la question à l'origine est de pouvoir disposer en mono de ce qui est présent en tri . on en est loin ;
A++
GUY34
MF69
Bonsoir Guy34
Le bobinage est forcement prévu pour car pour fonctionner comme il a été conçu, il doit supporter l'intensité nécessaire à sa "puissance nominale" et ceci qu'il soit alimenté en 220 ou en 380
Autrement dit, la partie du bobinage réservée au 220 est d'une section supérieure à son complément pour le 380
@+ Michel
slouptoouut
Attention : le bobinage est "forcément prévu pour" que dans le cas d'un transfo ou d'un autotransfo a usage industriel ou pour le changement de tension ...
Ceci n'est pas forcément vrai pour un transfo d'ancien appareils de radio, ni pour un transfo d'ampli de guitare électrique ! (mais j'ose espérer que l'initiateur n'ira pas vouloir transformer du 380 tri en 220 mono avec l'ampli de sa gratte !?)
sloup
MF69
Bonjour slouptoouut
Alors dit moi comment tu fais pour faire marcher ton ampli si le primaire de ton transfo ne peut pas supporter la puissance pour laquelle l'ampli a été conçu :smt017
@+ Michel
slouptoouut
@MF69
je parlais de ces transfo pour montages à lampes présentant des primaires et secondaires multiples , mais "non réversibles" , et ne devant pas être utilisé autrement que ce pour quoi il sont fait !
(le primaire , couplé sur la tension correcte, est bien fait pour supporter la puissance de l'ampli ... Mais si on veux détourner ce genre de transfo là , avec un couplage différents des primaires, ou dans "l'autre sens" en utilisant un secondaire comme primaire, c'est là que ça ne va plus ! )
Bon, ceci dit, ces transfo ne font que des puissances assez faibles (entre 40VA et 300VA ) ce qui exclut quasiment d'office leur emploi pour des machines industrielles ou de l'électroménager ! (ou alors du tout petit, genre moulin à café , machine à coudre , rasoir électrique ou fer à friser ... )
MRG-NK
Pour passer du tri au mono ; une solution simple avoir un transformateur qui a un secondaire en 110V au secondaire, seule condition, faire un couplage autre que triangle ou étoile : voir dessin
On aura un équilibre des phases
Delbouse
Delbouse
Delbouse
