Choix d'un poste tig
  • Auteur de la discussion bariquand
bariquand
Je suis à la recherche d'un TIG AC/DC, mais étant novice dans je domaine j'aimerais avoir des conseils sur quel poste choisi.
Pour réaliser des soudures acier inox et alu.
J'hésite entre c'est deux postes, le quelles des deux sera la plus adaptée pour débuter?
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/.../AC-DC-WIG...
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/AC-DC-TIG-200...
Le poste blanc me semble plus simple donc je suppose plus abordable pour commencé, mais a t'il tous les réglages nécessaire pour faire de bonne soudure ?
Merci d'avance
pierreLG
Je n'ai jamais utilisé ces marques, donc pas d'avis sur la qualité, mais ces deux postes semblent plutôt complet pour débuter.
Pour info, pour la puissance, ce qui est important c'est le facteur de marche (temps de soudage à puissance donnée) pour définir ton choix de poste en fonction de ton besoin. Je suppose que tu es cantonné à du 220V ? et que 200A te suffisent ?
le noir te permet un soudage à un ampérage plus bas (j'ai quand même un doute sur les 5A mini annoncés en TIG DC) mais à savoir que pour de la carrosserie (0.6 / 0.8 mm) on privilégie plus le soudage Mag/mig que le Tig, le fait d'avoir un mode pulsé te permet aussi de souder de plus faibles épaisseurs mais nécessite un bon paramétrage pour être efficace.
Pour les réglages les paramètres primordiaux sont le post gaz et l'évanouissement d'arc (en fin de soudure pour éviter les retassures et autres défauts) les autres réglages dans le cadre de l'amateur c'est du luxe et les deux possèdent ces réglages. les deux disposent d'un amorçage de type haute fréquence donc pas de galères ni de défauts à l’amorçage.
Pour info, sur le site ou je travaille on fait de la soudure qualité "radio" avec des postes plus rudimentaires que ceux là avec d'excellents résultats, juste pour dire que c'est la technique et l'expérience du soudeur qui, au final, fait la différence.
tu nous à pas donné beaucoup de précisions sur tes besoins :-D alors j'en déduis que le blanc suffira amplement pour débuter sur des travaux de soudage courant sur (acier / inox / alu et autres alliages)
Renseigne toi du côté des marques connues (ESAB, EWM, migatronic, Kemppi, lincoln, selco, ...) car souvent il proposent des modèles plus simples et plus performants à des prix certes plus élevés (pas toujours) mais avec une qualité supérieure.
En restant à ta disposition si tu veux plus d'infos (impossible de résumer toute la technologie TIG tellement le domaine est vaste ...)
bariquand
Si possible je préférerai rester sur du 220 v mono.
Pour la faible épaisseur je ne pense pas descendre souvent en dessous des 1.5 mm et en maxi pas plus de 5 ou 6 mm.
Je pense également que le poste blanc suffira.
Je pense qu'il me faudra pas mal de conseils et d'essais pour arriver à un bon résultat.
Je serai ravi si vous me donniez quelques conseils au fur à mesure de mon avancée et de mes essais
Merci d'avance
Borisravel
Bonsoir. J'ai l'ancien modèle avec le panneau façon Airbus, mais la différence entre les deux semble être aussi le mode Pulse présent sur le modèle plus cher.
pierreLG
Et niveau qualité, à l'usage, tu en penses quoi de ce poste ?
cdlt
pierreLG
Merci d'avance
Dans ce cas ce poste devrai te suffire, le pulsé c'est bien mais faut en avoir l'utilité et savoir le régler pour en tirer les avantages, j'ai un mode sur mon poste mais je ne m'en suis jamais servi, même sur du fin, si tu as des question faut pas hésiter :wink:
cdlt
bariquand
J'ai commandé le poste blanc.
Savez vous où je peux trouver une bouteille d'argon ?
Pouvez vous me donner quelques conseils pour les réglages basiques du poste suivant les matières pour faire mes premiers essais de soudure ?
Merci d'avance
uelbud
Guest
un peut de lecture .........des sujet t'aurais mis direct sur les sujet trouvez du gaz pas cher
j'ai mis un sujet sur fourniseur de gaz dans le pas de calais
reagarde JANOX sur coin coinnnnnnnnnn
pierreLG
Merci d'avance
Je ne sais pas comment c'est par chez toi, mais dans le 44 et 56, je sais que air liquide te les remplis sans contrat de consigne par l’intermédiaire des grossistes type Prolians et autres .... faut juste insister un peu mais en général ça le fait. Par contre pour Messer et Linde sans contrat ici c'est mort :sad:
Bonne recherche et bravo pour ton achat :smt038 fait nous un petit retour d'expérience quand tu auras fait tes premiers cordons !
cdlt
Borisravel
C'est marrant parce qu'il y a quelques temps, c'était l'inverse.
bariquand
Bonjour a tous,
J'ai reçu le poste aujourd'hui il semble à première vue de bonne qualité plus qu'à attendre le gaz (d'ici 15 jours) pour faire les premiers essais.
ericwalk31
juste un avis. detenteur de.un EWM Picotig 200, c.est vraiment du bon matos
cdlr
bariquand
J'ai pu essayé le poste sur de l'inox et pas de problème a signalé.
Par contre j'ai tenté une soudure alu mais les réglages ne doivent pas être bon, pouvez vous m'indiqué le gros des réglage a effectué sur les différent potentiomètre ( Pre Flow , Ac Balance , current , down-slope ,post flow )
Merci d'avance
rogerboldor
Bonjour , voici une base de réglage pour alu 3 mm , les ajustages sont à faire avec des essais , il faut bien savoir que le nettoyage des pièces en alu est primordial ainsi que du métal d'apport (scotch brite) pour avoir de bons résultats
bariquand
Merci pour c'est renseignement je testerai se week end
elias erwan
hazet
tyio
Gcrimi2005
Francesou43
Antoine TD
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Richard 63
hercule.toto
hercule.toto
jean-jacques
Quark21
celika
celika
celika
celika
kawah2
