Modification EMCOMAT 7 - Retour a l'origine
  • Auteur de la discussion pierrotprunier
pierrotprunier
bonjour a tous , bon ne trouvant le tour de mes rêves pour l'instant j'aimerais prendre soin de mon vieux emcomat 7 acheté il y a plus de 15 ans j'avais a l'époque remplacer le moteur 380 par un 220 en adaptant des poulies pour avoir les deux vitesses , bref j'aimerais revenir au moteur 380 avec un variateur ou un moteur pilote afin d'avoir aussi la commande bouton avant et arrière avec les deux vitesses sur chaque sens.
Deux soucis:
le premier je trouve plus la poulie moteur je n'ai que la poulie poupée, plus de courroi non plus.
le deuxième l'ancien proprio avait viré la barette de boutons d'origine et mis un espèce de gros commutateur dont je vous joint la photo
donc j'aimerais me procurer, poulie poupée, courroie et bloc de boutons d'origine
le vieux moteur d'origine
le commutateur mis par l'ancien proprio
les fils a rebrancher avec des repérages foutus donc je suis perdu a ce niveau!!!
le montage que j'avais fait a l'époque
metalux
schémas et branchement sont là
mais pourquoi revenir a l'ancienne commande qui est merdique au possible? mal placée (voir dangereuse )
quitte a recabler, autant repartir sur ce que tu avais auparavant (rotatif) ou relayage et bp.
j'ai bien ce bloc contact d'origine, mais c'est le saint graal pour ainsi dire introuvable
  • emco 7 7l v10.pdf
    24.9 Mo · Affichages: 68
anthropovergnat
Personnellement je garderai ce commutateur, qui me semble très bien avec un moteur Dahlander. La seule chose est de ne le manoeuvrer qu'avec le variateur à l'arrêt (je dis bien à l'arrêt, pour le moteur, pas avec le variateur éteint)
pierrotprunier
merci pour la doc
oui je pourrais réinstaller l'ancien rotatif reste a retrouver cette poulie moteur, je me demande cxe que j'ai bien put en faire pffffff
pierrotprunier
sinon je rest comme ça pour les vitesse en changeant la courroie de poulies ( c'est pas trop chiant!!! et je me débrouille pour inverser le sens de rotation du moteur mono , ca ce fait ? je suis une quiche en électroméca lol !!!
anthropovergnat
Oui ça se fait. Mais je ne suis pas assez pointu pour te dire si c'est possible sur tous les moteurs (mono asynchrone s'entend)
metalux
bien sur que ça se fait et c'est très facile ,Gogol est ton ami https://www.google.com/search?q=mot...EBjMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=579&dpr=1.25
quand a la poulie et courroie je ne vois pas ou est le soucis? tu trouveras ton bonheur chez là
pierrotprunier
merci les gars pour les liens , reste plus qu'a compter le nombres de dents de la poulie coté poupée en espérant que celle du moteur était identique !!!
pierrotprunier
si jamais quelqu'un a les rèférences de la poulie dentée moteur et celle de la courroie d'origine également c'est pas de refus car là j'ai regarder mais j'ai pas les cotes exactes de ces deux éléments
anthropovergnat
bah petit calcul simple à faire en fonction de la plage de vitesses de la broche, non ?
phamtom
Sur mon tour (Emcomat 7L)
Poulie moteur :
Diam ext : 28.59 mm
Nbre de dents : 18
Poulie poupée :
Diam ext : 57.87 mm
Nbre de dents : 36
Courroie 190XL largeur 20 mm
En espérant que ce soit utile.
Bonne soirée
pierrotprunier
bonsoir , merci pour les infos du coup j'ai retrouver la petite poulie , je ne sais pas pourquoi j'en cherchait une du meme diametre que l'autre, mémoire qui défaille lol
c'est bien comme tu dit Phamtom
sauf la courroie qui pour moi ne doit pas etre la bonne elle ne fait que 10 mm de large
anthropovergnat
Poulie moteur :
Diam ext : 28.59 mm
Nbre de dents : 18
Poulie poupée :
Diam ext : 57.87 mm
Nbre de dents : 36
pour le coup le calcul est on ne peut plus simple : la vitesse de broche est deux fois inférieure à celle du moteur.
pierrotprunier
oui c'est différent.... peut etre les vitesses moteurs a la base qui ne sont pas les mêmes ?
caramel
Lallemand
claude74
le_stan
simon74
gryzzly39
Modification Cincinnati MT15
Pervenche
Pervenche
gégé81
Gege063
Gege063
