NIELSEN&WINTHER
Bonjour a tous,
Vieux, nouveau sur le forum, et déjà une question....
Je possède deux variateurs Eurotherm drives 601 (ancienne génération)
Un sur le moteur d’un vieux tour Nielsen & Winther AMA des années 20 je pense et un autre sur le moteur d’un Simonet des années 50 ou 60.
Jusque-là pas de soucis, j'ai installé moi-même les deux varios et mes compétences en là matière ont suffit...Ça marche depuis plus de 10 ans comme ça.
J'ai réaménagé le garage et le Nielsen à changé de place.
Une commandé déportée serait un plus indispensable.
J'ai commandé une TEL_VAR_BG3 chez Technic Achat.
Un BP rotatif 3 positions, 1 arrêt d'urgence et enfin 1 potar 10K
Sortie du bousin : 11 fils noirs numérotés de 1 à 11 et un fil de masse.
La commence mon soucis, je suis un peu plus juste en compétence dans ce domaine ....Ci-dessous 3 photos et après les trois photos mes deux ou trois questions...
J'ai l'intention de brancher les fils comme ceci:
-le fil 6 de la TEL_VAR_BG3 sur la position 1 du variateur.
-le fil 7 de la TEL_VAR_BG3 sur la position 2 du variateur.
-le fil 8 de la TEL_VAR_BG3 sur la position 4 du variateur.
-le fil 9 de la TEL_VAR_BG3 sur la position 6 du variateur.
-le fil 3 de la TEL_VAR_BG3 sur la position 7 du variateur.
-le fil 4 de la TEL_VAR_BG3 sur la position 8 du variateur.
Après
-le fil 1 de la TEL_VAR_BG3 aussi sur la position 1 du variateur ?
Et
-le fil 5 de la TEL_VAR_BG3 sur la position 9 du variateur.
Qu’en pensez vous ?
En fait je ne suis pas certain que l'arrêt d'urgence puisse être branché sur ce vario.......
Voilà, toutes les compétences ou remarques seront les bien venues.
Sinon changement de variateur snif.
Avec mes remerciements.
Après
Et
Qu’en pensez vous ?
