Modification Arrivée d'un Cincinnati Chomienne PC17
  • Auteur de la discussion 2cvFrance3
2cvFrance3
Tout d'abord je remercie tous les membres de ce super forum dont les discussions m'ont permis de mieux cerner la machine que je voulais. Je suis tout nouveau sur ce forum. Je ne suis pas mécanicien mais je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Voila je viens d'acquérir une Cincinnati Milacron PC17 et je voudrais quelques conseils sur des modifications à faire.
La première c'est de la passer en 220v. J'ai choisi la solution du convertisseur mais je souhaiterais en même temps mettre un AU.
On m'a dit qu'un arrêt d'urgence devait se mettre sur la face avant (sinon pas très utile ) mais sur la PC17 il n'y a pas beaucoup de place. Des idées ? sur le capot qui est rond ?
Coté arret urgence, j'ai vu cela avec possibilité d'avoir le variateur dessus mais cela me semble gros ?
Si je prends un arrêt d'urgence tout simple, quel qu'un aurait il un schéma de câblage avec un variateur ?
Coté variateur de fréquence, j'ai vu cela mais c'est cher : https://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-sd1-mono-tri-c2x33603566
Avez vous des retours sur la fiabilité des modèle chinois et faut il vraiment prendre une puissance au dessus du moteur 0,55Kw (0,75cv) pour le moteur de la PC17 (leroy somer).
Merci d'avance pour vos conseils
2cvFrance3
Voici quelques photos
Le Prolls
Belle machine, concernant ma machine j'ai fais ainsi. Un petit boîtier fixé sur une équerre tenue par deux vis de la plaque de gauche.
En effet un arrêt d'urgence doit être accessible.
Le variateur est dans un coffret au mur et sert aussi pour une scie alternative.
Bonne suite.
Plastik
J'ai fait un peu la même chose que le prolls: j'ai rallongé les deux vis qui tiennent le capot et fixé un plaque par en dessous avec deux écrous.
Ca tient plutot pas mal!
Voir ce post ci
2cvFrance3
Bonsoir Plastik et le Prolls et merci pour vos idées. J'ai regardé ta restauration Plastik et c'est du super boulot.
Je vais assimiler tout cela et je reviendrai vers vous.
J'hésite entre AU simple et boite avec AU + variateur déporté + inversion de sens mais déja vous m'avez donné une bonne idée pour la fixation.
Cdlt
2cvFrance3
Plastik
Je te conseille le variateur, c'est vraiment très utile :
- pour faire varier la vitesse je m'en sers très souvent. Même si ca ne remplace pas les poulies, dans bon nombre de cas ou il n'y a pas d'exigence particulière sur le percage tu peux ajuster la vitesse juste avec le variateur
- pour la possibilité d'inverser le sens de rotation : ca ne sert pas tous les jours mais quand tu as coincé un foret ou si tu fait des taraudage c'est top.
zeppelin54
la télécommande de Technic-achat n'est pas adaptée pour des variateurs chinois qui ne savent fonctionner qu'en mode 2 fils d'où risque de redémarrage intempestif lors de l'acquittement de L'AU , d'où l'utilité de la carte de @midodiy qui simule un mode 3 fils ..et en plus elle coûte plus cher que le variateur !
bonne journée
Zep
j'ai trouvé la restauration de @Plastik tellement belle que je l'ai parcourue deux fois de suite ! :wink:
2cvFrance3
Quelqu'un peut il me dire quel est le niveau de qualité de la marque Invertek pour les variateurs de fréquence ?
sinon je lis dans ce forum qu'il faut monter le variateur de fréquence dans une armoire ? est ce vraiment nécessaire si il s'agit d'une perceuse qui ne servira que de temps en temps et si la prise utilisée est bien sous disjoncteur + disjoncteur différentiel de la maison ?
Merci pour vos réponses.
2cvFrance3
Le Prolls
Dans son armoire le variateur sera protégé de la poussière,des chocs, humidité et copeaux volants.
C'est tout de même un gage de longévité pour lui, prévoir aussi une circulation d'air frais dans l'armoire.
Concernant la marque Invertek, je ne me prononce pas, ne connaissant pas.
Perso je préfère d'occasion des marques réputées (Schneider, Toshiba, ABB, Télémécanique....) qui se trouvent sur leboncoin facilement.
Cdt.
zeppelin54
je ne connais pas les variateurs Invertek , par contre Esco le distributeur qui commercialise les variateurs Hitachi a bonne réputation , j'ai acheté mon premier démarreur Esco il y a 25 ans dejà mais ça ne doit pas être du prix chinois ..;
Edit : le peu que j'ai vu sur le net affiche des prix équivalents à du Schneider ..
focalefixe
franckapik
Le Prolls
Lou78
Macfun
Macfun
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
