Arnodesbois
J'ai essayé d'éplucher les post déjà ouverts à ce sujet, mais je ne trouve pas de réponse assez ciblée pour me permettre d'avancer sur mon projet.
J'aimerai me fabriquer une ponceuse stationnaire avec, dans un second temps, la possibilité d'y associer un backstand rudimentaire.
L'élément central est un moteur de machine à laver universel Bosch que j'ai récupéré car son propriétaire le croyais HS ; j'ai changé les charbons et il fonctionne comme un jeune homme
Par contre, son inconvénient est évidemment sa vitesse de rotation très rapide, qui le rapproche plus d'un avion que d'une ponceuse.
J'ai acheté un variateur sur le site de l'empire du milieu :
Il vaut ce qu'il vaut mais je voulais essayer ; résultat, en dessous de la valeur 11 (soit à mi course du variateur), le moteur de démarre pas ; si je positionne le bouton de réglage à 12, il demarre doucement, mais atteint finalement sa vitesse de rotation max (soit 1400 tr/min je pense puisque c'est à cette vitesse que la machine était censée essorer), ce qui est bien trop élevé.
Voilà, mon problème...
Je n'ai pas le variateur d'origine, et il me semble compliqué de m'en procurer un, du moins, peut-être est-ce plus simple de directement partir sur un autre moteur.
C'est la question que je voudrais poser à ceux qui ont déjà eu le même projet.
Merci à tous et bonne journée.
