caseneuve ou celtic 12
  • Auteur de la discussion MICHEL BARIEL
MICHEL BARIEL
collage de la règle longitudinale (maintenu par des aimant ) avec juste des petit morceaux d'alu (fourni bien sur) en bout de règle (ont peut aussi la fixer en perçant le bâti de sont tour )
il faut bien la mètre de niveaux au comparateur !!
mais pas de soucis il y a des lumieres sur la regle !!
MICHEL BARIEL
fixation de la règle et collage de l’équerre du palpeur que j'ai fabriquer car le modèle fournie ne va pas enfin sur mon tour !
il faut quand même bidouiller un peut !!
MICHEL BARIEL
fixation de la patte (fournie) pour le palpeur de la règle longitudinale (perçage /taraudage ) pas le choix !!
+ fabrication de l’équerre qui va dessous le palpeur et non pas sur le face car le cache ne pourra pas passer !!!
MICHEL BARIEL
a oui j'ai oublier !
j'ai passer la lampe en 220 et j'ai mis aussi 3 barrette de led sur le plexi de la protection pour un meilleur éclairage ! et aussi l'inter de la pompe a droite (plus pratique !)
MICHEL BARIEL
BON.................... PAS DE REACTION !!! ou de curieux ????
norm
êtes vous satisfait de la qualité? précision? pas d’interférences quand un autre appareil est en marche?
quelles informations aviez vous donné au vendeur? juste les courses du tour?
l'affichage va de 0.01 ou de 0.005?
c'est le vendeur meister a 400€? je vois qu'il y en a a 200€ en chine
on peut changer l'outil et garder les mesures d'outils?
MICHEL BARIEL
SALUT
SATISFAIT POUR L'INSTANT OUI
pas d’interférences
il faux lui donner les course du tour mais attention que pour la régle transversale vérifier bien la hauteur que vous disposer entre le chariot longitudinal et le chariot porte outil car si vous n'avez pas assez de place il faux passer avec une règle MS5 qui est plus fine et plus chère bien-sur !!
l’affichage et au 0,000 !!
oui c'est meister a 400e mais un peut plus si vous prenez la MS5 !!!
il est tres pro !!
plus haut vous avez le lien avec toute les explication.
norm
merci pour les explications, je le contacte
est ce que je dois lui donner les courses plus une marge? pour l'axe X est ce que c'est le déplacement total ou juste ce qu'il faut pour que l'outil arrive au centre?
MICHEL BARIEL
si il y a une marge c'est mieux ! (surtout pour le réglage)
pour le x c'est le total avec de la marge si tu peux car si tu veux partir de l’arrière pour revenir !!
norm
est ce qu'il répond vite d'habitude?
je l'ai contacté a son adresse mail le 18 décembre puis 2 autre fois par ebay, aucune réponse :roll:
bizarre pour un professionnel
MICHEL BARIEL
oui il répond vite un a deux
peut être en vacance !! ou il est mort !!
donne moi sont mail pour voir si c'est le bon !
vwseb
vwseb
vwseb
XIIIVSI
  • importantes
Bernard.L
bernardzx12r
Mimifor
cLG5656
cLG5656
cLG5656
tranquille
tranquille
