Dépannage Contacteur Moteur 380v 2 vitesses
Pma1
Je viens de m'inscrire sur le forum riche techniquement ! C'est bien !
Le contacteur d'origine de mon tour crouzet à rendu l'âme !
Je recherche un contacteur 2 vitesses avant arrière pouvant se monter sur le moteur dont je vous joins les plaques et les fils sortant du moteur 380 v. Merci de m'aider
osiver
Il s'agit d'un moteur Dalhander (2 vitesses mono tension 400V).
Les fils semblent avoir été coupés à l'arrache. Surtout et avant toute action CONSERVEZ LES BAGUES NOIRES et ROUGES en place sur les fils.
Refaites une photo nette du bornier.
bonjour ,
le " contacteur " a existé sous quelle forme ? il est encore visible ? c'est du commutateur rotatif ? et il faisait les marches arrière aussi ? d'habitude , les commandes sont sur des poussoirs ....
la photo est celle du bornier moteur ? les positions ne sont pas fidèles aux plaques ....
A+++
osiver
D'après la doc du forum, ce serait un commutateur rotatif 5 positions. On en trouve chez Alix. :wink:
Pma1
Merci de vos retour je joins la photo du contacteur d'origine que j'ai viré ! L'intérieur du moteur
Et aussi le contacteur qu'on m'a dit qu'il pourrait aller...
Daniel Pouzenc
Pourquoi avoir viré le commutateur existant ?
Sur la photo de l'intérieur du moteur on voit que le bobinage a flashé, ça sent le moteur grillé.
Si c'est le cas mieux vaut monter un moteur mono vitesse et un variateur.
Le commutateur présenté convient pour un moteur dalhander avec inversion du sens de rotation.
RE ,
on dirait bien ..... et même que c'est ce qui a fait fumer le commut !!! il sera donc raisonnable de reprendre les choses depuis le début ; et d'abord un moulin sain ;
A+++
outlander2.2
+1 un 700/1400 à bobiner ou neuf ça va coûter un bras ,un 2cv 1400 tr/mn à bride ça se trouve facile en occas,associé à un variateur à commande déportée se sera parfait
bon courage
Pma1
Salut tout le monde !
Je viens d'avoir "un contrôleur electrique" je vous joins les valeurs.
Mais ne sais pas faire pour contrôler la continuée des enroulements.... Sur ce genre de moteur !
Merci de votre retour
osiver
Il manque des valeurs. Sur ce type de moteur il faut prendre toutes les combinaisons, même redondantes. Après on trie ... :wink:
Vous devriez trouver 3 groupes de valeurs. Voyez ce fil :
Pma1
J'ai pris ces valeurs(?) il faut dire que j'y connais pas grand chose en elec....!!!
osiver
Il y a des choses pas cohérentes. Chaque valeur devrait figurer 6 fois pour les deux valeurs les plus basses, la valeur la plus haute doit figurer 3 fois soit 15 mesures.
On devrait voir :
U-V : 25
U-W : 48 ??
U-Z : 37 ??
U-X
U-Y
V-W : 23
V-Z
V-X : 13
V-Y
W-Z
W-X
W-Y : 13
Z-X : 25
Z-Y : 24
X-Y : 48 ??
13 et 23~25 peuvent être cohérents. Les autres à confirmer :wink:
Pma1
Merci de tes retour ! Je regarde demain.
EST CE QUE JE retire le branchement du câble de raccordement ??
osiver
Oui, bien entendu. Et en repérant les câbles et leurs positions avant :wink:
outlander2.2
tu pourrais poster une image de l endroit cramé du bobinage
même si on arrive à trouver des valeurs correctes à l ohmmètre rien ne dit que çà va tenir sur du 400v
Pma1
Bon ! Voilà j'ai prismes mesures.
Je sais pas ce que je dois en faire....
Je souhaite savoir si le moteur est bon !
Qd j'ai pris le tour j'ai démonté le moteur et remonté après nettoyage. Il a très bien fonctionné pendant un an. Puis il a fait disjoncté un enclenchant le contacteur...
osiver
Au vu des mesures, il y aurait un enroulement coupé entre U et Y :sad:
Pma1
Bon ! Merci de prendre du temps pour moi !
Il me faut trouver un moteur et contacteur...
Question :quel matériel ? Et où ??
Merci encore
osiver
Pour les esprits curieux qui se demandent comment j'en suis arrivé à cette conclusion, voici un croquis (inkscape) où je reporte les mesures (sauf Z-U, Y-V, X-W).
Sachant que la petite vitesse est sur les bornes Z, X, Y et que ce sont les sommets du triangle, on a ceci :
On voit tout de suite que toutes les branches élémentaires (sauf W-Z) font la même valeur mais que Y-U fait beaucoup plus. Et cette valeur correspond au total des 5 autres. Le bobinage entre Y et U est coupé. :spamafote:
Pma1
Bon !
Si je mets un triphasé de 0.18 kw standard avec un variateur. Ça peut le faire ?
Niveau coût on serai
Pma1
On serait moins cher.
EST ce que c'est dur à câbler ???
Je ne suis pas prêt à me réservoir de mon tour...
Pma1
... Reservir...
En tous cas merci pour ces leçon d'électricité....
osiver
Mais le moteur d'origine est un 1,5kW :eek:
Dans ce genre ?
Il faudra vérifier les dimensions hauteur et diamètre arbre, pattes ou bride, encombrement :wink:
Pma1
Merci pour tous ces messages d'aide !
Je vous ferai un retour en photos de mes nouveaux composants une fois en place... C'est pas demain !
Grand merci
Pascal
ChtiGG
MRG-NK
TRIJOULET Gerard
pierrotprunier
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
