alimentation
  • Auteur de la discussion david 007
david 007
bonjours
jai cette alimentation de 10 ah
je voudrais alimenter mon moteur d essui glace ou un moteur de trotinette.
pour faire mon avance pour ma fraiseuse .
a quoi serve les bornes adj ?
serais t il possible de faire varier la vitesse des moteur avec un potar ou un variateur ?
et comment :twisted: :-D
mercis
moissan
10Ah ??? ce n'est pas une unité de courant d'alimentation ... mais une unité de capacité de batterie
ça ne change rien pour le adj ... certaine alim on des bornes pour mettre un potentiometre pour regler la tension
mais ici y a il des bornes pour potentiometre ? je vois plutot un potentiometre adj , et 3 bornes +
enfin je ne vois pas vraiment , je devine ... la photo n'est pas assez detaillé
osiver
Outre comme dit ci-dessus que 10Ah est une capacité, pas un courant, il manque la tension.
C'est la combinaison tension x courant qui donne la puissance disponible d'une alimentation.
En comptant les bornes de droite à gauche, il n'y a pas de borne de réglage de tension, c'est si on voit bien, le petit potentiomètre ajustable (petit cylindre entre la LED et le bornier) qui permet de régler la tension en charge, compenser la perte en ligne. 8-)
f6exb
D'après moi, les 3 bornes de droite sont l'alim secteur, au milieu 3 bornes - et à gauche, soit 3 bornes + ou 2 + et l'extrême gauche une tension variable donnée par le potar.
metalux
+1 avec f6exb
mais je dirais que le + adjust est commun aux 3 bornes et se règle avec ce qu'il ma semblé reconnaitre un petit potard (jaune ) près du bornier sur la gauche , si c'est le cas, la variation de tension ne doit pas s'étaler sur une large plage de tension sur ce type d'alim :???:
quand a la variation de vitesse pour un moteur, rien ne vaut un montage PWM (maintes fois rencontré sur le forum ) et même si il est très facile a réaliser,les prix rencontrés sur EBay n'incitent pas a s'emm....er a le réaliser sois même :wink:
un ex parmis des centaines
http://www.ebay.fr/itm/Regulateur-Controleur-Controle-Moteur-Vitesse-PWM-DC-9V-55V-10A-13khz-/121184212351?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item1c3724557f
speedjf37
+1 avec "osiver"
J'ai plusieurs alimentations de ce type il y a une plaque ou un étiquette qui donne la tension et le courant
le libellé "Adj" indique la présence de l'ajustable (entre le bornier et la LED)qui permet d'ajuster la tension de sortie
(plage de réglage réduite pas de 0 à max)
exemple mes alim 24V sont réglées sur 22V
Hervenus49
barbacane
gerard crochon
ctoutmoi
