Résolu Cohérence batterie/alternateur...
  • Auteur de la discussion Tier-I
mwm
Avant de faire cette connerie, il faudrait peut être connaitre le type d'excitation: par le négatif ou par le positif.
Bien évidement si tu mets le fil à l'excitation correspondant à la masse, cela ne débitera pas que ce soit le positif ou le négatif à la masse!!!!
domino
Je ne parle pas du raccordement de la batterie. Je parle du raccordement des inducteurs:
Il y a deux systèmes
Type A: raccordement négatif des inducteurs a l'intérieur de la dynamo, l'alimentation + de ceux ci se fera via la borne Ex.
Type B: raccordement positif des inducteurs a l'intérieur de la dynamo, l'alimentation + de ceux ci se fera via la borne D+, le négatif de ceux-ci se trouvera via la borne Ex
Pour te rafraichir la mémoire: http://www.tract-old-engines.net/dynamo_02.html
mwm
Merci de la documentation pour se remettre sur le sujet, quelque peu ancien on le conçoit bien ainsi depuis des années,,,A++
f6exb
f6exb
Bobismiles
tourelle66
yvonf
yvonf
Lechattom
NICORDLC
sybouch
esloch
pascalp
pablio
rtlp14
