comment bien régler le poste à souder LCDVISION TIG-200 Pro
  • Auteur de la discussion stef33
stef33
Bonjour à vous tous
je suis nouveau et novice sur le site .....
Je viens d'acquérir un poste à souder inverter de chez LCDVISION , à savoir le TIG-200 PRO.
J'aurai aimé avoir des informations ou plutôt des conseils concernant les 2 molettes d'ampérage de réglage .En fait quand je tourne la molette "base current" ,l'afficheur ne bouge pas ....
Si l' un d'entre vous en a un pour pouvoir m'aider à optimiser son utilisation, sa serait super sympa.Je peux envoyer des photos si besoin.
merci à vous
stef33
MOTORIX
Bonsoir "stef" et tout le monde
Si j ai bien tout compris c et un poste qui viens d Allemagne avec une notice en allemand:lol: alors je suis aller faire un tour sur g..g..et dans le descriptif de ce poste il est écris que l affichage de l ampérage ne fonctionne que lorsque on appui sur la gâchette ou la pédale (ça sert a ça g..g.. traduction:wink:)
Bonne soudure et n oublie pas que le TIG fonctionne avec de l argon:roll:
Bonne soirée .@+++.Henry.
stef33
Merci henry . En fait la notice est en anglais,grâce à g.. g traduction j'en ai appris un peu plus également, j'ai traduit la doc en anglais. Le problème ou pas est que quand je bouge le curseur "base ampère" ( en bas à gauche, rien ne bouge sur l'afficheur) . Par contre quand je touche le curseur " Welding current " ( à côté de l'interrupteur 3 positions) l'affichage change. Je comprends pas trop.si il est possible à un moment commun de pouvoir en parler par téléphone ou autre, sa serait super. A plus henry et encore merci
bimeur
ce ne serait pas l'ampérage de départ de soudure?
Au moment de l'amorçage?
gaston48
C'est la valeur du courant de repos (atténué) en mode pulsé.
Sur d'autres générateurs, cela peut être exprimé aussi en pourcentage du courant nominal haut.
celika
celika
kawah2
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
phil135
chrismahy
steph-86
Pierre-Yves
laurentl38
