Comment brancher une pince soudure ARO ?
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
ce matin j'ai acheté dans un vide-greniers une pince ARO de soudure par points, aucune plaque de caractéristiques
la prise a 3 broches + 1 de terre
j'ai démonté pour voir l'intérieur... les fils sont numérotés
le primaire a une sortie 2 fils
le branchement est le suivant, le switch se ferme quand on serre les électrodes pour souder
si je comprends bien le primaire est alimenté en permanence entre 2 phases et l'autre phase est ajoutée à une autre au moment de souder...?
Est-ce que je peux l'utiliser en 230 mono en alimentant entre 1 et 3 ? dans ce cas si le switch est assez costaud il assurerait l'alimentation au moment de souder
merci par avance pour votre aide :-D
ilfaitvraimentbeau
Re: branchement pince soudure ARO ? ? ?
j'ai fait un essai : branché le primaire sur le 230, gerbe d'étincelles...
une recherche sur le net me fait penser qu'il doit y avoir un boitier intermédiaire...
JP2
Il y a effectivement un coffret de commande comportant en général deux thyristors montés tête bêche qui permettent de régler la rampe de montée du courant, sa valeur Maxi, la rampe de descente, ainsi que la durée du cycle de soudage. Voir à ce sujet : https://www.usinages.com/threads/pince-a-soudure-par-points-aro.8160/
Amicalement, JP2.
ilfaitvraimentbeau
ok, merci JP2 :-D
MARECHE
Grande prudence avec le matériel Aro, ma pince est une 190 volts! (mais j'avais la plaquette, je me suis méfié) Le courant à vide à 230 volts était au moins 10 A. Les anciens boitiers contenaient un temporisateur à relais commandé par le bouton de la pince. La doc est sur le forum.
Salutations
lepierre
françois44
françois44
françois44
jacounet
jacounet
jean-jacques
hercule.toto
hercule.toto
jacounet
jacounet
vibi27
reivax
lexa
lexa
Tristan l'apprenti
