Conseil sur filetage, pas de 4
Impeccable
Un truc qui aurait été bien utile et qui te resservira ( peut être...) c'est faire à l'avance une bague filetée intérieure, idéalement en côtes mini - maxI...
pour quoi le filage oblique a 30° du chariots
on peux fileter avec un outils avec un angle sans grande précision
est il y a pas de calcule a faire c est le pas en profondeur
a plus
parce que c’est une façon de faire qui est beaucoup utilisée ( pas par moi)
il y a une vidéo d’un canadien qui en parle
il est mieux de fileter avec un outil au bon angle , pour la précision et pour éviter une usure Prématurée du filetage
a plus
ou est ce que tu as vu ça?
J’ai donner au moins 3 fois les formules pour la profondeur du filetage
on les trouve partout et spécialement sur le formulaire adam
bonne journée
expliquer sur un autre tuto du forum
trois angles a 60 °de la mème hauteur
a 30° = 4 mm au chariot port outils
a plus
a plus
NON NON et NON
tu oublis les troncatures . Le filetage n’est pas exactement un triangle équilatérale Si on fait un filetage « pénétration droite c’est le pas x 0,613 ( au rayon ) alors que la hauteur du triangle équilatéral c’est le côté ( ou le pas) x 0,866
pour la pénétration oblique c’est le pas x 0,707 et non pas le coté
fouille le forum je l’ai expliqué plusieurs fois
edit
c’est même expliqué sur le lien que tu donnes
ça sert à quoi que Dodore se décarcasse!
Dan60
Dan60
Dan60
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
mecano-ben-23
gegezx9r
olivier_fu
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
brise-copeaux
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Mimifor
jeanjean78
Stéler
Sébastien37
