Choix d'un procédé de sciage
  • Auteur de la discussion olidelac
vax
olidelac a dit:
Peut-être que faire ce coffrage avec de la pâte réfractaire serait plus simple ?
O.
Solution peu orthodoxe mais alléchante, les spécialistes de la brasure se manifesteront j'espère...
Charly 57
Je ne suis pas soudeur, mais je crois que certains de ces carters étaient composé d'un alliage d'alu au magnésium.
Ceci est à vérifier dans ton cas car l'alliage de brasure et le flux peuvent être différents.
Je soulève peut être un détail inutile .... Si c'est le cas, vous me pardonnerez.
Pour revenir à ton pb, as tu de la place sous ton carter pour y loger la tête d'un vrai rivet, que tu braseras par l'intérieur du carter pour l'étanchéité. La tenue mécanique sera liée seulement au rivetage. L'apparence extérieure sera lié seulement au profil de tes tubes / équerres, sans coulure !!!
Excuses moi de prendre ton problème à l'envers, mais il faut parfois contourner la difficulté ....
olidelac
Tu es d'autant plus facilement excusé qu'il semble bien que ce soit effectivement dans ce sens que mon problème pourra être résolu.
Merci infiniment pour cette idée : je me plonge immédiatement dans la cogitation des détails de réalisation (il y a la place nécessaire sous le carter).
Pour ce qui est de la composition du carter : je ne connais pas la composition exacte, mais j'ai essayé : la brasure prend très bien sur le carter après brossage à la brosse inox (il n'y a pas de flux prévu dans ce procédé).
Par contre, j'ignore encore si le TIG prendra.
Encore merci. Les jours qui suivent vont être peuplés de projets.
O.
olidelac
En voilà déjà un :
O.
Charly 57
Moi je ferai comme çà pour plus de tenue mécanique :
C'est toi qui voit .....
olidelac
J'essaierai comme ça.
Je suis quand même moins inquiet pour la tenue mécanique, parce que cette fameuse brasure alu à 380° a une résistance étonnante.
Elle est beaucoup moins facile à réussir que ce qui ressort des vidéos promotionnelles (je parle pour moi, d'autres sont certainement plus habiles).
Pour la réussir , il ne faut pas avoir peur de pourrir l'aspect des alentours (d'où le très grand intérêt de braser à l'intérieur du cache-culbus - encore merci pour l'idée), mais, une fois bien accrochée, elle tient vraiment comme on peut le voir dans ces vidéos.
O.
olidelac
La preuve en images
Alu plan e 4 mm - Alu rond Ø 13 mm
Brasure moche au verso
Bel état au recto
Découpe au milieu du rond
Torture
Ils n'ont pas cédé !
O.
Charly 57
Bravo
En plus, il ne devrait pas y avoir de contraintes si tu mets un joint de la bonne épaisseur et assez raide pour compenser le trait de scie.
As tu une adresse pour ta brasure alu ?
olidelac
Le produit s'appelle « LUMIWELD SOUDURE ALU », qui, comme son nom ne l'indique pas, est un produit pour le brasage, et non pour la soudure.
J'ai acheté ça à ALP DIFFUSION, pas par choix, mais par habitude de passer des commandes là
http://www.alpdiffusion.com/produit.php?idcategorie=25&idproduit=350
Je suppose que c'est le même produit que le « DURAFIX » dont il est question dans le sujet (dans lequel tu es intervenu)
Dans ce sujet, il y a un peu de mélange entre soudure, "vrai" brasage, et brasage à 380° (celui que j'ai utilisé).
O.
Charly 57
Merci pour l'info.
Tes baguettes LUMIWELD SOUDURE ALU ont elles les dimensions suivantes : 45cm de longueur et Ø 3.2mm ?
c'est pour comparer avec DURAFIX
olidelac
Panerai pour couper un cache-culbuteurs, ce serait comme prendre une grosse masse pour planter un clou de vitrier.
O.
vax
Je pense qu'il faisait allusion aux mains magiques de papa Panerai lorsqu'il a sa torche Tig...
Perso je ne me lasse pas de voir les cordon de soudure ...
olidelac
A moi aussi, ils me font rêver les cordons du père Panerai...
Sans avoir leur perfection, j'espère que ceux du gars qui doit souder prochainement les manchons que j'ai préparés ne seront pas aussi laids que ceux du soi-disant soudeur qui avait soudé le premier exemplaire.
Je mettrai des photos.
O.
olidelac
L'exemplaire avec soudures extérieures est terminé.
Finalement, après bien des tergiversations, la coupe a été faite à la scie à main.
La coupe n'est pas parfaite, mais la largeur enlevée est très régulière, et c'est ce qui était essentiel pour faire un joint d'étanchéité entre les deux parties.
Prochain exemplaire : le même, avec soudures extérieures, mais repositionnées pour qu'elles soient moins visibles quand le cache sera sur la moto.
Exemplaire suivant : avec les soudures à l'intérieur.
Bonne soirée.
O.
olidelac
Un joint papier de 0,6 mm, une lichette de Loctite 5923 pour absorber les stries dues à la scie (les faces de coupe ont été laissées brut de sciage), et... pas la moindre fuite !
Conclusion : le sciage à la scie manuelle était un bon choix.
O.
patduf33
Administrateur
Beau travail, si on ne le sait pas ça passe tout à fait inaperçue :-D
Pat
PGL
Super beau travail, mais même avec ce montage, ça ne doit pas être facile de démonter le cache culbuteur, il faut des doigts de fée pour passer les outils.
olidelac
Effectivement, il faut environ une heure.
C'est beaucoup, mais, pour un "CB-750-iste", ce n'est pas grand-chose : il faut savoir que, parce qu'on ne peut pas enlever le cache-culbuteurs sur une CB 750, à part le réglage du jeu des culbuteurs, on ne peut rien faire sur le moteur sans enlever le bloc moteur-boîte du cadre.
Par exemple, pour simplement resserrer la culasse après un rodage du moteur, il faut enlever le bloc (90 kg après démontage des échappements, des carbus, des câbles, des durites d'huile...) du cadre.
Alors, une petite heure, pour avoir accès à toute la distribution, et pouvoir même lever (mais pas enlever) de quelques centimètres la culasse ou le cylindre, et pouvoir ne serait-ce qu'inspecter toutes les pièces du moteur... ce n'est pas cher payé.
O.
FlorianVT
boumboauto
Beber70
icanbeafrog
Jack bel
rebarbe
Macfun
Macfun
Macfun
