Choix MAG/MIG ou TIG
  • Auteur de la discussion michelfrance
gaston48
A voir les superbes séries de Carvalho
http://www.youtube.com/watch?v=QBWDKtDx2mE
Un Tig AC avec transfo, donc avec une sinusoïde 50 hz à un arc complètement instable.
il faut lui adjoindre un stabilisateur HF en permanence donc un éclateur
qui fonctionne en permanence et qui doit être parcouru par l’argon de la torche pour assurer la protection des électrodes.
L’inverter AC fournit une onde carré qui par nature comporte une forte proportion
de HF donc avec un arc stable sans autre assistance.
moissan
gaston ce que tu dis est certainement justifié , mais me laisse perplexe ... il manque quelque chose pour comprendre
la vie est compliqué les bon soudeur ne connaissent rien a l'electronique ... et moi qui me debrouille en electronique n'a pas une experience suffisante en soudure TIG
il n'y a que quand j'aurai une bouteille d'argon chez moi que j'en saurai plus en essayant tout ce qui me passe par la tête
chaque fois que j'ai eu des soudure alu a faire au travail on etait trop pressé pour avoir le temps de faire des essais instructif
BENHUR
Oui Michelfranc j’ai eu l’occasion de m’en servir en AC pour l’instant je n’ai pas de mal à en dire,
comme en DC ,par contre je ne l'ai pas encore testé en MMA vue que je possède aussi un MIG je n’ai pas encore eu l’occasion.
Oui c’est bien une balance pour faire varier le temps entre l’alternatif et le continue.
gaston48
C’est aussi surtout le fait que l’inversion de polarité est beaucoup plus
rapide qu’une sinusoïde, le plasma n’a pas le temps de se refroidir.
stanloc
Pour ceux qui veulent s'instruire au sujet des postes MIG/MAG, je ne peux que leur conseiller d'aller sur le forum soudeurs.com, de s'y inscrire (c'est une formalité) pour lire et assimiler un excellent article technique intitulé
Choisir un poste à souder MIG / MAG semi-automatique monophasé à moins de 1000 euros
écrit par arnaud72
qui "sévit" ici aussi.
C'est très exhaustif comme article. Très utile avant tout achat car il parle en particulier des performances annoncées par les constructeurs qui si on n'est pas dans le coup, sont parfaitement trompeuses parfois.
Bravo au rédacteur.
D-ailleurs le forum soudeurs.com se suffit à lui-même ; il n'est pas nécessaire d'aller se renseigner ailleurs sur le soudage car il y a de nombreux articles techniques rédigés par des experts qui répondent en plus aux questions qu'on se pose.
Stan
michelfrance
Je ne comprends pas l'écart de prix entre les postes TIG DC et les postes TIG AC/DC, alors que c'est un problème de commutation électronique de courant dont l'essentiel est déjà fait avec le TIG DC ou me trompé-je ?
Savez-vous s'il est possible d'upgrader un TIG DC vers un TIG AC, par un convertisseur externe par exemple à brancher sur le TIG DC ?
Cdt
moissan
un poste de soudure inverter DC c'est une grosse alim a decoupage dont la sortie se fait par des diodes de redressement
suprimer les diodes de redressement pour envoyer a l'electrode l'alternatif qu'il y a dans l'alim a decoupage ... j'ai peur que ça soit une frequence trop elevé et que les periode ou le courant est dans le sens qui nettoie l'alu soit trop courte pour avoir le bon effet
il faut donc des transistor pour transmettre le courant dans un sens ou dans l'autre : ça fait donc des gros composant de puissance en plus
mettre un pont de transistor pour inverser le courant d'un poste DC ? il faudra des transistor enorme , et il devront etre capable de commuter en plein passage du courant
quand la commutation est dans le poste je pense qu'il sont assez futé pour tout optimiser : couper la puissance de l'alim a decoupage avant chaque commutation des transistor de sortie
on peut même suprimer les diodes de redressement a la sortie de l'alim a decoupage , et utiliser des transistor pour faire 2 redressement dans les 2 sens different ... donc eviter de faire passer le courant successivement dans diode et transistor
le redressement peut aussi se faire avec des thyristor , un thyristor pour redresser a l'endroit et un thyristor pour redresser a l'envers
il serait interressant de voir des schema des postes existant ... je ne fait que donner ce que mes connaissance en electronique me permettent de dire ... ça fait longtemps que j'ai envie de fabriquer ce genre de chose , et j'ai deja envisagé une multitude de solution possible
le seul poste tig alu que j'ai utilisé faisait un arc avec le bruit du 50Hz ... c'etait un poste moderne acheté neuf il y a 3 ans alimenté en triphasé ... je n'arrive pas a me rappeler la marque de ce poste
DoumDoum-77-58
Comme le dit si bien stanloc le site http://www.soudeurs.com avec sa communauté de spécialistes du soudage fournit des articles techniques assez variés et parfaitement valables sur le choix des différents équipements de soudage.
Le forum du site est actif.
Je pense que c'est une référence sur la toile des sites techniques français.
Il y a sur la page d'accueil du site une page qui récapitule tous les liens pour le MIG/MAG
Le guide de sélection d'un poste à souder semi-auto MIG/MAG du site Soudeurs.com
Même chose pour le TIG
Le guide de sélection d'un poste à souder TIG DC (Acier) ou TIG AC/DC (Alu) du site Soudeurs.com
Effectivement, il faut s'inscrire comme membre pour avoir accès aux articles et au forum.
J'espère que cela vous sera utile.
michelfrance
Bonjour et merci encore pour votre retour.
Finalement, j'élimine de mon choix les postes à prix "compétitif" provenant de l'étranger, cela semble la loterie. Il est anormal qu'un appareil soit livré en panne. C'est surtout l'absence de retour d'expérience qui est insuffisant sur le plus long terme, à 2 ans par exemple après une utilisation régulière.
Je voudrais aussi poser une question concernant les baguettes destinées aux aciers de construction courante chez Castolin ou Safer, quelle référence utilisez-vous ?
Cdt,
Michelfrance
le débutant professionnel
elias erwan
hazet
jean-jacques
hercule.toto
hercule.toto
tyio
Gcrimi2005
remilaciotat
dmin
dmin
dmin
migwell2
Otatiaro
tatave
tatave
Nolandu45340
Francesou43
JulienSFV
Francesou43
Antoine TD
