Tier-I
Je vais certainement poser une question un peu conne mais je suis une bille en électricité...
Voilà mon problème : J'ai autorisé le maraîcher de ma propriétaire de se brancher sur mon compteur pour arroser ses plantations car ça coûte moins que de faire venir Erdf pour qu'il ait son propre compteur...
Il a arrosé pendant 4 mois à raison de 3h/j en heures creuses avec une pompe de 550 w.
Devant la simplicité apparente, j'ai fait une recherche sur GGL et j'ai trouvé l'extrait en bleu ci-dessous. Ce que j'ai lu m'a interpellé par la complexité des calculs. Pour moi, une pompe de 550 w consomme 550 w/h... Ai-je juste ou faux ?? (nous serions hors période de gel, je la ferais tourner une heure avec un compteur que j'ai pu récupérer)
copier/coller d'un extrait de question trouver sur ggl
pompe MPB050M (monophasé) , 0,5CV-0,37KW- 230 volts- 4,3A
La puissance efficace ( U.I) serait donc de 230x4,3 = 989 watt
j'en ai déduit que le cos phi du moteur était de 370/989=0,374.
je pensais que le compteur EDF enregistrait la puissance du moteur ( soit 370 watt) hors, je lis sur le compteur électronique que la puissance consommée par ma pompe est de 840 watt ( mesure faite par différence entre pompe à l'arrêt et pompe en marche , frigo et congélateur éteints)
Du coup, ma question "simple" reste... Combien dois-je lui demander ?
Vous remerciant par avance pour vos réponses avec, s'il y a besoin, une petit explication simple.
Par avance, merci.
Thierry
Par avance, merci.
Thierry
