branchement triphasé perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion confit
confit
je viens d'acheter une perceuse d'occase, mais le vendeur n'ayant plus le triphasé je n'ai pas pu l'essayer.
Je la branche chez moi er rien, juste un petit ronronnement par contre lorsque j'enlève la courroie le moteur tourne mais sans puissance.
Je vous joins les photos que j'ai pu faire et je me demande si je ne me suis pas fais avoir.
Pouvez-vous me donner vos avis
merci de votre aide
cordialement
bg
jms
Et chez toi tu as le tri ? en 380 ? en 220 ?
SI tu n'as pas le tri, il te faudra un convertisseur.
PS : il y a un truc sur lequel tu t'es fait avoir, c'est ton appareil photos :mrgreen:
patduf33
Administrateur
Ou un RDV chez l'ophtalmo
Bon ok :jesors23:
tartempion
quand tu l'as branché,t'aurais pas branché le fil bleu de ton faisceau (neutre)
pour tester,tu branches sur ton bornier ton faisceau et tu mesures avec un Voltmetre la tension entre 2 phases
tu as 3 mesures à faire
si tu trouves 220v entre 2,t'as faux
yves
confit
après reflexion j'ai mesuré les tensions et la continuité électrique et j'ai remarqué une rupture à l'intérieur de la carcasse, (un domino défait) c'est remis en place et cela fontionne. C'etait certainement dû au transport ou à la manutention.
Le moteur fait 0,5 cv, je possède unmoteur de 1 cv je me demande si ça ne serai pas plus adapté dans le cas de perçage dans l'acier sur des diamètres superieurs à 20 mm. Votre avis ?
bg
MARECHE
C'est sur, 1 CV pour percer à 20 mm, il y a rien de trop! Bridage obligatoire.
Salutations.
furynick
furynick
furynick
Lallemand
Rider63
KITE
zeppelin54
zeppelin54
SSK33
Gcrimi2005
desmo-phil
desmo-phil
Pervenche
Pervenche
